13 минут назад, Вячеслав Горбунов сказал:
Сегодня не мой день! С утра потек водонагреватель. Пока чинил пол дня потерял!
 Вообще тут как бы выяснилось что стаканы все разного размера. Причем разница составила от2х до 5 соток. Думаю этот факт можно в свою пользу использовать.
Вообще странно..Думается где-то закралась ошибка.. Ты чем измерял.. на этих моторах точность всего не в сотых, а в 0.000 местами ... ЦПГ например..
  • Ответов 307
13 минут назад, dica сказал:
Обычно на них размер указывается тремя цифпами
200
250
275
252
и тд.
а в каталоге 252 будет указана 2,525мм
думаю тысячную часть зазора, даже с завода не настроить :), щупов даже не видел таких. Всегда ориентировался в сотках.
11 минут назад, Chubaka85 сказал:
200
250
275
252
и тд.
Нет.. Есть индикаторы для этого. К примеру вкладыши только в 0.000. С клапанами проще, там в сотых идет , но для устранения таких погрешностей, типа Причем разница составила от2х до 5 соток инструмент надо очень хороший и желательно шкалу измерений в 0.000. С совдеповским микрометром погрешность в сотках будет всегда.. а тем более с китайским не брендовым
7 минут назад, Вячеслав Горбунов сказал:
Я про сотки и говорю. Мерил микрометром
Если механическим, то скорее это не точность изменений.. Там чуть сильнее затянул и сотки провалил.. надо руку набить под одно усилие
да и зазоры указываются к примеру  0,16+0,020 мм. Никогда не видел, что бы писали 0,165
Есть индикатор, микрометр и щупы
Это для авто инструмент, а не для мота. Для мота индикатор в тысячных
10 минут назад, Chubaka85 сказал:
точность в тысячных это уже из разряда фантастики!
Я же тебе пишу.. зазоры клапанов в сотых, все остальное в тысячных.. И это не фантастика.. просто денех стоит больше значительно
15 минут назад, dica сказал:
да и по цпг там фигурируют сотки, те же поршня и кольца 0,25 и 0,50. Зачем тебе знать тысячные, если новые оригинальные запчасти имеют размер в сотках.
6 часов назад, Вячеслав Горбунов сказал:
Ладно, соберу чтоб зазор был около того ну или ваабше был похож на норму. Не вижу особого смысла загоняться
Мне прям интересно куда сбежал зазор, ладно он увеличивается со временем, а вот уменьшение всегда интересная тема!!!
30 минут назад, Chubaka85 сказал:
Так это как раз естественный процесс в грме , где клапан точно под кулачком. Со временем он проседает по естественным причинам и приближается к кулачку.  Вспомните знаменитый гемор с вазовскими 8 клапанниками от переднеприводных. У них гбц чутьли не расходник
Сегодня в остатки дня сбацал рассухариватель. Разобрал гбц. Седла норм. Клапана норм( чутка выхлопные подустали тарелки). Сальники клапанов - шрот.
8 часов назад, Chubaka85 сказал:
 Размер вкладыша 0.000. Биение колена 0.000 и т.д.
И это.. по секрету.. Поршня-кольца на ипонцев подобных std, особо с середины 90-х, а ибо никасиль не очень комильфо потом намазюкивать:D Да и толщина стенок до рубашки очень не очень для расточек.. Блок цилиндров при ремонте на замену.. а все 0.25 и 0.50, это китайские бесполезные поделки
6 часов назад, dica сказал:
Ты шути, да не зашучивайся :) 0.25 и 0.50 есть оригинальные поршни к примеру на cb 400. А вот ремонтных коренных вкладышей не бывает, как и шатуных тоже.
Ни че так , культурно вроде все
Очень даже достойно выглядит.
3 часа назад, Chubaka85 сказал:
Ремонтных вкладышей не бывает.. у них цветовой код толщины и подбираются они по зазору в тысячных..  Нет оригинальных ремонтных поршней, только если гильзовать пробовать под стд.. Кинь ссылку на ремонтный оригинал, если они есть
