10 часов назад, SergeiSV сказал:
Астрохим. Мою керхером.
я не мою, мажу трансмисионным маслом от акпп своего авто,цепь долго держится в смазке,грязь не липнет,и хорошо вымывается старая при новой смазке
пришол мне новый карбик nibbi 34, за 7000 р. черный , поставил я его покатался, снял,поставил свой заводской обратно,не охото было с ним сного заморачиватся с настройками!! на заводском поставил хх 38,главный поставил обратно какой стоял 118, на холодную правда заводится тока с подсоса, но после прогрева , движок робит на всех режимах идиально, свеча контакты чистые ,немного обогатил смесь ,казалось движок немного перегревается, сейчас норм, ... потом как нибудь еще поиграюсь жиклерами ,попробую разные варианты, пока решил так оставить, т.к. я только по лесу гоняю ,мне нужны малые и средние, вот пока вроде настроился, все устраивает, единственное что на холодную с подсоса завожусь!! это мелочи,мотик в гараже теплом стоит!!!
В 06.07.2020 в 11:27, serii04 сказал:
ну кагбэ это нормально. на горячую выстави холостой ход правильный, по брехометру это 1500-1800(китайские тахометры врут в большую сторону) а на слух это 800(1000)об\мин как у автомобиля. сам по началу незнал правильный хх, выставил на слух устойчивый нормальны хх как у машины, а этого для мотика мало для нормально запуска. ну и конечно надо винт качества настроить правильно.
мой отстроен, после пары дней простоя при +19, без подсоса с кнопки заводится легко.
Изменено пользователем TiKoTo89
1 час назад, TiKoTo89 сказал:
у нас нет тахометра,,если только на слух,на авто у меня 750 об. я примерно тоже выставляю ,
В 07.07.2020 в 19:40, serii04 сказал:
ну да, нопотом попробуй подкрути повыше хх
1 час назад, SergeiSV сказал:
У кого как с родной цепью? Меняли, не меняли? Что ставили? Пробег 1к уже, сегодня глянул после пробега по шоссе - вытянулась как сопля..
скорее не она аытянулась, а натяжка с правой стороны отодвинулась, ослабь ось сдвинь обратно, и она сного будет натянута
Как такое может быть? С обеих сторон же кнтр гайка затянута.
не знаю как, но у меня после каждой поездки цепь ослоблялась, как я только не затягивал, потом проверил растояние от обода до маятника заметил что мои размеры ушли, ослабил колесо, сделал сного натяжку с правой стороны немного цепь натянулась, но сейчас у меня ловушка цепи стоит, я сильно по этому поводу не заморачиваюсь, но слежу
Сегодня метки поставил - проехал около сотни км на нормально натянутой цепи. Метки около натяжителей на месте, колесо не ушло. Цепь висит как сопля.. видимо не поможет ни установка ловушки ни установка пружинного натяжителя пока не будет куплена новая цепь. Потому вопрос: если кто менял цепь, что ставили и довольны ли. У меня пробег свыше 1к.
В 06.07.2020 в 09:27, serii04 сказал:
тоже не смог победить родной карб, купил такой же у В. Брауна.
И жизнь заиграла новыми красками))))
А вообще в родном карбе мало воздуха вот и все, я дупло заслонки для подачи воздуха расточил немного, стало лучше, потом сравнил заслонки с новым карбом и понял, что можно было сточить намного больше)
С новым карбом прет даже на 138 жиклере и в среднем положении иглы, ни прострелов, ничего. Запускается с кикстартера без подсоса.
22 часа назад, SergeiSV сказал:
Кто менял/убирал демпферы в заднем колесе - есть размеры этих деталей?
https://www.youtube.com/watch?v=08g9liN8svw
тут чувак делал, а еще можно узнать, как не стоит делать))
15 часов назад, Wise! сказал:
Вот у кросс-эндуро спортивных есть демферы в корзине сцепление, к примеру при при прижке , когда колесо в воздухе сильно раскручиваеться при призебление идет зацеп с ударной нагрузкой на кпп шестерни и подшипники просто ломает, а демферы спасают от поломок;)
Это ты мне вместо размеров сайлентов рейсера задвинул экскурс в теорию? Прошу, просто размеры пришлите кто знает, неохота вынимать свои, просто хочется купить прозапас.
5 часов назад, SergeiSV сказал:
Приделал инструментальный ящик и ловушку цепи.
и,этот ящик не помешает по бездорожью?
