На моем моторе,такая сеточка выполняет функции масляного фильтра.Мою при каждой замене масла.Думаю и вам,с реальным фильтром,будет не лишнее.Я правильно понимаю,что нормальный фильтр у вас есть?
Благо,к ней доступ простой.А вот на квадрике,а ранее на мини чоппере,оба на вариациях кабовского движка,чтобы до сетки добраться,нужно снимать правую крышку двигателя и практически всегда,прокладка крышки под замену,тоже мыл,но не так часто...Если двигатель исправен,то как правило и сетка чистая.Но узнать о неисправности,порою можно только по наличию стружки на сетке,ну или когда уже все...приехали... ;)
Поэтому не столько ее мыть лазал,сколько смотреть есть ли на ней что..
  • Ответов 11,3 тыс
52 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Да фильтр картридж есть, двигатель родной GS200. На хонде каб и 200 CG(нижневал) сеточку мыл, а тут возникла мысль, может за 33 тыщи пробега стоит и ту крышку открутить.
За мысль о диагностике спасибо. действительно гляну при следующей замене масла.
Добрый день уважаемые. Возникла у меня с другом проблема хотим пересесть на мотоциклы, но не знаем что лучше выбрать БМ 200 или Гарпию. БМ вроде как понадежнее но я боюсь что он мне будет мал я почти 190см ростом. В теме про гарпии мужики сказали что без вала есть риск получить электродилдо при длительных поездках, но мне бы хотелось послушать что скажут те у кого есть БМ. ДА и отдавать за Гарпию 179 куском я тоже что то не горю желанием.
По размеру,они примерно одинаковые.По мне ВМ более классический,но гарпия по мощнее,есть масляный радиатор.В общем,гарпия более продвинутая.Тут и не знаешь,что посоветовать...У ВМки,двигатель какой то фантастический,поломок нет за длительные прогоны,хотя и гарпия вроде бы не страдает...
У меня тоже нет балансир вала,не напрягает.вибрация только при обкатке сильная,затем уже не замечаешь ее,не то что привыкаешь,она проходит почти.Сейчас уже и разницы не замечу,между с и без вала..
Конечно для трассы,чем мощьнее,тем лучше.Но ВМ чинится на коленках,а вот гарпия уже не всегда.Хотя по большому счету,в обои лазать особо и не нужно.
20 часов назад, mazepa2000 сказал:
Только сегодня полез снял, стружка есть, но снимаю первый раз, пробег 4000 км., полез сцепление посмотреть, что то позвякивать стало, но корзину ещё не снял, с ключом помучился, не так то просто оказалось сделать 4 зуба, что бы ровно, симметрично находились, пришлось мудрить даже с миллиметровкой, что бы разметить, завтра продолжу.
1 минуту назад, Моисеич сказал:
Александр, а какой мини чоппер был.., с каким двигателем..?
139FMA альфовский,как и твой.
Да хрена ли с этого радиатора? Дался он вам. Он на али полным комплектом, бери и ставь, доработок не требует, только масла долей, стоит 4100. Дело вовсе не в нем, а в том што оба мопеда для такого роста малы.
1 минуту назад, mazepa2000 сказал:
А корзину чем отворачивал ?
Только что, Моисеич сказал:
Я в него не лазал вообще,кроме чистки сетки.Проблем не доставлял,работал ровно и чисто,посторонних звуков не было.
Классно, а у меня, мне кажется с новья так (не уверен), хотя всё работает нормально... Разберёмся..
Изменено пользователем Моисеич
Блин я уже фиг знает на что мне теперь сесть с учетом прогонов по 300 км за раз чтобы жопа не болела(. И по деньгам перелимить не вариант. Кстати Сивый привет землякам! и спасибо за ответ мы в принципе и подумали об этом.
Изменено пользователем Suncturn
Бюджет-то какой? Сам откуда? Чо вообще профили никто не заполняет? В ломы штоль?
Короче, ищи по обьявам вот такой https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/mototsikly_i_mototehnika/zid_lifan_250-b_876340949
Тебе в самый раз будет, ноги вперёд и руль высоко
Только что, Сивый сказал:
Тебе в самый раз будет, ноги вперёд и руль высоко.
Да читал про них. Сам из области, но сейчас в Нижнем живу на Автозаводе. Бюджет у нас где то 100ка будет может немного больше. Но в этом году нам все документы оформить нужно нормально категорию открыть. Мота будем брать 2  с напарником что несколько облегчит нам эксплуатацию думаю. Надеюсь в этом сезоне все успеем, смотря как с деньгами будет у всех семьи сам понимаешь. А профиль не оформил потому что  зарегался недавно.
Ну вот вам второй https://www.avito.ru/kineshma/mototsikly_i_mototehnika/lifan_lf250_742322760
Неподалёку, за те же деньги
 Значит он подойдет мне получше думаешь, лишь бы мозг не парил вот что я боюсь. Новый в городе 107 тыров стоит я вот сейчас смотрел если цены актуальные конечно.
http://motosalon52.ru/catalog/mototsikly_zid_lifan/mototsikl_zid_lf_400/
На сайте завода ЗИД- Лифан который выпускает эти поделия этот ресурс числиться официальным представителем.
Херня. Всё херня. И салон, и сайт и цена. Сам посмотри по своей ссылке - правей цены остатки по складам - ноль, ничего, если и был у них один, стоял с 13го года и не факт, што продали, скорей отправили куда-то. Они тогда ещё за него заламывали 99, я прикидывал, победил БМ за 71500.
