Kostilio
Маслофильтр на 166FMM (CG)
Всем привет.
Менял ли кто ни будь металическую сеточку на бумажный фильтр? Мотор 166FMM от рейсер скайвей.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
11 минут назад, Kostilio сказал:
Всем привет.
Я замерял размер камеры штангенциркулем. Ни один стандартный фильтр не лезет. Японские предки (китайцы из 2 японских его запилили) тоже были с чайным ситечком вместо фильтра. Но для успокоения могу сказать, что в моторе присутствует центробежный фильтр, который следует чистить раз в 4000 км. Не совсем конечно то, но облой с деталей мотора и дисков феродо он улавливает.
Ссылка на сообщение
39 минут назад, Bizet сказал:
Что бы до него добраться вроде мотор половинить надо.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, cr0acker сказал:
Достаточно открутить лапку кик-стартера и открутить правую крышку двигателя. Половинить ничего не надо.
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, Kostilio сказал:
Всем привет.
Ага, ещё бы сказал каким образом это сделать...
Хотя есть один сомнительный и затратный способ.
Ссылка на сообщение
хххмммм, понял, в принципе оно не страшно, масло просто менять придётся почаще.
Сижу параллельно на нескольких пендосских форумах по китаймото, там народ сошёлся на том, что масло на этих моторах лучше менять раз в 1000 миль, типа золотая середина. Я чёт думаю это даже много, раз в 1000 км норм, там масла то литр двести, оно отработает себя за 1000 полностью.
Принял, оставляем сеточку и чистим центробежный.
З.Ы. Для чистки центробежного нужно снимать правую крышку и кик стартер, если есть. Болтики на центробежном лучше сажать на синий фиксатор, народ забугорный пишет что выкручивались у них эти болтики.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Wise сказал:
Это фильтр грубой очистки там должен сеточный колпачок с пружиной. Конструкция вместе с центробежным ничем не хуже бумажного фильтра . Пример юбр ходит 50-80к
С бумажным ходил бы ещё дольше.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
