Greyyyyyyy Опубликовано 17 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2021 (изменено) Всем добрый день! Имеется мопед с движком от Альфы 110. При разгоне, как только скорость переваливает за 50 км\ч мопед начинается сильно дёргать, немного напоминает, будто бы бензин заканчивается, но до этой скорости всё отлично при любой работе с ручкой газа. Из, возможно связанных вещей: свеча чёрная, порой (довольно редко, где-то раз в 20км) при сбросе газа на скорости выше 50 км\ч стреляет из глушителя. Пробег 3.5к, двигатель не вскрывался, карбюратор тоже. Заменил свечу, поменял кольцо-прокладку к глушителю, настроил зазоры клапанов, поменял воздушный фильтр, убрал топливный фильтр -- ноль реакции, ничего не поменялось. Куда копать и как? Изменено 18 августа, 2021 пользователем Greyyyyyyy Цитата
Greyyyyyyy Опубликовано 17 августа, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 17 августа, 2021 (изменено) И вторая проблема: подтягивал сегодня цепь и заметил вот такую вещь. Особенно хорошо видно на седьмой секунде, мопед прямо потряхивает. Колесо выставлено (вроде как) ровно. Люфта при попытке трясти колесо не нашёл. Внешне цепь со звёздами вроде как живы. Это демпферные резинки под замену? Или сразу муфта? Изменено 18 августа, 2021 пользователем Greyyyyyyy Цитата
Паштет Опубликовано 18 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2021 8 часов назад, Greyyyyyyy сказал: И вторая проблема: подтягивал сегодня цепь и заметил вот такую вещь (ссылка на видео) https://drive.google.com/file/d/1yI9fdlAkZfHpOfysJmvwjuhRIMp5_BFc/view?usp=sharing Особенно хорошо видно на седьмой секунде, мопед прямо потряхивает. Колесо выставлено (вроде как) ровно. Люфта при попытке трясти колесо не нашёл. Это демпферные резинки под замену? Или сразу муфта? Нет доступа к видео. Цитата
Сергъ Опубликовано 18 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2021 10 часов назад, Greyyyyyyy сказал: И вторая проблема: подтягивал сегодня цепь и заметил вот такую вещь (ссылка на видео) https://drive.google.com/file/d/1yI9fdlAkZfHpOfysJmvwjuhRIMp5_BFc/view?usp=sharing Особенно хорошо видно на седьмой секунде, мопед прямо потряхивает. Видео не видно. Проверь цепь, возможно(довольно часто) цепь вытянулась неравномерно. Вывеси колесо, потрогай натяжку, поверни колесо на 1 оборот, потрогай натяжку, так несколько раз, если натяжка меняется - цепь испорчена. 1 Цитата
Greyyyyyyy Опубликовано 18 августа, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 18 августа, 2021 4 часа назад, Паштет сказал: Нет доступа к видео. 2 часа назад, Сергъ сказал: Видео не видно. Извиняюсь, поправил. Цитата
Миша79 Опубликовано 18 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2021 Судя по видео, цепь под замену. У не же вроде как звенья не гнуться. 1 Цитата
Greyyyyyyy Опубликовано 18 августа, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 18 августа, 2021 2 часа назад, Sazan сказал: Судя по видео, цепь под замену. У не же вроде как звенья не гнуться. 7 часов назад, Сергъ сказал: Видео не видно. Проверь цепь, возможно(довольно часто) цепь вытянулась неравномерно. Вывеси колесо, потрогай натяжку, поверни колесо на 1 оборот, потрогай натяжку, так несколько раз, если натяжка меняется - цепь испорчена. Спасибо. Завтра, если погода позволит, поставлю новую. Цитата
Миша79 Опубликовано 18 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2021 1 час назад, Greyyyyyyy сказал: Спасибо. Завтра, если погода позволит, поставлю новую. Ты сначало сними старую, оцени ее состояние. Видео снятое на телефон не передаёт полной картины. Но мне показалось, что в одном месте звень аж домиком стоят и не распремляются. Снимешь и сразу все понятно станет, живая она ещё или нет. 2 Цитата
ThunderButt Опубликовано 25 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2021 Проверь, полностью ли открывается воздушная заслонка. У меня дёргается, когда после прогрева забываю открыть воздух. Возможно, поэтому и свеча чёрная. Не попал ли посторонний предмет в воздушный фильтр, у Альфы он выведен в бардачок под седлом, вполне возможная причина нехватки воздуха. Цитата
