M.A.K. 1 Жалоба Опубликовано 2 января (изменено) Друзья, с Новым Годом всех!!! Недавно взял Z5 новый в коробке. Собрал, пару раз катнул, все было отлично. Сегодня поехал с товарищем (он на квадрике) кататься, на полпути к цели мот вдруг на ходу заглох и не заводился (по ощущениям не топливо (если топливо, обычно вначале дергаться будет) тут такого не было просто сразу заглох на ходу), скорее буд то пропала искра (проверить на месте не смог, нечем было свечу выкрутить)). Пока я на квадрике съездил за своим пикапом (думал загрузить мот в кузов), товарищ уже сам вернулся на моем моте, говорит просто в какой-то момент он вдруг завелся, хотя до этого вообще ни как не схватывал. Мот у гаража заглушили, завели (раза 3), все норм, больше не было такой проблемы. У кого то что то подобное было? Что это может быть? Пока грешу на силовой провод к свечи (намок от снега, потом подсох), но как то вообще не уверен на этот счет. Не может кнопка "стоп" как то замыкать? Изменено 2 января пользователем M.A.K. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bvvbasik 31 Жалоба Опубликовано 2 января Посмотри электрику. и проверь все контакты по кругу. Жидкостью для контактов полей на всякий случай. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M.A.K. 1 Жалоба Опубликовано 3 января 14 часов назад, bvvbasik сказал: Посмотри электрику. и проверь все контакты по кругу. Жидкостью для контактов полей на всякий случай. Спасибо за комментарий, тоже грешу на электрику. А чего за жидкость такая волшебная? Силикон не подойдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bvvbasik 31 Жалоба Опубликовано 3 января Спасибо за комментарий, тоже грешу на электрику. А чего за жидкость такая волшебная? Силикон не подойдет? Специальная жидкость для электрических контактов. В автомагазинах продаётся. Силикон, конечно, не подойдёт.Заодно, и все м соединения проверишь. Вдруг где-то не плотно что-то сидит. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M.A.K. 1 Жалоба Опубликовано 9 января В 03.01.2021 в 10:30, bvvbasik сказал: Специальная жидкость для электрических контактов. В автомагазинах продаётся. Силикон, конечно, не подойдёт. Заодно, и все м соединения проверишь. Вдруг где-то не плотно что-то сидит. спс)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bizet 1 308 Жалоба Опубликовано 10 января Фару надо смотреть. Светит или нет. Я думаю либо замок мозги любит, либо кнопка стоп-двигатель коротит. Смотреть надо. Ещё предохранитель стекляный любит мозги любить. Лучше сразу поменять предохранитель на флажковый. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M.A.K. 1 Жалоба Опубликовано 12 января В 10.01.2021 в 08:03, Bizet сказал: Фару надо смотреть. Светит или нет. Я думаю либо замок мозги любит, либо кнопка стоп-двигатель коротит. Смотреть надо. Ещё предохранитель стекляный любит мозги любить. Лучше сразу поменять предохранитель на флажковый. спс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
