17 минут назад, maksidrom07 сказал:
мопед глохнет на низких оборотах минимум 4000 min . не заводится без подсоса разогретый
16 минут назад, maksidrom07 сказал:
и 4000 надо только когда разогретый
Это вы хвастаетесь?
Тогда хоть напишите какой мопед, чем заправлен и при какой температуре. Так же после чего данное действо началось.
И вопрос не забудьте.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
мопед wonjan 50 на холодный двигатель работает нормально разогретый минимум надо 4000 оборотов иначе глохнет и без подсоса не заводится
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, maksidrom07 сказал:
Двоякое впечатление от описания...
По первому пункту - богатит - проверить воздушный фильтр и жиклёры.
А вот по второму - "беднит" - нужно проверить состояние жиклёров.
Короче, нужно проверить состояние воздухана, и состояние карбюратора; есть вероятность подсоса воздуха в определённом режиме - проверить соединение карбюратор/коллектор на герметичность.
Возможно, что дело в электрике, тогда нужно начать с замены свечи, даже лучше сразу начать с замены свечи на заведомо исправную, проверить высоковольтник, состояние контактов...
Ссылка на сообщение
30 минут назад, maksidrom07 сказал:
и я не знаю что сним
И никто не знает ,потому как  нет данных что за мот .что за карб ?
(если карб вакуумный .то дубеет мембрана на холоде )
Ссылка на сообщение
Спойлер
Обзор этой модели от молодых блогеров)
Ссылка на сообщение
Это же обычная Альфа
Ссылка на сообщение
15 часов назад, maksidrom07 сказал:
Запятые расставь, подумай, перепиши, задай вопрос.
1. Проверить патрубки от карбюратора к цилиндру(трещины, щели).
2. Проверить-отрегулировать клапана(поиск "регулировка клапанов Альфа")
3. Поменяй свечу.
4. Настроить карбюратор винтами - 2 винта(поиск "настройка карбюратора Альфа").
Дальше пиши что получилось.
Ссылка на сообщение
С описанием проблемы у автора некоторые накладки. Добиться внятного объяснения проблемы и момент её возникновения не получилось.
Может FAQ опросник сделать для таких случаев?
К примеру новый или б/у это совершенно разные случаи (в приобретенном б/у наверняка было какое-то вмешательство или есть повреждения вроде трещин на впускном патрубке и тысячи других причин). Заводился ли раньше нормально или сразу был куплен таким.
Вообще может быть патрубок инеем покрывается на холоде, отсюда и проблемы.
Без внятного описания проблемы сложно что-то сказать.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
