45 минут назад, lacinkaziev7193 сказал:
кто скажет крышку на клапанах можно снять целиком на мотоленд кт200-А там 8 болтов вместо 4
Отправлено с моего SM-A115F через Tapatalk
Можно, но нужно опускать двигатель, 4 винта держат саму крышку а остальные держат головку и цилиндр, я разбирал уже. Для снятия цилиндра нужно двиг полностью снимать с рамы иначе не получится или выкручивать шпильки. Гемор.
крышку снять чтоб легче зделать зазоры на клапанах ато в окошко геморой целый и где у него впускной со стороны руля или сзади не подскажешь и мануала у меня нет сколько выставлять проехал 1600км буду признателен за помощь
13 минут назад, lacinkaziev7193 сказал:
Не надо ничего снимать,  полдня потратишь, просто откручиваешь пробки ключом на 24, впускной со стороны карбюратора значит выпускной со стороны руля, впуск-0.05, выпуск-0.07. Трудно но приловчишься, правда ещё сидушку снять надо и бак, легче будет. Вот видос на Ютубе.
1 час назад, lacinkaziev7193 сказал:
впускной отрегулировал а на выпускной нету 0,07 есть 0,10 а лезвие пойдёт
Не, много, выставь тоже 0.05, при нагреве зазор всё равно станет больше, я сегодня тоже этой мудотнёй занимался, уже на верное в десятый раз, или клапана стучат или всё таки это такой звук мотора, фиг знает, в общем у меня оба клапана по 0.05.
Только что, tyrekc сказал:
Только так делай, сначала один клапан регулируешь, коленвал прокручиваешь и проверяешь, потом другой и опять проверяешь, опять прокручиваешь и проверяешь оба, зазоры уйти не должны. Главное выставить коленвал по метке в окошке, возле буквы Т. Полмиллиметра туда-сюда и зазоры уйдут.
у тебя если типа шелеста листвы звук то это клапана жаль что не делают гидрокомпенсаторы на своих двигателях былоб без проблем а так спасибо вам
В 23.04.2022 в 19:06, mihalych сказал:
Ставь 17*41, посмотри клапана, и карбюратор. С завода игла опущена в карбюраторе, а значит смесь бедная. У меня стоит 17*41, игла в среднем положении, топливный жиклёр на 115, воздушный на 38. Крейсер пока 90, но я больше и не пытался.
Отправлено с моего M2102J20SG через Tapatalk
"топливный жиклёр на 115, воздушный на 38" Помогите разобраться, что это означает
115 и 38
разговаривал с мотористом насчёт зазоров тот сказал что при сгорании бензина газы будут выходить не в полном обьёме и мотор будет греться
я пользуюсь 92 бензином евро жиклер с завода стоял на 3 риске опустил ниже и стало хреновато стал переливать
44 минуты назад, lacinkaziev7193 сказал:
посмотри этот видос
5 часов назад, Endon сказал:
115 и 38
На 115? Я такой ставил, больше 60 ехать не хочет и дёргается, я поставил 105, был с завода 102, звёзды 16 /38.
53 минуты назад, lacinkaziev7193 сказал:
Наш движок это копия японца, а там именно такие зазоры. Тем более там 125 кубиков.
Дурак твой моторист, как это не будут выходить? Зазоры нужны чтобы клапана ПОЛНОСТЬЮ закрывались, если их не будет значит при закрытии клапана он не будет садиться в седло, будет щель, горячие газы будут прорываться в выхлопную трубу на большой скорости, а значит со временем клапан и седло прогорят.
7 минут назад, tyrekc сказал:
Это размеры отверстий в жиклёрах в долях дюйма, но есть несколько разных маркировок, у разных производителей они свои.
tablica jiklerov.jpg.opdownload
