Fatalist Опубликовано 7 августа Жалоба Опубликовано 7 августа Хорошо с работы приеду сделаю, вечером попытаюсь залить, если разберусь, как здесь это правильно сделать. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 7 августа Жалоба Опубликовано 7 августа 1 час назад, Fatalist сказал: Хорошо с работы приеду сделаю, вечером попытаюсь залить, если разберусь, как здесь это правильно сделать. Через сторонний фотохостинг, например фотора Цитата
Fatalist Опубликовано 14 августа Жалоба Опубликовано 14 августа Добрый день! А другие способы существуют добавлений фото в ветках на форме? Вопрос такой у кого нибудь из коллег есть опыт установки двигателя ZS175FMN, конкретно модификации CB300RL в наш Балтмоторс Классик, я думаю у многих при эксплуатации возникало желание добавить мощность и уменьшить вибрации за счет баланс. вала? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 14 августа Жалоба Опубликовано 14 августа 2 часа назад, Fatalist сказал: опыт установки двигателя ZS175FMN Дело не хитрое. В интернете есть установочные и габаритные размеры 175го движка. Вооружаешься штангельциркулем и рулеткой, снимаешь размеры своего движка, после этого станет ясно, понадобится изменять уши крепления движка и влезет ли он в раму по высоте. Скорее всего влезет, но могут возникнуть неудобства, например при регулировке клапанов. Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 14 августа Жалоба Опубликовано 14 августа В интернете есть такие картинки.. Находишь тот движок,которы стоит и тот который нужен и сравниваешь размеры. Цитата
Fatalist Опубликовано 17 августа Жалоба Опубликовано 17 августа Чертежи ZS175FMN у меня имеются по габаритам, он влезет, по высоте наш 166 даже выше почти 2 см. Крепления под вопросом, заднее верхнее в любом случае колхозить придётся и распорную трубку в задний маятник делать, так как ось маятника у классика проходит сквозь двигатель. Цитата
