BM200 CLASSIC
autumn
Ведомую на 40 зубьев я заказал в ускорителе. Другие там заказать невозможно.
скажи пожалуйста а на 40 зубьев задняя марку и на какой мотоцикл надо заказывать я смотрел по передаточному числу что передняя на 17, что задняя на 40 все равно одно и тоже заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!
  • Ответов 11,2 тыс
Кое что от BM Classic:
Цепь 428 130 звеньев
Ведущая звезда - 15 зубьев, по каталогу DC-AFAM №22201 (15-16 зубьев), по каталогу JT Sprockets №JTF409 (14-16 зубьев)
Ведомая звезда - 45 зубьев, по каталогу DC-AFAM №10223 (39-51 зубьев), по каталогу JT Sprockets №JTR269 (34-56 зубьев)
Я заказал JT Sprockets №JTR269.
Ребята, всё, на что мне приходится отвечать, было разжевано на предыдущих страницах. Имейте совесть, не ленитесь читать.
Действительно.
Все, кто желает поиграть с передаточными числами, могут воспльзоваться таблицей во вложении.
chainlink_new.rar
кто заднее колесо снимал? есть какие то трудности?
Трудность одна. Придется снимать глушитель. Заодно советую снять маятник и смазать подшипники оси маятника. Как уже многие писали, смазка в подшипниках отсутствует. В этом я недавно убедился. При большом пробеге, без смазки, появится люфт.
Заодно необходимо проверить затяжку болтов на ведомой звезде.
ок.. понял. спасибо
Заказал и поставил себе такой руль:
Руль ниже и расположен дальше, ближе к вилке. Так сидеть намного удобнее. Давно хотел такой руль.
Заказал здесь:
http://www.dc1859.ru/produce/handlebars/
Модель: XLX style 16-79-11
подшипники не игольчатые случайно? а то буду разбирать еще потеряю))
Подшипники игольчатые, но не вылетают (по крайней мере, у меня ни одни не выпал).
МишинПапа спасибо за оперативный ответ.
Подскажи, я так понимаю нижние крепления аммортизаторов надо откручивать от маятника.. я их потом назад прикручу?
Да, открутить придется. Прикрутишь без проблем, главное не торопись глушитель ставить, он будет мешать.
глушитель пока мне рано ставить. Я просто спицы пообрывал на заднем колесе. Вот надумал менять на Днепровские, а пока не нашел хоть маятник разберу смажу
Что б не обрывало, необходимо следить за затяжкой. Хотя китайские спицы даже на мопедах рвутся.
да че то совсем вылетело из головы.. Зато теперь точно не забуду
Я снимал заднее колесо. Глушак снимать не обяхательно. Я просто открутил нижнее крепление и чуть приподнял его на шток надень какую нибудь тряпку, чтоб когда выбивать будеш, не поцарапать глушак он там тютелька в тютельку проходит.
МишинПапа откуда ты в колесе нашел игольчатые подшипники. Там обычные стоят, номинал не помню но похоже что и в Явском колесе такиеже. Там 2подшипника закрытые и смазки в них достаточно, по крайне мере у меня все с этим ок было.
Да, и амортики соответственно откручивать тоже не надо.
Речь о подшипниках маятника...
Упс, пардон не внимательно прочитал.
люди скажите а как руль на классике отрегулировать(ну дальше, ближе)? там 2 крепления к вилке но не они же его держат.
какие крепления? если те что на траверсе то именно ими и регулируется наклон руля.
я сегодня наконец то переспицевал колесо под днепровские спицы.. собрал моцык. Наконец то снова на колесах))
я ветровик заказывал. Региться не надо. Находишь нужную запчасть в прайсе и связываешься с менеджером по продажам. Лучше по скайпу. Спросят твои данные и на электронный ящик скинут счет. Оплачиваешь и тебе высылают посылку)
кстати впускного патрубка я в прайсе не видел. Друг клеил какой то хренью но хватило не надолго.
Волчег. Выложи фотки своего коня, хочу посмотреть что за ветровик родной. Как он смотрится.
