В 05.08.2022 в 13:22, lacinkaziev7193 сказал:
зделал как ты сказал тяга хреновая и грееться как печька
Отправлено с моего SM-A115F через Tapatalk
Тогда не знаю, посмотри на Ютубе, там полно видосов как зазоры выставлять и какие.
В 06.08.2022 в 10:11, lacinkaziev7193 сказал:
смотри от перегрева двигателя кольца на поршне сядут
Кольца могут сесть если есть жор масла.
Народ а подскажите неопытному.
Еду в серой зоне, на второй передачи медленоо (бывает такое, не хочется на первую переключаться) и когда уже в конце серой зоны, коробка выдает скрежет секундный
И собственно вопрос, это нормально?
и стоит просто переключаться на первую и не душнить в серой на второй
Или не нормально?
Я на других ездил просто мотоциклах и ездил в серой на второй и никакого скрежета при отпускании сцепы небыло
Повторюсь, происходит почти с места, на скорости выше 10 км нормально
Нет не у кого проблем со слипание сцепления? месяц стоял мопед. Глох при включении первой даже с выжатым сцеплением. Почитал пишут можно разлепить покрутив ручным стартером на передаче но что то не вышло
В 12.08.2022 в 09:47, Endon сказал:
Или не нормально?
Что за серая зона, первый раз слышу?
В 25.08.2022 в 08:08, farwork сказал:
При включенной передаче просто потолкай мот, у меня так же было.
4 минуты назад, Patogen сказал:
Подскажите, от чего подходит трос спидометра? А то в кустах зацепил за ветки, оторвал! Может от Дельты-Альфы какой нибудь?
От альфы.Немного подточить чтоб заходил в посадочное
  • 3 недели спустя...
ножным стартером прокрути слипание исчезнет
  • 2 месяца спустя...
В 17.02.2022 в 20:58, Serjant сказал:
Взял переднее крыло от ижа, примерил - в принципе влезло, но гофры задевают за него прилично. Лека говорил гнуть надо, по моему крыло мощное довольно, и гнуть прилично надо. Если не выйдет, придется срезать бока у крыла. Если резать хром болгаркой, он не поотлетает, что крыло потом сгниет ?
Добрый день Сержант...По переднему крылу см. с стр. примерно 4 в начале темы мои фотки по крылу. Гнул совсем немного и без сколов и трещин. Крыло металлическое от Иж-П-5, по бокам после примерки, плоскогубцами по краям, между перьями вилки дабы влезло, затем взял и покрасил в черный цвет. С ув. Лека.
Всем добрый день. Вчера стал счастливым обладателем красного Форесетера.
К сожалению, с мотоциклами, точнее с обслуживанием, устройством, опыта общения пока можно сказать что и нет,
потому прошу помощи в понимании некоторых вопросов.
По мере их возникновения буду спрашивать, если можно.
1. Сколько оборотов на холостом ходу на прогретом движке обычно должно быть?
2. Мотоцикл заводится со стартера, с кик-стартера что-то не получается, может еще не опытен.
А может что не так. Куда в таком случае стоит глянуть?
3. Подскажите как снимается сидушка. Пока не нужно, но с первого раза не понял
Обороты 1200-1500 вроде.Могу ошибаться.
Сидение снимается, там два болта у амортизаторов увидишь,откручиваешь и там разберешься.Со стартера отлично заводит...с кика тоже плохо..читал что так у многих.Не парюсь.
