ThunderButt Опубликовано 1 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2021 20 часов назад, F M сказал: На некоторых мотоциклах вообще нет пластиковой "защиты" цепи, а некоторые владельцы ее снимают, ибо польза спорная На эндуро защита нужна обязательно, если мотоцикл используется по назначению. Сравнение с велосипедом некорректно. Повторюсь, вот моё фото трёхдневной давности: Пришлось потом крышку звезды снимать и керхером вымывать плотную грязь 1 Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 1 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2021 Кто не вылазит из болот, снимая защиты, не имеет глухих крышек картера И звезды ставит соответствующие с сальниковыми цепями, чтоб не получить перетяжку он набивающихся говн А так как у нас универсал с требующимся ресурсом, то и защита так сказать сподручная)) 2 Цитата
Ляксей Опубликовано 1 июля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 1 июля, 2021 Вяло крутит стартер. Если у вас при исправном и заряженном аккумуляторе, чистых и хорошо затянутых клеммах, и даже продублированной массе (минусе) на двигателе, продолжает вяло или поначалу задумчиво крутить стартер, то есть смысл, на самом стартере открутить гайку клеммы приходящего провода, снять клемму и попробовать аккуратно затянуть гайку которая находится под клеммой. Не забыть все собрать "как было"! Если гайка была не затянутой, то скорее всего проблема уйдет.) 3 Цитата
veselov Опубликовано 10 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2022 Всем привет, никто не в курсе, реально ли поставить внутренности коробки в коробку Ирбиса 250R, естественно с заменой крышек или чего еще там) Цитата
Sulin.57 Опубликовано 5 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 В 18.05.2021 в 22:14, Ляксей сказал: Цифровая приборная панель - установка. Часть 1. Для тех, кого не устраивает штатная панель приборов, имеется в продаже вот такая https://aliexpress.ru/item/4001021814298.html?spm=a2g2w.detail.1000060.2.262c1c11aYJbcm&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&pvid=813f5079-153d-481c-9838-e5008d840a33&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.33958.210224.0,pvid:813f5079-153d-481c-9838-e5008d840a33,tpp_buckets:21387%230%23218179%230&_ga=2.19920126.797697161.1621347115-698656479.1609410469&_gac=1.115849332.1618592794.Cj0KCQjw6-SDBhCMARIsAGbI7UhOMSZMPEC2L9nA7ufPi-NOIayGy4Eav7MOMHE0iUzoTj4r1onAhTAaAtcuEALw_wcB Крепеж самой панели полностью совпадает со штатным и размеры панелей одинаковы. Из панели выходит жгут проводов разделенный на три разъема : 9контактный (зажигание, тахометр, уровень бензина,индикация нейтрали). 6контактный (индикация включенной передачи), 3контактный (датчик вращения колеса,спидометр и пр). С 9контактным все почти нормально,провода по цвету и расположению практически совпадают, но на приходящем "от мотоцикла " жгуте нет провода тахометра(я не нашел). На 6контактном разъеме 5 проводов, соответственно на индикацию 6й передачи изначально не заточен. И в добавок, что из "мотоцикла " что из панели выходят обе "мамы" (тип разъема) по этому пришлось делать переходник "папа"-"папа". Вот разъемы для электрического творчества с китайской мототехникой (для тех,кто не любит "скрутки")https://aliexpress.ru/item/32840043695.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edH5dKas&_ga=2.11580402.797697161.1621347115-698656479.1609410469&_gac=1.157619784.1618592794.Cj0KCQjw6-SDBhCMARIsAGbI7UhOMSZMPEC2L9nA7ufPi-NOIayGy4Eav7MOMHE0iUzoTj4r1onAhTAaAtcuEALw_wcB 3контактный разъем совпал по цветам проводов с датчиком вращения колеса,КОТОРЫЙ ПРИОБЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО! не обязательно здесь:https://aliexpress.ru/item/4001275084528.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edXYs1Xd&_ga=2.49257696.797697161.1621347115-698656479.1609410469&_gac=1.121583098.1618592794.Cj0KCQjw6-SDBhCMARIsAGbI7UhOMSZMPEC2L9nA7ufPi-NOIayGy4Eav7MOMHE0iUzoTj4r1onAhTAaAtcuEALw_wcB С датчиком топлива не возникли проблемы , работает норм ? Цитата
Ляксей Опубликовано 11 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 11 мая, 2022 Привет! Специально не мерял, но примерно адекватно. 1 Цитата
Sulin.57 Опубликовано 12 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2022 21 час назад, Ляксей сказал: Привет! Специально не мерял, но примерно адекватно. А чего такой датчик одометра не поставили ? , вроде проще и встает в родное место . https://aliexpress.ru/item/1005003141648837.html Цитата
Ляксей Опубликовано 12 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 12 мая, 2022 Не факт что проще, китайцы могли червячную пару под холл приспособить)) Тот что по ссылке нам не встанет по толщине... Цитата
Sulin.57 Опубликовано 13 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2022 12 часов назад, Ляксей сказал: Не факт что проще, китайцы могли червячную пару под холл приспособить)) Тот что по ссылке нам не встанет по толщине... Буду ставить на вантис цифровую приборку как у вас , попробую в родное место найти датчик одометра . на мотолэнде не получилось породнить, полностью цифровую и мот 1 Цитата
Sulin.57 Опубликовано 19 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2022 Друзья кто катал в вилке этот продукт , есть какие отзывы Цитата
Sulin.57 Опубликовано 19 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2022 14 минут назад, Старичок сказал: Я катаю, уже на втором мопеде. Главное точное количество под твое "перо" знать, что бы не играться сливать-доливать/мягче-жестче. А так, не температурно зависимое, что по холоду(жёстче не становится), что в жару(не пробивает) -вилка в одной поре. В мануале написано по 280гр в перо , так и сделал . Цитата
Ляксей Опубликовано 23 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 23 мая, 2022 В 19.05.2022 в 12:22, Sulin.57 сказал: В мануале написано по 280гр в перо , так и сделал . Привет, каков результат, впечатление? Сколько было залито китайцами? Цитата
Sulin.57 Опубликовано 23 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2022 (изменено) 8 минут назад, Ляксей сказал: Привет, каков результат, впечатление? Сколько было залито китайцами? Вообще четко как в мануале примерно по 270гр , масло чуть темное . в том году был мотолэнд 250st . вот там из вилки слил по 100г с пера на понятно чего Изменено 23 мая, 2022 пользователем Sulin.57 1 Цитата
Sulin.57 Опубликовано 23 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2022 9 минут назад, Ляксей сказал: Привет, каков результат, впечатление? Сколько было залито китайцами? Стало чуть по жёстче, то что и хотел 1 Цитата
Khey Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Опубликовано 27 января, 2023 В 02.07.2021 в 04:20, Ляксей сказал: Вяло крутит стартер. Если у вас при исправном и заряженном аккумуляторе, чистых и хорошо затянутых клеммах, и даже продублированной массе (минусе) на двигателе, продолжает вяло или поначалу задумчиво крутить стартер, то есть смысл, на самом стартере открутить гайку клеммы приходящего провода, снять клемму и попробовать аккуратно затянуть гайку которая находится под клеммой. Не забыть все собрать "как было"! Если гайка была не затянутой, то скорее всего проблема уйдет.) Точнее перестал крутить. Грешил на АКБ, прикурил от автомобиля - результат тот же. Волшебный дым не вышел, и это радует. Вскрытие показало - щетки целые с небольшим износом, втулки сухие. Набил смазки (ез фанатизма), собрал, винты затянул от руки. Проверил ротор вращается. Подал питание - работает. Протянул винты, поставил на мот - не крутит. Снова разобрал, вдруг что лишнее внутрь попало - нет, все ОК. В процессе сборки вращаю ротор рукой и замечаю, что стартер словил клин просто от прижатия задней крышки пальцами. При более внимательном осмотре выяснилось, что стопорное кольцо на роторе упирается в переднюю крышку, и при затягивании винтов не дает ему провернуться. Пришлось немного сточить крышку поработав наждачкой. Виной всему китайская точность - или проточка смещена, или корпус статора немного короче чем должен быть. Пока уплотнительные кольца были эластичны они это компенсировали работая как гровер. Цитата
Sulin.57 Опубликовано 30 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2023 В 19.05.2021 в 00:15, Ляксей сказал: После заходим в "меню" щитка, забиваем длину окружности колеса, Подскажите какие именно значения в меню корректировать , что то их очень много там . а мануал утерял . Файл можно получить по ссылке: 20230330_205713.jpg https://disk.yandex.ru/i/FVK2IXx_9OoGiQ Цитата
