rm661 Опубликовано 19 апреля Жалоба Опубликовано 19 апреля Спасибо! Буду брать в таком размере, чтоб на верняка) Цитата
Talgat53 Опубликовано 19 апреля Жалоба Опубликовано 19 апреля В 18.04.2026 в 08:38, rm661 сказал: И жопу носит караул. Может из-за мотора (верхний распредвал) - приемистый дюже. Был у меня когда то эндуро Страйк-200 (нижний распредвал), он не был таким приемистым. Цитата
rm661 Опубликовано 20 апреля Жалоба Опубликовано 20 апреля У меня мотоленд форестер 200, не лайт. Как раз нижний распредвал без цепи грм и с балансиром. А был у меня балтмоторс эндурик, тот-да шустрее и резче . Цитата
KOSSfreeMAN Опубликовано 25 мая Жалоба Опубликовано 25 мая Потихоньку допиливаю своего козлика)) 1 Цитата
Акимыч Опубликовано 25 мая Жалоба Опубликовано 25 мая 7 часов назад, KOSSfreeMAN сказал: Потихоньку допиливаю своего козлика)) Боковой пластик подошел к этому баку? Цитата
KOSSfreeMAN Опубликовано 26 мая Жалоба Опубликовано 26 мая 11 часов назад, Акимыч сказал: Боковой пластик подошел к этому баку? Ну как сказать, отверстия не совпали, хотя он в общем-то из без этого держиться хорошо. Сам пластик, боковой и задний от senke sk200-22. 2 Цитата
linom1 Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Народ, если есть тут кто живой, подскажите, купил обычный форестер, не лайт, пробег 1200, состояние нового, но после 300х км наката, при сбросе газа начались отстрелы, как на ижах советских, и периодически глохнет на холостых, мот после покупки обслужил, залил синтетику ipone 10w40, бенз только роснефть 95. Куда копать? карб, клапана или бенз? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 4 минуты назад, linom1 сказал: Народ, если есть тут кто живой, подскажите, купил обычный форестер, не лайт, пробег 1200, состояние нового, но после 300х км наката, при сбросе газа начались отстрелы, как на ижах советских, и периодически глохнет на холостых, мот после покупки обслужил, залил синтетику ipone 10w40, бенз только роснефть 95. Куда копать? карб, клапана или бенз? Скорее всего карбюратор нуждается в регулировке, посмотри на свечу после нескольких километров пробега, она тебе скажет бедная смесь или богатая. Подтяни приемную трубу глушителя на ГБЦ, зачастую прострелы при сбросе газа бывают из за неплотного соединения. 1 Цитата
linom1 Опубликовано 35 минут назад Жалоба Опубликовано 35 минут назад 30 минут назад, Летучий Голландец сказал: Скорее всего карбюратор нуждается в регулировке, посмотри на свечу после нескольких километров пробега, она тебе скажет бедная смесь или богатая. Подтяни приемную трубу глушителя на ГБЦ, зачастую прострелы при сбросе газа бывают из за неплотного соединения. Благодарю за ответ, болты все протянул сразу после покупки, часть даже не фиксатор резьбы посадил, свечу тоже поменял, но потом не выкручивал, не смотрел. Больше напрягают даже не отстрелы, а то что он на холостых стал глохнуть, на светофорах или при движении с горки Цитата
