перенёс сегодня телефон на траверсу....сделал крепление с пластины, и прикрутил к ней держатель телефона....болты заменил на более длинные, и на них прикрутил пластину.....вышло довольно таки удобно....телефон сидит мёртво
9e9989609db0.jpg668df3fe87cf.jpg704e50aebf25.jpg7f0fd83d5752.jpgab376fe3475e.jpgcb7457a057f2.jpg
П.С. получилось всё по центру, то ракурс фото такой  ?
Изменено пользователем VarrDara
  • Ответов 157
1 час назад, VarrDara сказал:
Как раз в этим местом мотоцикл вдарил по моей челюсти на трамплине :)).
зимой придется тоже таким творчеством заниматься, нужно дополнительное крепление для приборки сочинять
поставил на дуги типа ДХО и габарита
ae9e7ba01e07.jpg3f5c733f635b.jpg7488adea6ae1.jpgaa32f196e872.jpg3186bdbeba65.jpg7f8bbde59a37.jpgacfd4bd50594.jpg
ангельский глаз светиться как и родное ДХО - постоянно
а линзу пустил через доп кнопку....в этих фарах есть три режима...100% света, 50% света и стробоскоп
по размеру больше не хотел из соображение если упадёт, то что-бы сама фара неповредила пластик
7 минут назад, Блин сказал:
выглядят неплохо. Лишь бы не мешали восприятию поворотников
как вариант, можно сделать что при включении поворота, та сторона отключаться будет!? ну или обе отключаться при повороте
бо на поворот переподключать думаю это будет не правильно
11 минут назад, VarrDara сказал:
наверное так будет лучше. А еще лучше, если при включении поворотников обе ПТФ будут тухнуть до выключения указателей поворотов. Но это лишь мое предположение и предложение
1 минуту назад, Блин сказал:
.наверное так будет лучше. А еще лучше, если при включении поворотников обе ПТФ будут тухнуть до выключения указателей поворотов. Но это лишь мое предположение и предложение
можно сделать....подумаю над эти
24 минуты назад, Блин сказал:
выглядят неплохо.....
а мне вроде как "маленькими кажуться" сами по себе на общем фоне!?
дело вкуса. По мне, так самый нормальный размер. Но еще это зона ног, большие возможно могут доставить какие-то неудобства.
на моём, когда мот остывает (по приезду куда-то) в выхлопной "системе" что-то где-то клацает всегда при остывании
что-то можно с этим клацаньем сделать или нет?
поставил ещё кнопки на руль...вроде вышло неплохо, и без колхоза
это первая включение/отключение зарядки на держателе телефона, а вторая отключение приборки от АКБ на ночь
а тут подогрев ручек, и включение/отключение режимов на доп фарах на дугах
(сцепление сместил немного вправо, то стало легче двумя мальцами выжимать сцепление)
также сменил масло сегодня после вчерашних покатушек........думаю уже в этом сезоне масло менять уже не буду....
ну и общий пока что пробег с 1 марта
решил сменить повороты...выбор пал на такие, на три провода
Спойлер
image;s=1000x700
спереди поставлю с белым, а сзади с красным
10 минут назад, VarrDara сказал:
я вот думаю как их ставить
габаритом вверх или вниз?
Я бы габаритом вниз поставил. Форма самого поворотника как-то больше подходит для такой установки, похоже на автомобильное зеркало. Да и подсветка снизу похожа на бегущий поворотник на зеркалах дорогих авто, или на диодные дхо в фарах. Да и все же основная функция такого фонаря - это указатель поворота, так что пусть он будет сверху, а габарит снизу будет подчёркивать его. Имхо, конечно
Изменено пользователем Alex_Frolov
