1 час назад, Pmp86rus сказал:
пока еще не скрутил половинки двигателя
А если полностью заменить валы на свежекупленные валы коробка будет работать?
Собирать по инструкции, видеоролику? Какой используешь?
  • Ответов 5,4 тыс
Всем канишуа!
Может кто здесь поможет советом.
Вощем ищу приборку, уже с прошлого года, пока безуспешно, может в разборе тут мот появился, давно не заходил, или кто знает другую которая подойдёт...
1 час назад, Murlo сказал:
Здесь поспрашивай. Есть рабочие варианты.
В 09.04.2023 в 10:01, tim2813 сказал:
Видео используемые:
https://youtu.be/d-gBUet5AdY
https://youtu.be/oSYe6MAXUGY
https://youtu.be/eoEWFI-DEcs
https://youtu.be/9w_B4YPxwyk
https://youtu.be/SPYWxoXGxBg
https://youtu.be/IlqDDg-u_CU
Изменено пользователем Pmp86rus
21 год - совершеннолетие в некоторых странах. Отметил эту дату небольшим пробегом.
8 часов назад, Zimager сказал:
Ну что парни, что там по воздушному фильтру? Нашли оптимальное решение?
Колдунства продолжаются, я так думаю.))) Оптимальный способ пока не найден. :D
Где нам на будущее брать поршень и кольца?
https://ibb.co/NSbkzVf
https://ibb.co/f1CwBdJ
https://ibb.co/0yBhG6d
https://ibb.co/YTV4q6b
https://ibb.co/K7Q2yF0
23 минуты назад, tim2813 сказал:
Моменты затяжки?
Гайки на шпильках цилиндра 35 где-то, у меня два динамоключа, один до 25 нм, второй стрелочный грубый, так вот сначало протянул на 25, а потом грубым на 30-40 стрелка была. Гайку коленвала затягивал когда двигатель прикрутил к раме, с усилием 80 нМ
Всем привет. Мои доработки: установил вынос для фары и ветровика, убрал декоративное крыло, добавил проставки для руля
Изменено пользователем Александр_55
43 минуты назад, Александр_55 сказал:
Парни подскажите как опытные:
Выбираю между этим и tekken 250, там на мой взгляд качество повыше но мотор нижний (как выяснилось верхневальный), меньшего объема, нет Кик стартера(насколько критично?) И есть версии с водянкой (ред. - с масляным радиатором )
Изменено пользователем Mr boroda
1 час назад, Mr boroda сказал:
Выбираю между этим и tekken 250, там на мой взгляд качество повыше но мотор нижний, меньшего объема, нет Кик стартера(насколько критично?) И есть версии с водянкой
1. Качество у бюджетных китайцев это лотерея, один собран нормально, второй лютое УГ может быть. 2. Что такое "нижний мотор"? 3. В фаере тоже не сильно честные 250 кубиков))) 4. Нет кика- проблемы с запуском при севшем аккуме. Есть кик- похер на аккум (камрад Тимур и ваш покорный слуга, прыгавшие на кике весьма долго, подтверждают, хехе.😆). 5. Водянка это хорошо. После 6-ти сезонов и пары дальняков на "жидком" двигателе вспоминаю с теплотой.))
З.Ы. А ты в каких краях обитаешь? В магазине, где я работаю, как раз стоит Теккен, только в "городском" исполнении(шоссейная резина и крашпэды), приезжай и смотри-щупай.
Изменено пользователем FregAT_74
Мотор там верхневальный, 166fmm, 223 см3, 16,3 л/с.
У Фаера тоже верхневальный двигатель, 172fmm, лошадей 18-20.
Оба мотора редкие, на других мотоциклах не стоят. Но для двигателя Фаера часть запчастей подходит от типичных 169fmm.
На Теккен что-то можно посмотреть на Али.
Считаю, что с нормальным аккумулятором, отсутствие кика - это не критично.
Водянок не видел. Есть версии с масляным охлаждением.
Двигатель Фаера - воздушного охлаждения, но перегреть его сложно.
Теккен - темная лошадка. Владельцев и информации по мотоциклу очень мало. У новоиспечённых владельцев пробеги настолько малые, что какие-либо детские болезни ещё не вылезли. Разве это обозначает, что их нет?
Написал парням в магазине, попросил посмотреть мот на предмет кика- он там есть.
3 часа назад, FregAT_74 сказал:
Там наверное с чем-то перепутали, на Теккенах 250 сейчас идёт мотор 6 ступка и без кика
Обитаю в ставропольском крае, Ессентуки
Перепутал..там не водянка а масляный радиатор на теккене
