Вогранъ Опубликовано 14 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2020 (изменено) На Рейсере М 200 на свече редкие искрообразования. На проводе подходящим к первичной обмотке катушки если его отсоединить от обмотки регулярные импульсы вольт по 2 В ( переменное напряжение поддиапазон 10 В тестера ) есть. Однако на свече искра видна редко или вообще её нет при работающем стартёре. Свеча D8TC показывает сопротивление 4 Ома. Для этого мото вообще то рекомендована свеча DR8ТС. В свече DR8EA внутри 5 кОм сопротивления. Однако такой свечи пока нет. Катушку менял всё то же самое. Свечу прокалил, завтра ещё попробую. А вообще от чего это может быть ? Racer Magnum 200 - Stels Delta 200 https://vk.com/doc-37891796_338396191 Изменено 15 августа, 2020 пользователем Вогранъ Цитата
Вогранъ Опубликовано 15 августа, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2020 (изменено) 7 часов назад, мот сказал: от коммутатора импульсы по 10 вольт ? и ты серьезно думаешь, что у тебя будет искра ? прикалываешься или как ? и чем ты мерил - осциллографом или просто тестером ? если тестер - то такие измерения просто фуфло. если осцил - при наличии серьезного прибора и навыков обращения с ним возникает сомнение в твоей осведомленности в работе двс и систем зажигания А кроме вопросов будут какие то предложения ? Наличие импульсов ( 2 В на поддиапазоне 10 В переменное тестера ) в первичной обмотке говорит о том что коммутатора поступают регулярные импульсы однако на свече искр толком нет. Тут или на катушку подозрение или на свёчу. Катушку менял всё то же самое. Ещё раньше другая свеча накрылась - она была в обрыве. Эта свеча показывает 4 Ом, есть такая же новая свеча Изменено 15 августа, 2020 пользователем Вогранъ Цитата
Bizet Опубликовано 15 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2020 Бронепровод может мозги любить. И минус (черный провод) который на двигатель брошен может иметь плохой контакт. Это из простого. 1 Цитата
Вогранъ Опубликовано 15 августа, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2020 (изменено) 1 час назад, Bizet сказал: Бронепровод может мозги любить. И минус (черный провод) который на двигатель брошен может иметь плохой контакт. Это из простого. Оказывается ещё проще - Проблема решилась установкой новой свечи. Только вот что со свечой могло случится ? она не в обрыве, прокалена. Эта свеча стоила 100 р прошла всего км 100... Изменено 15 августа, 2020 пользователем Вогранъ Цитата
Bizet Опубликовано 15 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2020 22 минуты назад, Вогранъ сказал: Оказывается ещё проще - Проблема решилась установкой новой свечи. Только вот что со свечой могло случится ? она не в обрыве, прокалена. Эта свеча стоила 100 р прошла всего км 100... Брак наверное, или палево. Как на авто: поставишь А17ДВРМ и любишься каждый год с ними или каждые 7-8 тыс. км, поставишь какой-нибудь недорогой NGK V-Line 38 и забыл про свечи тысяч на 30 минимум. По изолятору керамическому нет неровных вертикальных чёрточек, серых как-будто простым карандашом почиркали? Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 15 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2020 2 часа назад, Bizet сказал: Как на авто: поставишь А17ДВРМ и любишься каждый год с ними Не надо, те которые эз неплохие свечи. Езжу хрен знает сколько на них- проблем никаких. 1 Цитата
Bizet Опубликовано 15 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2020 12 минут назад, Vitalii1980 сказал: Не надо, те которые эз неплохие свечи. Езжу хрен знает сколько на них- проблем никаких. Да-да. Фирменные свечи Рено Энгельс делает, да и Бош. Чемпионы ходили нормально, а эта фигня энгельсовская долго не ходит. Поэтому беру на всю технику NGK. Не потому что лучшие, а потому что подделку распознать могу. И проблем не знаю. 2 Цитата
Madklyaksa Опубликовано 16 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2020 Тестер измеряет среднее значение - даже если импульс имеет несколько десятков вольт, показания все равно будут ниже гораздо! В свече 5кОм - это помехоподавляющий резистор - можно без него, искра мощнее будет, зато радио невозможно слушать будет! Причина ослабленной искры может быть в элементарно плохом контакте между колпачком и свечей! В 15.08.2020 в 00:28, Вогранъ сказал: На Рейсере М 200 на свече редкие искрообразования. На проводе подходящим к первичной обмотке катушки если его отсоединить от обмотки регулярные импульсы вольт по 2 В ( переменное напряжение поддиапазон 10 В тестера ) есть. Однако на свече искра видна редко или вообще её нет при работающем стартёре. Свеча D8TC показывает сопротивление 4 Ома. Для этого мото вообще то рекомендована свеча DR8ТС. В свече DR8EA внутри 5 кОм сопротивления. Однако такой свечи пока нет. Катушку менял всё то же самое. 1 Цитата
Вогранъ Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 16 августа, 2020 17 часов назад, мот сказал: вообще напряжение вольт не ниже 40-45 идет на катушку. самые ненадежные вещи- коммутатор. свечку надо иметь запасную. прокаливать не рекомендуют - могут быть трещины изолятора. что у тебя наверное и произошло. может и брак. тестером вообще такие штуки не меряют - нет смысла. им только простейшие измерения проводить На первичной сопротивление омы и 45 В импульса ? Тогда интересна схема откуда получается эти 45 В при напряжении сети всего 12 В ? Цитата
Вогранъ Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 16 августа, 2020 40 минут назад, Madklyaksa сказал: Тестер измеряет среднее значение - даже если импульс имеет несколько десятков вольт, показания все равно будут ниже гораздо! В свече 5кОм - это помехоподавляющий резистор - можно без него, искра мощнее будет, зато радио невозможно слушать будет! Причина ослабленной искры может быть в элементарно плохом контакте между колпачком и свечей! Да, чувствуется что колпачок слишком легко на свечу находит, но с одной плохая искра с другой свечой всё нормально Цитата
Вогранъ Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 16 августа, 2020 (изменено) 17 часов назад, Bizet сказал: Да-да. Фирменные свечи Рено Энгельс делает, да и Бош. Чемпионы ходили нормально, а эта фигня энгельсовская долго не ходит. Поэтому беру на всю технику NGK. Не потому что лучшие, а потому что подделку распознать могу. И проблем не знаю. Вчера продали свечу вроде японскую DENSO X24ESR-4. Что о ней можно сказать ? Как подделку NGK распознать ? У меня у одной NGK резьба отвалилась - это была подделка или просто силы девать некуда ? Изменено 16 августа, 2020 пользователем Вогранъ Цитата
Madklyaksa Опубликовано 16 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2020 5 минут назад, Вогранъ сказал: но с одной плохая искра с другой свечой всё нормально Вся радиоэлектроника - это наука о контактах! Чуть хуже, чуть лучше, а результат... Цитата
Madklyaksa Опубликовано 16 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2020 и плюс 5 ком еще Цитата
Вогранъ Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 16 августа, 2020 18 часов назад, мот сказал: вообще напряжение вольт не ниже 40-45 идет на катушку. самые ненадежные вещи- коммутатор. свечку надо иметь запасную. прокаливать не рекомендуют - могут быть трещины изолятора. что у тебя наверное и произошло. может и брак. тестером вообще такие штуки не меряют - нет смысла. им только простейшие измерения проводить Однако замер тестером показал что по первичке всё нормально Цитата
Вогранъ Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 16 августа, 2020 (изменено) 17 минут назад, мот сказал: ты с мото совсем недавно похоже.? перепутал обычную контактную систему с бесконтактной..... в системах ас сдi стоит своя обмотка в генераторе. дает около 50-60 в. в системах дс дсi напряжение повышается схемой в коммутаторе. Да совсем недавно лет 30 только... А в Восходе 3 М какая система ? В Рейсере М200 тоже какая система ? Изменено 16 августа, 2020 пользователем Вогранъ Цитата
Bizet Опубликовано 16 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2020 9 часов назад, Вогранъ сказал: Вчера продали свечу вроде японскую DENSO X24ESR-4. Что о ней можно сказать ? Как подделку NGK распознать ? У меня у одной NGK резьба отвалилась - это была подделка или просто силы девать некуда ? Принеси завтра, посмотрю. Цитата
Вогранъ Опубликовано 17 августа, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 17 августа, 2020 Оказывается на изоляторе свечи образовался кокс, который всё и портит. Если убрать этот кокс то всё нормализуется Цитата
