  • Ответов 11,2 тыс
59 минут назад, Сивый сказал:
Ничоси вы проблему размотали)))))))))) Варить, поксиполы какие-то...Уссусь с вас.
Как там в том стихе то было? "- Деревня!- плюнул Королёв" (С)
А на Озоне никто не смотрел?
Спасибо, кажется она
В 17.02.2023 в 22:36, Сивый сказал:
А какие у тебя звёзды?
Сегодня наконец-то добрался до гаража, посчитал количество зубьевна звёздах,  передняя 12, задняя 33
42 минуты назад, Александр спб сказал:
Значит цепь 520я. С передней на 12 зубов сильно жрёт слайдер, а потом и маятник. Лучше 13, тогда заднюю надо минимум 35.
14 часов назад, Сивый сказал:
Я так понимаю сейчас стоят на тягу, максималку на этом комплекте 80 выдавал
5 часов назад, Александр спб сказал:
Я так понимаю сейчас стоят на тягу, ...
Эээээээ, будто бы, вовсе нет. На тягу с завода шло 12/36. Вот там, да, тяга. Обороты выше крыши, но 5ю включаешь уже на 50, а до 110 разгоняешься на 9500 оборотов.
Я ездил с таким, как у тебя сейчас (33/12=2,75) соотношением в начале сезона 16го года. Движок нормально раскручивался до 8000 оборотов. Максималку выдавал до 120, но средние на крейсере были высоковаты. К середине сезона заменил заднюю на 32. Понравилось больше. Затруднений не испытывал ни на трассе, ни в горах. Подъём на Красную Поляну, Роза Хутор и озеро Рица преодолел легко. В конце сезона даже штраф словил с треноги за скорость 114.
Такшта, если у тебя максималка 80, то по всему мотор не выдаёт, што должен. Проверь компрессию, воздухан, карбюратор, контакты на катушке, аккумуляторе, РР, фишку коммутатора на зелень, да и сам коммутатор - тот ли
По передней звезде похоже, што заднее колесо правее, чем надо
В 23.04.2023 в 20:28, Сивый сказал:
Вот что заметил, герметик под цилиндром с одной стороны, там с завода должна вроде прокладка стоять?
1 час назад, Александр спб сказал:
.... там с завода должна вроде прокладка стоять?
Именно так, паронитовая, но под прокладкой тоже чуть мажут, тоненько, на стыках половинок картера. А у тебя походу совсем без неё, лопатой клали
Всем салют, мужики поставил датчик температуры который под свечу, и заметил такую ерунду если ехать  чуть выше 80 км. ч то температура растёт у меня вчера показало 132 градуса и ползла вверх, пришлось остановиться. Потом проехал на 2 передаче по тихому по полям и температура не ползла была стабильно в районе 118-120 градусов, какая нормальная температура для нашего мотора?
Всем салют, мужики поставил датчик температуры который под свечу, и заметил такую ерунду если ехать  чуть выше 80 км. ч то температура растёт у меня вчера показало 132 градуса ....
Если уж заниматься ерундой, то надо это делать основательно. Думаешь открыл зависимость температуры от скорости? Херня. Скорость может быть одна и та же на разных передачах и разных оборотах. Сочетание звёзд также влияет, патамушта снижает средние обороты. Вот когда поставишь цифровой тахометр вместо штатного, тогда и снимай показания.
А 132 градуса для воздушника - ниачём
2 часа назад, Сивый сказал:
По штатному тахометру чуть больше 6 тысяч, попробовал 100 км.ч вибрации жуть
34 минуты назад, Александр спб сказал:
А звёзды какие?
12/33 - это хорошо, только слайдер цепи на маятнике быстро съедается, как я уже писал.
Думаю, штатный тахометр врёт на 1000. Должно быть 5000 на 80 км/ч, а 6000 уже на сотне. Цифровой тахометр показывает именно так, точность 5-10 оборотов.
Дальше, по вибрациям. Ты ФАК читал? Резину под стойки руля подложил? И ещё, есть у этого мотора такая особенность: если (как правило в начале сезона) раскрутить движок максимально для него возможных скоростей и покататься, то вибрации потом уходят, только зуд небольшой остаётся на пиковых оборотах, до которых редко когда крутишь. У меня, во всяком случае, именно так уже который год.
А лучше всего 13/35 цепь 104 звена
По тросу сцепления то есть норм варик? С Алика короткий, от официалов - 2к..
28 минут назад, ma.ks сказал:
2 к за трос думаю норм цена
2 часа назад, ma.ks сказал:
А чем вас вот этот не устраивает? Неужто короткий? Две штуки за трос сцепления - это извращение какое то(
27 минут назад, Сивый сказал:
этот переделывать надо.ладно,если сможет)
