Well86 Опубликовано 1 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2019 Всем привет. Встал вопрос ребром, что купить motoland xt 250 st или avantis FX 250 Lux? Мой рост 186 см вес 95. Поездки планируются по лесам и полям на расстояния около 100 км. Никах прыжков и засаживаний в грязь, болота... Не планируется. Мотоциклы практически одинаковы так же ка и их ценник +-. Возможности оседлать нет т. К. В нашем городке их нет не у кого. Но мне хочется высокий мотоцикл. Цитата
Олег*** Опубликовано 2 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2019 Купи у меня рэйсер рэйнджер 300. Цитата
Well86 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2019 1 час назад, Олег*** сказал: Купи у меня рэйсер рэйнджер 300. Я написал между каких мотов я выбираю Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 2 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2019 Вы эти мотоциклы видели/сидели? Лично мне Авантис чисто визуально понравился больше. Цитата
Well86 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2019 2 минуты назад, Vitalii1980 сказал: Вы эти мотоциклы видели/сидели? Лично мне Авантис чисто визуально понравился больше. Видел только на ютуб, не говоря о том чтобы посидеть на них. У меня ближайший мотосалон в 300 км там эти моты есть. Я на ирбисе хр 250 сидел и катался, мотоленд gs 250. Цитата
Karelof Опубликовано 2 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2019 Рассмотрите вариант прокатиться до магазина и пощупать, посидеть. Цитата
F M Опубликовано 2 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2019 17 часов назад, Well86 сказал: Мотоциклы практически одинаковые Из этих двух вариантов для бездорожья я бы выбрал Мотолэнд. Насколько я понимаю, у него больше база, лучше задняя подвеска и т.д. и т.п. Основной минус - отсутствие ПТС. 1 Цитата
Well86 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2019 3 часа назад, Karelof сказал: Рассмотрите вариант прокатиться до магазина и пощупать, посидеть. Ехать далековато Цитата
Well86 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2019 1 час назад, F M сказал: Из этих двух вариантов для бездорожья я бы выбрал Мотолэнд. Насколько я понимаю, у него больше база, лучше задняя подвеска и т.д. и т.п. Основной минус - отсутствие ПТС. ПТС у мотоленд есть, у мотоленда заднее колесо ещё на 19 может и из за этого база длинее. 1 Цитата
F M Опубликовано 2 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2019 20 часов назад, Well86 сказал: ПТС у мотоленд есть, у мотоленда заднее колесо ещё на 19 может и из за этого база длинее. Странно.., в нескольких источниках читал, что нет у него ПТС, да и.. какой ПТС, если нет приборки, поворотников, заднего фонаря, и на двигателе выбито 172FMM. Диаметр колеса увеличивает дорожный просвет, но не влияет на базу мотоцикла (расстояние между осями колес). Этот Мотолэнд должен быть, чуть выше и немного больше по базе (на 30-40 мм). А, вообще.. на мой взгляд, даже для любительского эндуро главное - подвеска, а у Avantis FX250, если не путаю, задний амортизатор покороче и имеет меньше регулировок в сравнении с XT250. Посмотрите несколько обзоров на Ю-Тьюбе с каждым из мотоциклов, сравните основные преимущества/недостатки и покупайте тот, который понравится. Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 2 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2019 1 час назад, Well86 сказал: Ехать далековато И что?? Ты ж не перчатки берёшь. Я вообще подумывал чтоб просто посмотреть пару мотоциклов, съездить км так за полтысячи Цитата
Igor_61 Опубликовано 3 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2019 18 часов назад, F M сказал: 19 часов назад, Well86 сказал: ПТС у мотоленд есть, у мотоленда заднее колесо ещё на 19 может и из за этого база длинее. Странно.., в нескольких источниках читал, что нет у него ПТС, да и.. какой ПТС, если нет приборки, поворотников, заднего фонаря, и на двигателе выбито 172FMM. У мотоленда есть две версии без ПТС и С ПТС ( дороже на 2 400) Спойлер https://motoland-shop.ru/catalog/mototekhnika/mototsikly_krossovye/ Цитата
F M Опубликовано 3 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2019 Если так, то разница в цене с ПТС и без, ничтожна.., хотя верится с трудом. По ссылке на сайте в характеристиках мотоцикла много странных цифр - база указана необычно большая, "богатырский" диаметр перьев вилки, аккумулятор, какой-то.. игрушечный, выпуск хитрый, объем масла в картере в полтора раза меньше и т.д. Возможно, и с ПТС не все так просто.. Я выбирал/покупал мотоцикл летом, рассматривал разные варианты, но.. только с ПТС, и Мотолэнд а XT250ST с ПТС не видел. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 3 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2019 11 часов назад, F M сказал: и Мотолэнд а XT250ST с ПТС не видел Тогда этих моделей у мотоленда не было, с 19 колесом оч неплохой вариант, скажем даже предпочтительный, если ездить большей частью по грунтовке Цитата
Well86 Опубликовано 6 ноября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2019 В 02.11.2019 в 17:47, F M сказал: Странно.., в нескольких источниках читал, что нет у него ПТС, да и.. какой ПТС, если нет приборки, поворотников, заднего фонаря, и на двигателе выбито 172FMM. Диаметр колеса увеличивает дорожный просвет, но не влияет на базу мотоцикла (расстояние между осями колес). Этот Мотолэнд должен быть, чуть выше и немного больше по базе (на 30-40 мм). А, вообще.. на мой взгляд, даже для любительского эндуро главное - подвеска, а у Avantis FX250, если не путаю, задний амортизатор покороче и имеет меньше регулировок в сравнении с XT250. Посмотрите несколько обзоров на Ю-Тьюбе с каждым из мотоциклов, сравните основные преимущества/недостатки и покупайте тот, который понравится. Приборка есть - в новой рестайлинговой версии. Так же в ней буксаторы на колёсах, другая подушка на руле и другой глушитель. Цитата
F M Опубликовано 6 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2019 Если так, да еще и с ПТС (лучше уточнить), то.. на мой взгляд, данный мотоцикл является наиболее интересным в своем сегменте. На момент моего выбора/покупки мотоцикла (июль 2019 года), Мотолэнда в такой комплектации в СПб в продаже не было. С другой стороны, за более прочную (на вид.. по фото..) раму, пожалуй, лично я бы не стал переплачивать 15 тыс.руб., т.к. техника все равно не для прыжков и т.п., а каких-то других принципиальных отличий между этим Мотолэндом и своим Регулмото я не увидел. Цитата
Well86 Опубликовано 6 ноября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2019 2 часа назад, F M сказал: Если так, да еще и с ПТС (лучше уточнить), то.. на мой взгляд, данный мотоцикл является наиболее интересным в своем сегменте. На момент моего выбора/покупки мотоцикла (июль 2019 года), Мотолэнда в такой комплектации в СПб в продаже не было. С другой стороны, за более прочную (на вид.. по фото..) раму, пожалуй, лично я бы не стал переплачивать 15 тыс.руб., т.к. техника все равно не для прыжков и т.п., а каких-то других принципиальных отличий между этим Мотолэндом и своим Регулмото я не увидел. А что у тебя за модель? Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 6 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2019 2 часа назад, F M сказал: Если так, да еще и с ПТС (лучше уточнить), то.. на мой взгляд, данный мотоцикл является наиболее интересным Описание вообще никакое. Заднее колесо- 18ое, нет ни поворотников, ни сигнала. Зачем тогда птс?? Двигатель- то 21, то 17 лошадей. Бак на сотню км. Это не эндуро. Скорее- этакий "совсем лайткросс". Цитата
Well86 Опубликовано 6 ноября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2019 21 минуту назад, Vitalii1980 сказал: Описание вообще никакое. Заднее колесо- 18ое, нет ни поворотников, ни сигнала. Зачем тогда птс?? Двигатель- то 21, то 17 лошадей. Бак на сотню км. Это не эндуро. Скорее- этакий "совсем лайткросс". Заднее колесо у motoland xt 250 st на 19 Цитата
F M Опубликовано 6 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2019 1 час назад, Well86 сказал: А что у тебя за модель? В Профиле указано. У меня ZR250. По сути, примерно то же самое, что и Avantis FX250 и Motoland XT250ST.. 1 час назад, Vitalii1980 сказал: нет ни поворотников, ни сигнала. Зачем тогда птс?? Продать потом проще. А, если ездить по лесу, как планирует автор, то лишние детали не нужны..) Но, похоже, что модификация с ПТС уже с поворотниками, спидометром и т.п., иначе совсем не ясно, как ПТС могут выдать.. Цитата
