tim2813 Опубликовано 9 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2023 1 час назад, Pmp86rus сказал: пока еще не скрутил половинки двигателя А если полностью заменить валы на свежекупленные валы коробка будет работать? Собирать по инструкции, видеоролику? Какой используешь? Цитата
Murlo Опубликовано 9 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2023 Всем канишуа! Может кто здесь поможет советом. Вощем ищу приборку, уже с прошлого года, пока безуспешно, может в разборе тут мот появился, давно не заходил, или кто знает другую которая подойдёт... 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 9 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2023 Али предлагает поставить от R3 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 9 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2023 1 час назад, Murlo сказал: кто знает другую которая подойдёт... Здесь поспрашивай. Есть рабочие варианты. 1 Цитата
Pmp86rus Опубликовано 9 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2023 (изменено) В 09.04.2023 в 10:01, tim2813 сказал: А если полностью заменить валы на свежекупленные валы коробка будет работать? Собирать по инструкции, видеоролику? Какой используешь? Видео используемые: https://youtu.be/d-gBUet5AdY https://youtu.be/oSYe6MAXUGY https://youtu.be/eoEWFI-DEcs https://youtu.be/9w_B4YPxwyk https://youtu.be/SPYWxoXGxBg https://youtu.be/IlqDDg-u_CU Изменено 15 ноября, 2023 пользователем Pmp86rus 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 9 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2023 21 год - совершеннолетие в некоторых странах. Отметил эту дату небольшим пробегом. 8 Цитата
Mr boroda Опубликовано 13 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2023 Подскажите как с запчастями на это чудо техники?, уже не первый год заглядываюсь, нравится его форм фактор и характеристики 1 Цитата
Zimager Опубликовано 13 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2023 Ну что парни, что там по воздушному фильтру? Нашли оптимальное решение? Цитата
FregAT_74 Опубликовано 14 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2023 8 часов назад, Zimager сказал: Ну что парни, что там по воздушному фильтру? Нашли оптимальное решение? Колдунства продолжаются, я так думаю.))) Оптимальный способ пока не найден. 1 1 Цитата
Pmp86rus Опубликовано 14 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2023 (изменено) Где нам на будущее брать поршень и кольца? https://ibb.co/NSbkzVf https://ibb.co/f1CwBdJ https://ibb.co/0yBhG6d https://ibb.co/YTV4q6b https://ibb.co/K7Q2yF0 Изменено 15 ноября, 2023 пользователем Pmp86rus 2 Цитата
tim2813 Опубликовано 15 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2023 В 14.04.2023 в 12:21, Pmp86rus сказал: Вчера собрал двигатель Моменты затяжки? Цитата
Pmp86rus Опубликовано 15 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2023 23 минуты назад, tim2813 сказал: Моменты затяжки? Гайки на шпильках цилиндра 35 где-то, у меня два динамоключа, один до 25 нм, второй стрелочный грубый, так вот сначало протянул на 25, а потом грубым на 30-40 стрелка была. Гайку коленвала затягивал когда двигатель прикрутил к раме, с усилием 80 нМ 1 Цитата
Александр_55 Опубликовано 16 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2023 (изменено) Всем привет. Мои доработки: установил вынос для фары и ветровика, убрал декоративное крыло, добавил проставки для руля Изменено 16 апреля, 2023 пользователем Александр_55 3 Цитата
tim2813 Опубликовано 16 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2023 43 минуты назад, Александр_55 сказал: Всем привет. Мои доработки Привет! Батон зачётный Цитата
Mr boroda Опубликовано 16 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2023 (изменено) Парни подскажите как опытные: Выбираю между этим и tekken 250, там на мой взгляд качество повыше но мотор нижний (как выяснилось верхневальный), меньшего объема, нет Кик стартера(насколько критично?) И есть версии с водянкой (ред. - с масляным радиатором ) Изменено 16 апреля, 2023 пользователем Mr boroda 1 Цитата
FregAT_74 Опубликовано 16 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2023 (изменено) 1 час назад, Mr boroda сказал: Парни подскажите как опытные: Выбираю между этим и tekken 250, там на мой взгляд качество повыше но мотор нижний, меньшего объема, нет Кик стартера(насколько критично?) И есть версии с водянкой 1. Качество у бюджетных китайцев это лотерея, один собран нормально, второй лютое УГ может быть. 2. Что такое "нижний мотор"? 3. В фаере тоже не сильно честные 250 кубиков))) 4. Нет кика- проблемы с запуском при севшем аккуме. Есть кик- похер на аккум (камрад Тимур и ваш покорный слуга, прыгавшие на кике весьма долго, подтверждают, хехе.). 5. Водянка это хорошо. После 6-ти сезонов и пары дальняков на "жидком" двигателе вспоминаю с теплотой.)) З.Ы. А ты в каких краях обитаешь? В магазине, где я работаю, как раз стоит Теккен, только в "городском" исполнении(шоссейная резина и крашпэды), приезжай и смотри-щупай. Изменено 16 апреля, 2023 пользователем FregAT_74 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 16 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2023 1 час назад, Mr boroda сказал: мотор нижний, меньшего объема Мотор там верхневальный, 166fmm, 223 см3, 16,3 л/с. У Фаера тоже верхневальный двигатель, 172fmm, лошадей 18-20. Оба мотора редкие, на других мотоциклах не стоят. Но для двигателя Фаера часть запчастей подходит от типичных 169fmm. На Теккен что-то можно посмотреть на Али. 1 час назад, Mr boroda сказал: нет Кик стартера(насколько критично?) Считаю, что с нормальным аккумулятором, отсутствие кика - это не критично. 1 час назад, Mr boroda сказал: И есть версии с водянкой Водянок не видел. Есть версии с масляным охлаждением. Двигатель Фаера - воздушного охлаждения, но перегреть его сложно. 1 час назад, Mr boroda сказал: там на мой взгляд качество повыше Теккен - темная лошадка. Владельцев и информации по мотоциклу очень мало. У новоиспечённых владельцев пробеги настолько малые, что какие-либо детские болезни ещё не вылезли. Разве это обозначает, что их нет? 1 Цитата
FregAT_74 Опубликовано 16 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2023 1 час назад, Mr boroda сказал: нет Кик стартера(насколько критично?) Написал парням в магазине, попросил посмотреть мот на предмет кика- он там есть. 1 Цитата
Mr boroda Опубликовано 16 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2023 3 часа назад, FregAT_74 сказал: Написал парням в магазине, попросил посмотреть мот на предмет кика- он там есть. Там наверное с чем-то перепутали, на Теккенах 250 сейчас идёт мотор 6 ступка и без кика Цитата
Mr boroda Опубликовано 16 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2023 3 часа назад, FregAT_74 сказал: 1. Качество у бюджетных китайцев это лотерея, один собран нормально, второй лютое УГ может быть. 2. Что такое "нижний мотор"? 3. В фаере тоже не сильно честные 250 кубиков))) 4. Нет кика- проблемы с запуском при севшем аккуме. Есть кик- похер на аккум (камрад Тимур и ваш покорный слуга, прыгавшие на кике весьма долго, подтверждают, хехе.). 5. Водянка это хорошо. После 6-ти сезонов и пары дальняков на "жидком" двигателе вспоминаю с теплотой.)) З.Ы. А ты в каких краях обитаешь? В магазине, где я работаю, как раз стоит Теккен, только в "городском" исполнении(шоссейная резина и крашпэды), приезжай и смотри-щупай. Обитаю в ставропольском крае, Ессентуки Перепутал..там не водянка а масляный радиатор на теккене 1 Цитата
