макс11 Опубликовано 21 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Здравствуйте, подскажите какая рабочая температура двигателя воздушного охлаждения, 250сс, 167fmm и какая температура предельная? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 21 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Замерял пирометром на 165fmm после 15км пробега по городу - цилиндр 110,картер 65,выхлопная труба на стыке с головой 180. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 21 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Проверенный способ выглядит так: Плюешь на картер возле цилиндра, если не шипит и слюна постепенно испаряется значит все норм, если кипит и отскакивает - значит перегрев. Проверенно с незапамятных времен, работает 100% Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raul Опубликовано 27 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 В 21.04.2020 в 22:44, ПетровичЪ сказал: не Подскажите объём масла в этом движке? (Сколько нужно заливать) ?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 27 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Подскажу, _по верхний край смотрового окна, плюс 100гр, заведешь глянь на окошко, его там будет еле видно.. а подшипник первичного вала коробки как раз по середине картера.. _делай выводы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс11 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 6 часов назад, Raul сказал: В 21.04.2020 в 20:44, ПетровичЪ сказал: не Подскажите объём масла в этом движке? (Сколько нужно заливать) ?? Я ровно 1 литр заливаю у меня полный щуп Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitekf Опубликовано 27 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Хочу установить датчик температуры и возник вопрос куда его лучше поставить. На цилиндре справа есть отливка между рёбер охлаждения, как думаете можно её просверлить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 27 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 1 час назад, vitekf сказал: Хочу установить датчик температуры и возник вопрос куда его лучше поставить И что он даст? ну нагрелся выше нормы, остановился , остыл, проехал 20км он опять нагрелся.. и что так и будешь ехать км 200 Лишнее это все..особенно после обкатки А температура важна масла, потому как оно отвечает за нормальную работу узлов, а это скорее температура картера, но ни как.. не цилиндра Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitekf Опубликовано 29 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Я немного не это спрашивал, но всё равно спасибо. Придерживаюсь мнения, что лучше знать о проблеме перегрева, чем не знать и думать, что это ничего не даст. P.s. про температуру масла в курсе. И было бы странно считать будто она не связана с нагревом цилиндра Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
