5 часов назад, хочу мот сказал:
Всего 3 месяца эксплуатации.
Фигня.. .Немного синей изоленты, и все как новое :D
  • 1 месяц спустя...
На сей раз паял сам, так как в прошлый раз воочию видел весь тех процесс у мастера.
Конечно визуально не ахти, зато первый опыт и нулевые затраты. Так что все еще впереди )))
  • 1 месяц спустя...
Накупил нищтяков т.к. цепа уже нещадно громыхает + износ ведущей звездочки. Не знаю сколько она прошла у японца, у меня 15тык, мне кажется нормально для не совсем асфальтной эксплуатации.
Замена цепи.
Если у вас есть расклепщик/заклепщик цепи - можете не читать, тут описание процесса для мотобомжей )))))
Итак, что надо для замены цепи с замком заклепкой:
1. болгарка или хороший напильник
2. переставные клещи или водопроводный ключ
3. тиски
4. подходящий шарик или короткая битка pz3
5. разные шайбочки и гайочки )))
6. штангенциркуль
Далее - старую цепь можно просто срезать женой болгарина (ну или напильником долго и нудно), но если вы мазохист как я, то спиливаем клёпки на старом замке и выдавливаем пины тисками. Снимаем старую цепь и относим её, вместе со звездами в прием лома, получаем гроши, обмываем новую цепь )))
Накидываем новую цепь на новые звезды, собираем замок, смазки в комплекте с избытком, мажем погущще.  Вот тут нам пригодится водопроводный ключ (переставные клещи), дело в том что сальники хорошо так пружинят, и тяжело все это сопоставить и ровненько на пины наживить. И плоскогубцами вы вряд-ли там прожмёте хоть 0.5 мм.
Для начала замеряем штангеном ширину заводской цепи, нам нужно это знать что не пережать сальники в замке.
После того как наживили, берем тисочки, подкладываем шайбы, гайки и осаживаем пластину на пины, по очереди, и контролируем ширину. Идет очень туго, так что терпение и никакой суеты.
Как закончили, начинаем клепать. С одной стороны шайбочка, с другой шарик и жмем тисками.
С одной стороны все ок, шарик вошел как надо, все супер пупер. Но с другой стороны, как я не давил, шарик у меня в тиски впечатывался )))) я аж ухи поел.
Вообщем почесал я кукушку, и понял что можно биткой расклепать, как раз эта "трубочка" раскрывается в виде клевера и всё гуд. Единственный квест, это зажать ровно, т.к. постоянно идет перекос, но все возможно если набраться терпения.
Провозился конечно пару часов с перекурами. заодно нашел люфт в верхнем креплении заднего аморта, подтянул )
Износ цепи
Как ни странно, но у ведомой звезды износ нуууууу 7-10% максимум, отложил её на всякий случай
Сальники дубовые все порепаные ))
Ну и всё готово )))
Если кому интересно, итого
Цепь 6050р (пришлось брать 114, т.к. 110 не было, вышло на 200р дороже)
Звездюля ведущая 740р
Звездюля ведомая 1789р
Расклепщик/заклепщик есть.. но прочитал, как люди фигней маются ради экономии пары тысяч ?
  • 3 месяца спустя...
Купил сегодня ИЖевские гофры. вроде они потолще чем вазовские...
Посмотрим сколько проживут
3 часа назад, мот сказал:
как же всё дорого.
всё таки я доволен,что у меня китаец....))
Нормальные цены на нормальные звёзды. Другое дело что на китайце такие звёзды переживут всё остальное.
Цепь можно было подешевле найти.
Вот мои недавние покупки- звёзды 715+1570 (вроде, надо чуть другую- но она те же 1800 с чем то стоит. И я не нашёл в продаже). Цепь- ek 520сальниковая, 3700 с чем то. 110 звеньев (надо, оказывается, 108- но нету), доставка, само собой. Китаец 200 кубов. Нет, конечно, можно брать звёзды по шестьсот рублей, и цепь "отижа"- и менять это всё каждый год, плюс постоянно  с приводом, и ездить под мыслью "рванёт, не рванёт" где нибудь в грязи.
2 часа назад, Vitalii1980 сказал:
потому что ты купил скорей всего SROZ2, а я взял 525-MVXZ2
9 часов назад, хочу мот сказал:
Ну да. Мне этой за глаза
13 часов назад, хочу мот сказал:
Ижевские у меня на прошлом мотоцикле превратились в труху за сезон, растрескались напрочь. Мне очень нравятся гофры из чехла рулевой рейки ВАЗ, от десятки например. Очень эластичные, маслобензостойкие, сделаны из разновидности неопрена, а не резины. Минус - короткие они, из одного чехла получается одна гофра, путем вырезания средней части и склеивания крайних. Но на юпитер мне хватило и одного чехла, гофры находились в растянутом состоянии, и за 5 лет на них не появилось ни одной трещины. На кроссраннере из такого чехла я сделал патрубок к карбюратору от вохдухофильтра, тоже пока все отлично.
А какие вазовские у вас стояли?
Спойлер
6 часов назад, Alex_Frolov сказал:
пыльник заднего аморта с 2110. главное у человека такие же и все норм, а мои рассыпались, хз что за качество
13 минут назад, хочу мот сказал:
Щупал такие в магазине, правда от 2108 (хз, может они одинаковые с 2110, но пыльник рулевой рейки от 2110 больше в диаметре, чем 2108). Мне они показались очень громоздкими и жесткими, как будто пластиковые.
15 минут назад, хочу мот сказал:
Возьми в другом месте, возможно, даже на разборке.
Резинки на ваз вообще лотерея похлеще билетов. Могу сказать что примерно половина деталей с рти не ходят и года. Ещё половина оставшихся- как то держатся, но оригиналом не являются. Я так с шлангом вентиляции картера на 11 е....я- покупные не ходили и полгода, банальный шланг водопроводный и то держался месяцев десять.
Могу посоветовать зайти в какой нибудь очень серьёзный магазин. У нас, например, "планета-авто"- вроде, детали оттуда ходят.
Стартовало зимнее ТО )))
Начал с переда. Ступичные ПШ нормальные, смазка не засохшая, на ощупь люфтов не чувствуется, вращаются легко. Колхозный датчик спидометра прожил весь сезон, что радует. В суппорте под манжетами совсем чуть чуть грязи, не то что в прошлый раз )) , направляющие не закисшие, смазки полно, но грязная. Рулевые ПШ - нижний как новый, даже смазка не потемнела, а вот в верхний пыли накидало чуток. Масло в перьях чёрное, как душа гаишника )), хотя там все новое, может направляйки так притираются ,я не знаю. В общем все перемыл, смазал, масло поменял, осталось только собрать. Да, колодок осталась половина, прошли примерно 18тык, мне кажется маловато, при стоимости в 6рублей ))))))
Поехали дальше.
Клапана - впускные в норме, выпуск немного уплыл, пришлось поднастроить.
Свечи заменил, старые прошли почти 19к и в принципе имели нормальное состояние.
Печаль однако, начал лохматиться возвратный тросик газа ((( Пришлось менять. По длине, толщине и форме бобышек подошел трос от кайо т6. Саму бобышку сделал из наконечника свечи. Вроде все работает. Оригинальный трос 4рубля (((((((
Заднее колесо - подшипники все ок, смазки полно. Под замену 2 сальника. Один порвал когда снимал, ну криворукий я )), другой видимо от старости лопнул, деревянный весь. Заказал пока, 170р всего делов. Даже если на рынке брать аналоги вряд ли дороже 300р выйдет
Нормальной смазки для подшипников не нашлось что ли? И слишком много не всегда хорошо.. греться будет
Прогрессия в том состоянии что и прошлой зимой, смазки море, но кое где просочилась грязь и водичка, перемыл, смазал и все щастливы ))
С суппортом всё отлично, никаких изменений. Колодок половина.
Пришли сальники, всё встало как родное, так что сегодня закончил заднюю часть и в принципе я жду только поворотники с алика. Весной, как выкачусь, поменяю масло и хоть куда можно мчать )
пробег за 2019год - 13180км
расходы на ТО если кому интересно
смазки всякие  700
масло в вилку 618
масло в двигло 744
свечи 728
тормозуха 273
гофры на вилку 150
поворотники 4шт 480
трос газа двойной (один про запас остался) 430
сальники 170
