Глохнет мопед альфа с 1 по 4 передачу, когда выжимаю сцепление и отпускаю ручку газа, ездить стало просто один геморрой, постоянно приходится на ходу подгазовывать что-бы не глох, и каждый раз когда глохнет, завожу его через 100 метров езды. В чем причина, может в карбюраторе, в клапанах, в игле, что нужно подправить, подкрутить?
Подобное и у меня было - сменил бензин и мопедик поехал! Тут же может ещё быть перелив карба, свечу смени - поставь 4-х контактную SEE - совсем другое дело пошло. Проверь метки ГРМ - может перескок цепи был на 1 зуб если больше 10 000 об. мин. крутил.
Проверь все электрические разъёмы, массу. Может где окислилось или плохой контакт.
Свеча/искра/подача топлива, в первую очередь.
Посмотри соединение карбюратора и цилиндра, не подсасывает ли воздух, похоже что беднит смесь.
