Всем привет. Заканчиваю обкатку, стоит ли лезти в клапана, проверять зазоры? Заводится хорошо на холодную, но нужно газ держать, чтоб не заглох около 1-2 минуты.
  • Ответов 5,3 тыс
53 минуты назад, YTCHER сказал:
Однозначно да.
Вообще зазоры надо выставлять сразу после покупки сборки , и потом еще раз проверять выставлять.
Доброго времени. Народ, подскажите. Пробег 1000, на днях мотоцикл встал(((( Дело было так: уехал на 180 км от дома (полями , лесами, селами), на следующий день поехал обратно и тут началось....((((( Мот заглох на ходу, встал , попробовал завести- крутит, не схватывает (по ощущениям-как будто перегрелся), Через 10-15 мин завелся, проехал метров 500 и история повторилась, завелся только минут через 20-30.... На ХХ работает, как не мучай. Еще раз проехал, заглох он через 300 метров, Завелся минут через 40, движитель холодный на ощупь, а он не заводится. 1,5 часа в пути в прицепе-завелся с пол пенка. Куда смотреть? Что с ним делать?
2 часа назад, Ketamin сказал:
У меня точно также ведёт себя только хонда леад48.. На холостых работает сколько хочешь как ни мучай, а если поехать 300-800мм и заглох и потом минут через 10-15 заведётся...
8 часов назад, Ketamin сказал:
Проверь положение флажка обогатителя на карбюраторе. Он бывает гнется, тогда всегда закрыта заслонка..
11 часов назад, Ketamin сказал:
Доброго времени. Народ, подскажите. Пробег 1000, на днях мотоцикл встал(((( Дело было так: уехал на 180 км от дома (полями , лесами, селами), на следующий день поехал обратно и тут началось....((((( Мот заглох на ходу, встал , попробовал завести- крутит, не схватывает (по ощущениям-как будто перегрелся), Через 10-15 мин завелся, проехал метров 500 и история повторилась, завелся только минут через 20-30.... На ХХ работает, как не мучай. Еще раз проехал, заглох он через 300 метров, Завелся минут через 40, движитель холодный на ощупь, а он не заводится. 1,5 часа в пути в прицепе-завелся с пол пенка. Куда смотреть? Что с ним делать?сетку
Глянь сетку топлива в кране, потом можно попробовать проехать без воздушного фильтра, после проверить карб путём его снятия, смотри может в нём заклинило чего. Ну а если и это не поможет то тогда заведи, попробуй проехать а когда заглохнет смотри искру. Это минимум что можно смотреть.
Мужики, кто-нибудь делал так как мужик на этом видосе? Интересно это и правда полезный совет или это всё ерунда?
У Лёхи Мартынова (мотодальнобоя) все советы полезные. Но у нас вилка перевёртыш, там грязи меньше гораздо.
В 14.06.2020 в 08:46, Ketamin сказал:
помыл,почистил карб. Сильно в нем грязи не нашел. Собрал. буду пробовать прокатиться...
Я тоже это делал на хонде, даже лепестковый клапан проверил, но это мне не помогло...
4 часа назад, Ketamin сказал:
Будь добр отпишись пожалуйста о результатах. Проверь сетку в топливном кране .
В топливный кран не полез, решил попробовать прокатнуться после ревизии карба. Проехал 140 км, большей частью газ в пол, по асфальту. Проблем не возникло. Теперь страшно. Что это было и когда может повториться- не понятно.
3 минуты назад, Ketamin сказал:
Надо похоже дополнительно фильтр топливный ставить. Наверное себе поставлю.
21 час назад, Ketamin сказал:
В этом вся прелесть китайцев)) я вожу с собой инструмента, чтоб если что перебрать моц в полевых условиях))
Еще свечку, но надо купить еще деталюшек, без которых можно прикурить в лесу.
Доброго времени суток. Стал счастливым обладателем данного аппарата уже пару месяцев как. Пробег 300 км. Прочитал всю тему. Мотоциклы были только в годы юности, восход сова и планета 5, сильно сам их не ковырял. Задам глупый вопрос, какой свечной ключ на нашу свечку нужен? Ни один из тех что есть в гараже не подходит, та жёлтая дрянь (заминающаясь от комплектных болтов) что была в комплекте сразу слизалась о свечку. Возможности пройти в магазин и подобрать нет.
P.S. Жень, что там с мотом и страховкой в итоге?
P.P.S. Ну и немного фоток вам)
Свечник в комплекте с ним идёт. Под задним крылом коробочка с инструментами.
Только что, duzz сказал:
Вот он как раз и умер от свечи. Я его уже собранный брал, видимо нормально так свечку затянули сборщики
4 часа назад, Kisho_o сказал:
Жёлтая дрянь, это точно она провернулась сразу её выкинул, нужен ключ на 19, использую увеличенную головку из набора.
В 30.04.2020 в 23:31, Valeraegik сказал:
У меня не работал одометр, так я разобрал приборку там пластиковые шестерни как в дешёвых китайских будильниках, чуть поджал корпус стало нормально.
нет там никаких шестерён, по крайней мере в наших.
Дошли руки разобрал сегодня всю приборку а там ))))) китайцы мне в тахометр положили запасную лампочку))))) она там в движущейся части застряла вот и заклинило, так что тахометр заработал
Ну раз всё разобрал заодно внедрил вольтметр китайский запараллелил с лампочкой нейтрали, светит ярко не будет мешать ночью в движении.
