Terexxx Опубликовано 15 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2021 В 14.09.2021 в 21:35, Баржевод сказал: Катаюсь на 38-й звезде, и по лесу и по ДОПам, Т4, примерно как добавить 6-ю передачу.... А мотор какой на Т4 у тебя? 169? Цитата
Terexxx Опубликовано 15 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2021 В 14.09.2021 в 21:02, MEN сказал: Проехал по городу с 41 звездой: значительно веселее. Но крутящего момента хватит на еще меньшую. Меньше я не нашел. И еще :заметил что бьет переднее колесо. Полез вытаскивать буксатор...порвал камеру. Камера как бы пластиковая. Попрбовал заплату наложить . оставил в тисках . посмотрим приклеится ли к пластмассовой камере заплата для резины. Либо придется раскошелится на новую камеру. На отверстие где торчала шпилька буксатора надо вточить заглушку. На заднем буксатор пока оставлю. На нем нагрузка больше и резина массивнее. Камеры, видимо, как на всех китайских мотах- неклеящиеся, самолопающиеся. Цитата
Баржевод Опубликовано 16 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2021 7 часов назад, Terexxx сказал: А мотор какой на Т4 у тебя? 169? 172-й Цитата
Terexxx Опубликовано 16 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2021 3 часа назад, Баржевод сказал: 172-й Так 172 потащит. Заявлено 21л.с. У 169 мотора если 16 рисовых сил наберется- и то хорошо. Цитата
MEN Опубликовано 23 сентября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2021 Эх нет времени на обкатку. Работаем без выходных. Сгодня успел снять педаль заднего тормоза. Она люфтует. Вместе с ней снял тормозной цилиндр. Ось педали просто цилиндр из металла с двумя проточками для удержания масла (которого не было). Я хорошо промаслил ее и снабдил двумя резиновыми прокладками по торцам. Получилось типа сальников, ну и люфт убрал. С заднего торца ось прижиматся болтом с шайбой. Болт вкручен в ось. Вроде М6. Все просто , но работоспособно. Педаль удобная. Цитата
Terexxx Опубликовано 25 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2021 Да, педалька просит доработок)) Вспоминаю сразу ИЖ с его педалью. Цитата
MEN Опубликовано 27 сентября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2021 Два дня назад свершилось. Как и у многих у меня оторвался номер вместе с куском заднего крыла. Прожил он около 180 км (пока по асфальту ездил) Случилось мне поехать в деревню по трассе М5 и вот через 35 км сверток на грейдер (весьма убитый) но у меня ж типа эндуро. Я с 5 перхожу на 4 и продолжаю "хреначить" по ухабам. По приезду обнаруживаю отсутствие рамки с номером и куска крыла. Вот улыбнуло. Бросаю рюкзак и в обратку. А собака уже дежурит (соседская) и с азартом в погоню....отрываюь. Долго всматриваюь в дорогу и нахожу!!!. Хорошо машины не закоцали....удачно к обочине отлетел. Привез в гараж. Буду думать как надежно закрепить. Цитата
MEN Опубликовано 28 сентября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2021 Долго не думал. Скрутил фонарь подсветки и закрепил рамку вплотную к "стопарю" в 3 точках с шайбами. Когда отломится и это...сделаю из метлла Цитата
Terexxx Опубликовано 28 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2021 Мне кажется, достаточно будет пустить две планки от рамки до багажника с обоих сторон. Как распорки. Должно поправить сей косяк. 1 Цитата
MEN Опубликовано 8 октября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 8 октября, 2021 Сегодня протестировал приборку на т2 g. С помощью сравнения показаний дисплея и джи пи эс навигатора. До 20 км в час совпадают. Потом у приборки начинается "занижение" и к 65 км оно составляет уже погрешность в 10 км . К 80 реальным уже 13 км. Короче толк от приборки только в индикаторе передач. Цитата
Terexxx Опубликовано 9 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2021 А я думал показалось) по жопомеру еду ~80, а показывает 65. Помню, что китайцы сначала завышали показания. Что-то пошло не так Тут про gps знакомый поведал, что погрешность его показаний зависит от высоты над уровнем моря. Но, мне кажется, особо точно нам и не надо) Цитата
MEN Опубликовано 12 октября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 12 октября, 2021 Подвеска хорошо отрабатыват мелкие неровности. Например стиральную доску на грейдере. На больших ухабах похуже. Будем считать подвеску нормальной. Бензокран стоит в странном месте...не в нижней точке. И когда бенза еще километров на 30 хода моц "пересыхает" и приходится его наклонять. Будем считать это мелким недоразумением. Сколько же км его обкатывать? Мануал вообще общий даже для мотов с жидкостным охлаждением. Я его выкинул 1 Цитата
MEN Опубликовано 15 октября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2021 Вчера проехал около 110 км. В процессе открутился и потерялся винт крепления кожуха цепи (тот что держит метллическую скобку) .хорошо хоть сам пластиковый хожух не отрвался тк надежно прикручен в передней части маятника. Пробег уже за 600. Масло заменил на 400 . стружки в масле практически не было...так примесь пудры. Радует что вибрации на 169 меньше чем на движке "чинчи" у БМ200 (на коем я откатал два сезона). Цитата
Terexxx Опубликовано 15 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2021 Кожух цепи сразу был выброшен за ненадобностью. Еще и цепь задевала о него) Цитата
MEN Опубликовано 19 октября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 19 октября, 2021 Странно почему они ставят цепь с замком . Оси замка выедают в слайдере дорожку и цепь при встрече отлива на слайдере отбрасывается внутрь (где замок). Посмотрел я на это и срезал со слайдера боковую часть. Теперь ровно бежит цепочка. Еще на багажник прикупил сумку. Буду возить инструмент и насос. Это ж китаец. Дальше 50 км без ключей и запасной свечи "очково" выезжать. Цитата
Terexxx Опубликовано 19 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2021 Тоже думаю насчёт сумки. Хочется такую, чтобы эстетически подходило к силуэту мотоцикла, а не чемодан-кирпич. Покажи сумку) Цитата
MEN Опубликовано 9 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2021 На 169 FMM с завода установлена ведущая звезда на 13 зубьев (520 цепь). Влезет ли на 14 ? Цитата
Bizet Опубликовано 9 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2021 3 часа назад, MEN сказал: На 169 FMM с завода установлена ведущая звезда на 13 зубьев (520 цепь). Влезет ли на 14 ? С родным кожухом цепи нет. И так впритык и подтирает много. Надо играться задней (41 или 39 ставить). Я вообще бы заменил на качественную 428ую сальниковую. 520ая там для маркетинга и чтобы не помещаться. 1 1 Цитата
F M Опубликовано 10 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2021 Даже 172-му мотору будет не хватать 1-ой передачи в тяжелых условиях, если поставить ведомую звезду сильно меньше штатной, а для 169-го мотора, по логике, ситуация должна быть еще хуже. Еще от размера шины зависит не мало.. Если начинать экспериментировать, подбирая соотношение звезд под свои условия, я бы не советовал сразу ставить заднюю звезду больше/меньше, чем на 3 зуба. По поводу 520 цепи на маломощных мопедах выше хорошо написано. Это дурацкая дань моде/спросу. Тяжелая 520 цепь себя оправдывает на вдвое/втрое более мощных мотоциклах. А, то что ходит дольше, так.. можно и гусеницу от танка приколхозить, она переживет ресурс всех остальных узлов. Все хорошо в меру. Цитата
Bizet Опубликовано 10 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2021 4 часа назад, F M сказал: Даже 172-му мотору будет не хватать 1-ой передачи в тяжелых условиях, если поставить ведомую звезду сильно меньше штатной, а для 169-го мотора, по логике, ситуация должна быть еще хуже. Еще от размера шины зависит не мало.. Если начинать экспериментировать, подбирая соотношение звезд под свои условия, я бы не советовал сразу ставить заднюю звезду больше/меньше, чем на 3 зуба. По поводу 520 цепи на маломощных мопедах выше хорошо написано. Это дурацкая дань моде/спросу. Тяжелая 520 цепь себя оправдывает на вдвое/втрое более мощных мотоциклах. А, то что ходит дольше, так.. можно и гусеницу от танка приколхозить, она переживет ресурс всех остальных узлов. Все хорошо в меру. У 169ого на низах тяга выше, чем у 172ого. Это когда обороты наберешь 172ой выстегнет. Вроде связано с тем, что более 169 длинноходный, но я нюансами не интересовался. На 13х45 тяги на первой сильно за глаза. Но думаю самое оптимальное 13х41: и на асфальте легче и в грязи не спасует. Это чисто асфальтовый вариант 13х39. Но если не ошибаюсь первые Т2 шли именно с 39ой звездой. Цитата
