Дмитрий Кузнецов Опубликовано 26 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 (изменено) Питбайк Wels RT125 (сорян что пишу не в профильную тему). В общем ситуация такая: не заводится питбайк, а если и заводится, то работает минут 30 и глохнет, грешу на катушку, т.к. в глушак иногда идут громкие хлопки (не отстрелы, а именно хлопки). Также на холостых теряет обороты. Карбюратор настраивать пробовал, результата ноль, разве что меньше черного дыма стало (может конечно из меня такой настройщик). Пообщался с владельцем такого же пита, говорит катушка под замену. Во время обкатки пит заводился нормально. Подскажите, что делать? Изменено 26 сентября, 2020 пользователем Дмитрий Кузнецов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 26 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 Искра есть? Если есть то какая? Скручиваешь копачек свечной с высоковольтного провода, провод подносишь к двигателю на расстоянии 5-7 мм, искра должна пробивать это расстояние. Если не пробивает, то дело либо в гене, либо в катушке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Кузнецов Опубликовано 28 сентября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 В 26.09.2020 в 19:07, Sazan сказал: Искра есть? Если есть то какая? Искра есть точно, но сказать какая не могу. Читал ещё, что свечной провод подгнивать и рассыпаться может в месте контакта с колпачком. Снял колпачок, там медная стружка, проблема может заключаться в этом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 28 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 4 часа назад, Дмитрий Кузнецов сказал: проблема может заключаться в этом? Может в этом,а может в подаче топлива... Когда ты крутишь движок и он не заводится,свеча сухая или мокрая? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 28 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 А может питуна мылили по лужам проехал и свечной колпачок залил? Тоже может дать такой эффект. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Кузнецов Опубликовано 29 сентября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 9 часов назад, Летучий Голландец сказал: свеча сухая или мокрая? Свеча мокрая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 29 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 Тогда копай систему зажигания,нужны заведомо рабочие катушка и коммутатор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 29 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 (изменено) 16 часов назад, Дмитрий Кузнецов сказал: Искра есть точно, но сказать какая не могу. Читал ещё, что свечной провод подгнивать и рассыпаться может в месте контакта с колпачком. Снял колпачок, там медная стружка, проблема может заключаться в этом? Так проверь. Медная стружка из за саморезов в колпачке, который вкручивается в ВП тем самым создаёт контакт с жилой провода. Изменено 29 сентября, 2020 пользователем Sazan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Кузнецов Опубликовано 29 сентября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 4 часа назад, Sazan сказал: Так проверь. Медная стружка из за саморезов в колпачке, который вкручивается в ВП тем самым создаёт контакт с жилой провода. В субботу попробую обрезать раскрошившуюся часть провода, и поставить колпачок заново. Попробую ещё катушку прозвонить, не знаешь к каким контактам правильнее цеплять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 29 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 1 час назад, Дмитрий Кузнецов сказал: В субботу попробую обрезать раскрошившуюся часть провода, и поставить колпачок заново. Попробую ещё катушку прозвонить, не знаешь к каким контактам правильнее цеплять? Нет не помню. Прежде чем колпачок одевать проверь проводом на силу искры. На той неделе делал питок, такая же история была. Не заводился с кика, иногда заводился с толкача, 5-10 минут поработает и глохнет. Хозяева и коммутатор и катушку поменяли, толку ноль. Привезли. Смотрю искру, а она на столько хреновая, что практически не видно. Снял статор генератора, на вид все не плохо. Поставил новый и вуаля, искра 7мм расстояние пробивает. Естественно и заводится с пол пинка начал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Кузнецов Опубликовано 11 октября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2020 В 29.09.2020 в 17:36, Sazan сказал: Нет не помню. Прежде чем колпачок одевать проверь проводом на силу искры. На той неделе делал питок, такая же история была. Не заводился с кика, иногда заводился с толкача, 5-10 минут поработает и глохнет. Хозяева и коммутатор и катушку поменяли, толку ноль. Привезли. Смотрю искру, а она на столько хреновая, что практически не видно. Снял статор генератора, на вид все не плохо. Поставил новый и вуаля, искра 7мм расстояние пробивает. Естественно и заводится с пол пинка начал. В общем так. Прозвонил всю электрику, вроде все норм и работает. Решил по приколу карб почистить, и пит заработал как ни в чем не бывало. Не глохнет, обороты не плавают, не чихает, не пердит. Осталось выставить зазор на свече, т.к. на холодную все таки трудновато заводится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
