2 часа назад, 82Rus сказал:
А свой куда дел?)) на сайте производителя смотрел?
На сайте рейсера его в продаже нет. У меня рейсер эндуро 150, в стоке его не было. Рама такая же, должен подойти
  • Ответов 134
11 часов назад, 82Rus сказал:
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
Привет, братья. Принемайте в ряды.
Купил недавно такой аппарат за 105 тыр. собранный в Барнауле. Наездил 200 км. Что сделано. Поменял масло в вилке. Масло было хорошее, слил по 250 гр. с пера, столько же и залил. Поставил гофры, Заказывал на Али, 900 р. Вилку не разбирал, ставил через верх, поэтому нижнюю часть пришлось разрезать. Поставил проставки на руль 5 см., пришлось переносить трос газа, сильно натянуло.Два раза прокачивал задний тормоз, вроде стало получше. Перед берет оч. хорошо.Смазал воздушный фильтр. Закрыл паролоном ( 5 см.) входное отверстие, перестал заводиться, убрал. Приделал шланг сапуна к воздушному фильтру, он лопнул, опустил вниз. С него идут сильные газы. Разобрал карб, продул, добавил пол оборота винта качества, было 1, 5. Завел заслонку вверх, потом сразу в средее положение и подгазовка уже не нужна, обороты держит. На ходу не тэстил. На спусках стреляло в глушак. Поменял масло на Мотюль, залил 1 литр.Выше верхней метки на щупе, в окошке видно снизу. Проверил зазоры клапанов, выпускной был зажат, выставил 0,07. Подогнул зеркала ниже сгиба, щас видно хорошо.
Зачехлил задний аморт., с Али. Перебрал прогрессию, все промазал, проложил металлические прокладки где большой люфт. Проложил прокладки из консервных банок в демпферы заднего колеса. Поменял резину на Митас. переварил ручку багажника в в другую сторону, мешала установке кофра. Поставил резину под заднее колесо для защиты от грязи. Подмотал проводку изолентой. Сделал подставку под мот. По паспорту вес 99 кг., кто-то взвешивал, говорят 120, Напишите у кого как.
 В целом мот нравиться, но в дальняк страшновато.
1 час назад, burger сказал:
Лучше на щуп не смотри, смотри по окошку. И масло по моей памяти, туда 1,1 литра надо. Нормальный уровень или низкий можно определить на заведённом (при смене масла), заведи мот, прогрей чутка, поставь ровно и дай обороты до 6000, подержи 5-10 секунд и посмотри в окошко, если вообще масла не видно, долей 50-100гр. Если видно 2-3 мм масла на оборотах, то нормально. Зато на будущее будешь знать сколько заливается.
спасибо
Привет, друзья. у меня вопрос. Кто нибудь заморачивался установкой на заднее колесо двух подшипников со стороны звезды. Есть ли смысл?
  • 5 месяцев спустя...
В 23.08.2022 в 16:51, Stolberg сказал:
Друзья, может глупый вопрос, но не пойму и нигде нет внятной инфо какие задние колодки нужно ставить?
Сними и посмотри глазом, выбери в интернете, купи.
  • 1 год спустя...
В 14.03.2022 в 08:27, burger сказал:
Действительно такой вес ?
