Привет всем! Подскажите, при езде не переключаются передачи если выжать сцепление, без выжима сцепления все передачи включаются. С места вклучить первую и тронуться получается, но схватывает в самом конце. Катить мот с включенной скоростью и выжатым сцеплением очень тяжело. Тросик подтягивал, результата нет. При разборе двигателя увидел что разбито посадочное место кикстартера в картере. Вопрос: может ли это как то влиять на переключение при выжиме сцепления, либо это проблема в самой корзине и стоит начать с ее замены? Двигатель 169 fmm.
Интересно получается с сцеплением -схватывает в конце и значит вроде как выжимается но в то же время катить тяжело. Начнём... какой свободный ход рычага выжима сцепления на руле? Трос сцепления должен иметь свободный ход 2-3 мм. Посадочное место кикстартера по идее не должно влиять на сцепление. Какое масло в двигателе? Может густое слишком и по морозу на непрогретом двигателе хоть на каком выжиме сцепления никак свободно не покатить на скорости. Попробуй прокатить на скорости и выжатом сцеплении когда масла в двигателе нет - от короткого прокатывания ничего страшного не случиться зато сразу станет ясно влияние масла на КПП и сцепление в твоём случае.  А без выжима все и будут переключаться да недолго - КПП угробить легко можно. Не переключаются с выжимом - вероятно густое масло всё таки.
Изменено пользователем motorocker
Или втулка вторичного вала клинит - тогда хоть выжимай, хоть не выжимай - всё-равно "ведёт".
11 часов назад, Саня тр-тр сказал:
А вот сие оч возможно.. это болезнь если масло льется не выше уровня.. и жиденькое
  • 4 года спустя...
