Красный перец Опубликовано 28 мая Жалоба Опубликовано 28 мая (изменено) В 27.05.2026 в 07:34, Летучий Голландец сказал: всё зависит от качества подшипников и режима эксплуатации. Олег, смотри, конические подшипники стоят на ступицах колёс. Они там накручивают немыслемое число оборотов. Что бы рулем накрутить столько же сколько на машине накрутится за неделю на мотоцикле жизни не хватит. И нагрузка в ступице при попадании на кочки и ямы чётко поперёк подшипника. Тоесть максимальная. НА траверсах нагрузка вдоль вилки поэтому гораздо меньше. И заметь это классик а не индуро. Поэтому что бы их убить я хз что надо с ними делать. В 27.05.2026 в 16:23, Никола сказал: все затянуто надо искать подшыпники Братское сердце так не бывает, что бы подшипники затянуты а люфт всё равно есть. Они сидят на отдельном валу. И даже если предположить что подшипникам кабзда то всё равно если их максимально затянуть до состояния что руль почти не крутится люфт уйдёт по любому. Руль будет плохо крутиться, с треском, толчками, не равномерно, но люфта в вилке не будет. Конические подшипнки это же своего рода клин. Если его забивать глубже зазор убирается по любому. Поэтому либо всётаки не затянуто как надо либо причина в чём то другом. Изменено 28 мая пользователем Красный перец 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 29 мая Жалоба Опубликовано 29 мая 7 часов назад, Красный перец сказал: смотри, конические подшипники стоят на ступицах колёс. Дружище, ты ошибаешься. Не знаю, может на японцах и конические, в чём я сильно сомневаюсь,, но на китайцах в ступицах стоят обычные подшипники. В остальном согласен. 2 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 29 мая Жалоба Опубликовано 29 мая 14 часов назад, Красный перец сказал: Если его забивать глубже зазор убирается по любому. Поэтому либо всётаки не затянуто как надо либо причина в чём то другом. Логика может и верная, только конические подшипы стоят обычно на автошных ступицах и тянуть их себе дороже, там задача выбрать люфт и минимизировать, но не поджать подшипник, поджатый конический подшипник = расплавленный или высыпавшийся подшипник) К тому же, в рулевой, у большинства китайский мотиков из 10х годов и ранее, стоят обычные опорные подшипники, а то и вовсе насыпные, а не конические, ну и они имеют свойство умирать от грязи, перетяга, недотяга или просто от постоянной ударной нагрузки. В мотоциклетных ступицах на легких мотиках конических подшипов, вообще, ни разу не встречал. А стучать в рулевой может сама вилка или вовсе, поломатая где-то под баком рама)) 2 Цитата
Красный перец Опубликовано 29 мая Жалоба Опубликовано 29 мая 16 часов назад, Летучий Голландец сказал: Не знаю, может на японцах и конические, в чём я сильно сомневаюсь, Олег не сомневайся. Конические. И на ямахах и на хонде VTX у меня везде были конические. Более того на уралах и днепрах мы ставили конические тоже. Они прям в мототоварах сразу парами продавались под рулевую колонку. Только если праильно помню надо было проставочные колечки подкладывать. 16 часов назад, Летучий Голландец сказал: но на китайцах в ступицах стоят обычные подшипники. 10 часов назад, Ро... Ланд... сказал: К тому же, в рулевой, у большинства китайский мотиков из 10х годов и ранее, стоят обычные опорные подшипники, а то и вовсе насыпные, а не конические, Мужики, вы меня сейчас убили. Я был уверен что такие подшипники пережиток древнего как гавно мамонта мотопрома прошлого века. У меня последний раз такие стояли на яве и чезете ещё до армии, тоесть в 80х... это пипец.... Тоесть вы хотите сказать что на волке тоже простые подшипники стоят???????? Я в шоке..... Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 29 мая Жалоба Опубликовано 29 мая 35 минут назад, Красный перец сказал: Тоесть вы хотите сказать что на волке тоже простые подшипники стоят???????? На рулевой колонке стоят конические 32005 и 32006. 1 Цитата
Капер Опубликовано 30 мая Жалоба Опубликовано 30 мая 10 часов назад, Красный перец сказал: Мужики, вы меня сейчас убили. Не убили, а вернули на грешную землю 4 Цитата
Bizet Опубликовано 30 мая Жалоба Опубликовано 30 мая Просто китайцы чтобы сделать дешевле пытаются делать мотцоиклы из говна и палок, а потом оказывается, что надо сэкономить на палках. 1 Цитата
Красный перец Опубликовано 30 мая Жалоба Опубликовано 30 мая так мужики, вышло недопонимание. Я когда писал про конические подшипники в ступицах имел в виду как раз автомобильные. Но сейчас вижу что слова "автомобильные" я как раз написать забыл. А так как речь была про подшипники рулевой колонки, то я дальше и мыслю категорией что мы говорим о рулевой колонке плюс вчера я был малость бухой. Тоесть вы мне про ступичные подшипники рассказываете а я вам про рулевые :-))))). В ступицах мотоциклов ясен пень обычные стоят. и в японцах тоже. Меня успокоило конечно то что на волке в рулевой тоже конические. Ну тогда у Никола тоже должны в рулевой стоять конические. Тогда люфт должен по любому убираться при затяжке. 3 Цитата
Капер Опубликовано 31 мая Жалоба Опубликовано 31 мая 2 часа назад, Красный перец сказал: вчера я был малость бухой. Бывает, ничего страшного. 1 4 Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 2 июня Жалоба Опубликовано 2 июня Народ Всем бобра! Выручайте братцы! Привезли BM200 Classic на ремонт. Предыстория (сослов владельца) - сгорела бобина, владелец попытался заменить ее самостоятельно, но пошел дым и ничего не завелось. После этого владелец купил еще одну катушку, но менять не решился, потом осень, потом зима... В общем мопед простоял в сарае годика так три-четыре, без движения, и естественно без чехла даже. Мопед привезли весь в пылище, на спущенных колесах. После нескольких дней танцев с бубном - запустил таки его. Но всегда есть НО... На работающем двигателе - напряжение на клеммах АКБ - 18-20 В. Что естественно совсем не хорошо. Замена регулятора напряжения не помогла. Осталось сменить генератор. А вот какой он тут? Все остальные элементы на виду, генератор же спрятан. Не хотелось бы вскрывать крышку просто для посмотреть (масло свежее залито)... Может есть у вас тут инфа по генератору??? Или у кого есть ссылка на него??? Все таки более 500 страниц перелопатить не в магазин сходить. Был бы признателен... 1 Цитата
Робинзон Опубликовано 2 июня Жалоба Опубликовано 2 июня 57 минут назад, Prizrak4x4 сказал: Не хотелось бы вскрывать крышку просто для посмотреть (масло свежее залито)... А что, на бок положить нельзя? 1 Цитата
парчаапи Опубликовано 2 июня Жалоба Опубликовано 2 июня 55 минут назад, Prizrak4x4 сказал: . А вот какой он тут? Поиск на али qingqi qm200gy. 57 минут назад, Prizrak4x4 сказал: Не хотелось бы вскрывать крышку просто для посмотреть (масло свежее залито) А вскрыть бы надо. У меня лопнул магнит и осколком ободрало обмотку. Не заряжался акум. 1 1 Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 2 июня Жалоба Опубликовано 2 июня 1 час назад, Робинзон сказал: А что, на бок положить нельзя? Можно, но пока для этого места нет. И так впритирку все стоит... А при вскрытии не факт что прокладка выживет, и обратно уже не поднять до замены. В общем пытаюсь пока лишних телодвижений избежать. Тем более могут на вахту дернуть, тогда вообще так и останется на боку лежать ((((( 1 час назад, парчаапи сказал: А вскрыть бы надо. У меня лопнул магнит и осколком ободрало обмотку. Не заряжался акум. Так все равно под замену его, Потому сначала хотелось бы купить деталь, потом вскрывать... Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 2 июня Жалоба Опубликовано 2 июня 1 час назад, парчаапи сказал: Поиск на али qingqi qm200gy. Вот за это спасибо. Нашел генератор на Озон. Скинул ссылку владельцу. Всем спасибо, помогли определиться с генератором ))) Цитата
парчаапи Опубликовано 3 июня Жалоба Опубликовано 3 июня 6 часов назад, Prizrak4x4 сказал: Нашел генератор на Озон. Я брал у Марселя Мукменова в ВК(группа "запчасти балтмоторс"). Правда 3 года назад. У него новые и б/у запчасти. Цитата
парчаапи Опубликовано 3 июня Жалоба Опубликовано 3 июня 7 часов назад, Prizrak4x4 сказал: 8 часов назад, парчаапи сказал: обмотку. Не заряжался акум. Так все равно под замену его, Можно сначала померить напряжение на выходе с генератора на заведëном двигателе ( посмотреть в ютубе, как это делается). Я так делал. Потом уже разбирать. Слить масло в канистру, потом залить обратно. Если магнит лопнул, то пыль уже в масле. Масло и фильтр на выброс. 4 Цитата
Николай071 Опубликовано 9 июня Жалоба Опубликовано 9 июня Здравствуйте! Подскажете пожалуйста, просверлил сегодня глушитель, БМ перестал заводиться, даж не видит массу, проверил предохранитель целый, ранее минут за 5ть я его заводил без проблем Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 9 июня Жалоба Опубликовано 9 июня 57 минут назад, Николай071 сказал: Здравствуйте! Подскажете пожалуйста, просверлил сегодня глушитель, БМ перестал заводиться, даж не видит массу, проверил предохранитель целый, ранее минут за 5ть я его заводил без проблем А что здесь не понятно? Ищи где масса отвалилась. Цитата
Николай071 Опубликовано 16 июня Жалоба Опубликовано 16 июня Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Нужно заменить замок зажигания, а оригу найти не могу, может кто нибудь подскажет аналоги? Цитата
Fatalist Опубликовано 7 августа Жалоба Опубликовано 7 августа Добрый день, Уважаемые! В мае 2026 года приобрел данный Чудо аппарат, 2011 года выпуска, диагноз, наверное, кризис среднего возраста . Катал с 13 лет, на советских мопедах, мотоциклах в лихие 90,тогда же и категория А была получена, потом после армии как то и недосуг было. Мот достался с пробегом 355 км-) был у деда 75 летов мотом выходного дня, благо хоть похоже не падал, во всяком случае отсутствуют гнутые дуги, поворотники и вмятины на баке отсутствуют, но активно зацвел "китайский хром". Прочитал форум раннее на нем активность зашкаливала, последние два года смотрю, судя по сообщениям, " иных уж нет, а те далече". В настоящее время уже активно гонзаю, после проведения всех технических мероприятий, рекомендуемых уважаемыми участниками, ранее в этой группе. 2 Цитата
