Marsel1503 Опубликовано 12 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 1 час назад, мот сказал: втулки шпилек в цилиндр ты вставишь только в предназначенные для этого места, диаметры отверстий разные Это понятно, вот только у меня в 3 отверстиях в цилиндре вставляются направляющие и если диагонально вставлять то одна направляющая встаёт как раз в то отверстие где шпилька под масло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marsel1503 Опубликовано 12 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 48 минут назад, мот сказал: снизу цилиндра или сверху ? снизу две втулки вроде со стороны грм, а сверху по диагонали насколько помню. и наверное в шпильку масляную Вот я и вкорячил походу направляйку между цилиндром и блоком на шпильку где масло поступает. В любом случае разбирать все опять! Там уже перепроверю все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marsel1503 Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 7 минут назад, мот сказал: так нам на картере только 2 больших отверстия,(на стороне ГРМ) как и на цилиндре. где масляный канал,там нет и не должно быть увеличенного отверстия под втулку,там выфрезеровка для канала. и прокладка вырезана в этом месте, а на горшке обычное отверстие как ты в эту шпильку ее умудрился вставить ? или кто-то колхозил по лютому ? я ни на одном моторе втулки на этом месте не видел. Блин ну тогда почему масло не поступает, проверю ещё сетку про которую ты говорил вчера. Которая внизу мотора. Масляный насос ещё проверю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marsel1503 Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 59 минут назад, мот сказал: продувал воздухом в масляное отверстие при снятой правой крышке ? воздух в башку проходит ? маслонасос так и не снимал ? там вроде ничего сложного в устройстве... Не продувал, вчера уже времени не было, и так почти 2 выходных потратил на этот мотоцикл)) да и компрессора нету в гараже, шланчик куплю и через него попробую дунуть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 13 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 В 11.04.2020 в 22:42, Marsel1503 сказал: Когда менял распредвал, то поршень не выводил в вмт. Метки на звезде стоят правильно когда на маховике выставляю метку «т». Распредвал дожил кулочками вниз. На этом моторе кулачками вверх укладывается распредвал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marsel1503 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Нашёл причину почему масло не поступает в головку! Накрылся масляный насос! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
