16 минут назад, sanek28 сказал:
Привет, вот
Не услышал криминала, слегка подзвякиваю клапана, но это возможно не от зазоров а от подшипников на распредвале(такое у всех).. Лей масло 15-20w50 все станет гораздо лучше
  • Ответов 80
3 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
Спасибо, как нибудь попробую, в моей селухе такое масло вряд-ли найду, если только в городе проездом буду
  • 4 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
В 29.03.2022 в 18:08, Рафиль сказал:
На двигатель летит грязь с переднего колеса. С какого мотоцикла можно поставить крыло, что б лучше закрывало или может можно как нибудь по другому решить эту проблему?
Палочку по обочине найти не так сложно, что бы отколупнуть ее излишки которые мешают охлаждению..(мыть не обязательно меж ребер) А вот "лопух" закроет приток свежего воздуха навсегда... Так что по мне - уж лучше палочка))
Недавно заметил, что видно подшипник переднего колеса с правой стороны, то есть нету никого сальника. Я так понимаю, там должна стоять червячная передача спидометра, но у меня электронный спидометр. У всех так? И какой сальник туда можно поставить?
Спойлер
41 минуту назад, Рафиль сказал:
  Скрыть контент
У меня там стоит привод спидометра, измерь диаметр втулки оси и диаметр ступицы, подбери сальник
Ещё стучит передняя вилка при обратном ходе. На маленьких глубоких кочках сильно стучит как будто вилка вообще не работает, на плавных неровностях стука нет. Рулевая колонка не люфтит. Вилка не течёт. Проблема эта была с момента покупки. Кто то сталкивался с такой проблемой
5 минут назад, Рафиль сказал:
У меня точно также, замена масла на новое 5w не помогла, возможно надо более густое масло но вилка будет жёстче, так что я просто смирился
Тоже пробовал поменять масло, не помогло. Наверное тоже придётся просто смириться с этим
Думаю там должен быть какой-то демпфер а из-за дешевизны его просто нет в конструкции
В 12.04.2022 в 09:37, sanek28 сказал:
Вилка должна сжаться на треть - четверть хода под весом седока, это первое. Второе, если этого не произошло, значит стоят оч тугие пружины, подбираем с более тонкой проволоки.
Третье, если бьет на отбой, сжимается нормально то надо смотреть группу контуров отбоя, возможно там перебор с каналами пропуска масла.. или наоборот, недобор с перепуском при сжатии
zTl6OBJONK8.jpg?size=200x477&quality=96&
Нет в этих перьях ничего замудренного, все легко понимается при разборке.. Картинка для примера, на нужную вилку, в инэте, полно как правило видосов с перебором и схем разборки.
Вижу какие то вроде болтики на крышках перьев, это не регулировки случайно? или пробки для стравливания воздуха, что тоже необходимо периодически делать
Петрович дело говорит!!! Не охото искать на Ютубе ролик, но там всё подробно рассказано, на сколько миллиметров должна проседать подвеска перед/зад под весом райдера.
Я задний амморт по его совету расскидывал и регулировал сжатие/отбой, неделю вечерами мучился, но результат оправдывает потраченные усилия. Для примера: стандартных резиновых лижачих полицейских, проезжаю на 4 передаче, да же не отрывая задницы от сидушки. А вот перед был излишне мягкий, пришлось добавить пружины из под клапанов, сейчас норм.
В 13.04.2022 в 21:06, ПетровичЪ сказал:
Как можно исправить? Например, если в группе контуров отбоя перебор с каналами
В 21.04.2022 в 18:49, Рафиль сказал:
1 - уменьшить сечение какого то канала, может доп шайбой, может доп пружинкой(тут надо устройство смотреть). 2 - более густое масло(7-10w), если будет плохо сжиматься но хорошо оттормаживать отбой, увеличить сечение каналов контура сжатия
Привет, кто-нибудь подбирал нормальный переходник карб-цилиндр? Чтоб карбюратор стоял горизонтально а не наклоненен вперёд, из-за этого постоянно борюсь с подтёками бензина.
14 минут назад, Старичок сказал:
А в каком месте подтекает? Может уровень топлива завышен?
Передний левый угол подтекание, когда ставишь на подножку, т.к. карбюратор в стоке наклоненен влево и сильно вперёд, весь бензин стекает в передний левый угол, пробовал меньше уровень ставить, тогда не течёт но и мот хуже едет
Только что, Старичок сказал:
Так может плоскости нет, или стоит прокладку заменить?
Основная проблема не в этом, подтекание  это лишь побочка. Бенз не должен выше поддона быть, карбюратор не будет корректно работать если весь бензин стекает в один угол
  • 2 месяца спустя...
