Omaks XY250-5A
307 проголосовавших
    • Да !!!!!!!!!!
    • Нет ?????
Всем привет)) Помогите сигналку установить на наш мотоцикл.
Вчера купил сигнализацию Pandora DXL 4200 (http://manuals.alarmtrade.ru/category/avtosignalizatsii/pandora_dxl_4200/).
Мотоцикл уже готов, стоит без пластика, доступ к проводке есть, схема тоже есть (http://manuals.alarmtrade.ru/08/tipovaya-shema-podklyucheniya/).
Провода сигнализации я решил втыкать в проводку спереди, под рулём, а блок сигнализации поставлю под пассажирским седеньем. Правильно? Или можно было сзади всё сделать?
Как можно проще разобраться с проводами, что с чем соединять, чтобы не перепутать? Может есть электросхема нашего мотоцикла?
  • Ответов 3,8 тыс
Вчера купил сигнализацию Pandora DXL 4200 (http://manuals.alarm...ndora_dxl_4200/).
Мотоцикл уже готов, стоит без пластика, доступ к проводке есть, схема тоже есть (http://manuals.alarm...podklyucheniya/).
Снимай левую крышку под сиденьем,в клюве ставить опасно,доступ будет к проводам.схему надо посмотреть и тогда скажу,снимай задок.
ты готов????????
ты готов????????
Готов)) Задок уже давно снял..а сейчас уже и пластик по бокам снял..) Схема установки самой сигнализации вот: http://manuals.alarmtrade.ru/08/tipovaya-shema-podklyucheniya/
А какие провода в нашем моте нужно соединять с сигнализацией не пойму..они разных цветов..)
Я сразу подумал, что лучше сзади ставить..но зачем-то и спереди тоже пластик снял..)
А сзади где провода искать?? у меня там идёт пучок из переда, проходит около бака, потом идёт около сиденья, пару проводов расходятся до акумулятора, несколько до поворотников и задней фары..и ещё несколько упираются в какие-то "коробочки", на подобие комутаторов что-ли..
Готов)) Задок уже давно снял..а сейчас уже и пластик по бокам снял..) Схема установки самой сигнализации вот: http://manuals.alarm...podklyucheniya/
жгут проводки по раме идёт видишь,снимай с него изаленту чтоб тебе было видно все провода.я чегото посмотрел наброски делал,но не пойму блокировки стартера нет чтоли.
Бардачёк так называемый видишь,и реле зарядки между ними проводка (жгут целый)её распаковывай
Спасибо, буду искать там...про реле зарядки непонял, это которое под пассажирским сиденьем?
Спасибо, буду искать там...а где лучше изоленту снимать? ..там просто от этого пучка пару проводов к акумулятору уходят..
Сантиметров 10 расчихляй,тошто идёт к акумулятору там у тебя замотано провода от стартера,розовый и жёлто красный это стартер.Рсчихляй самый толстый пучёк и частичто кусок что идёт к акуму от толстого пучка.Только пока ни какие провода не реж.Реле зарядки железненькое под пассажирским сиденьем на двух болпах держится и вот рядом с ним проходит большой пучок проводки к хвосту,у тебя дырка из бордака видишь есть вот и убирай изаленту столько чтоб потом тебе было удобно новую наматывать и провода подсоединять.КАК ПОНЯЛ МЕНЯ,
Да такой вопрос а что ты хочешь от этой сигналки чтоб у тебя было?
Да этот жгут,только возьми по ниже чуть чуть где бардачёк
Вроде понял)) Сейчас до гаража дойду, разматаю. От туда, если что напишу какие провода там найду..а то я потом не знаю, какой куда цеплять, через 30-45 минут отпишусь!
Да ничего особенного, главное чтобы работала, как обычные сигналки) Ну, а если по хорошему, чтобы все её функции работали))
Я тебе распишу расцветку какие провода от чего.Чёрный провод это где есть плюс при включении зажигании и он не пропадает при заводке двига стартером к нему ты подсоеденишь провод 9 жёлтый.Оранжевый и голубой это провода поворотов.посмотри к тахометру какой провод подходит,если не ошибаюсь бело чёрный должен быть
Спасибо! Сейчас пойду расчехлю, посмотрю какие там провода будут.
очень замороченую ты взял сигналку тебе большенство самому надо будет разбираться,это последния модель если не ошибаюсь которая недавно вышла.Почитай инструкцию всё в голове прокрути а про провода я тебе скажу какие от чего.Я себе сам ставил,мангуст но без всяких заморочек,без имобелайзеров,но зато на ней всё есть и датч удара и наклона,геркон,блок двиг в двух вариантах.блок стартера,сирена встроеная,дополнительные выход на охрану и много всего.а у тебя с наваротами, мне надо видеть.
Замороченная она в самом блоке, там сим-карта, usb (для настройки через пк)..а провода вроде как у всех простых сигнализаций...щас только пришёл с гаража, расковырял там проводку..сделал фото, проводов от самого блока сигнализации и то что расковырял..из того, что узнал в проводке - это поворотники и стартер..остальные провода не могу понять..
Получил наконец то сегодня права кат.А!Россию погубит коррупция!Но все равно доволен,осталось на учет поставить и можно на работу ехать! :) Мотом доволен,даже мелких проблем пока не возникало,повезло или пробег маленький и все еще впереди.Цепь правда не много тарахтит,хоть мажу регулярно,а в остальном все АЙС!!!Хотел спросить как уменьшить чувств.сигналки и где ее искать,а то как только ставишь на сигн.орет без передыху!
читай инструкцию,чёрный провод это тот провод в котором появляется 12в при вкл зажигании,и присутствует там всегда,от твоей сигналки помоему 9 провод цвет жёлтый,есть такой?Давай так по порядку чтоб не запутаться,спрашивай, называешь провод который идёт от сигналки и для чего он предназначен,а я тебе буду называть куда циплять
Борт, привет! Я сейчас почти всё уже поцепил..остался один провод: синий, его надо поцеплять к реле зажигания...не могу найти это реле...подскажи))
аха) весело, вот пример что новые сигналки только геморов добавят :D
Да это вобще капец..сейчас уже всё поцепил, теперь не могу настроить сигналку...поворотники моргают, сигнал пищит и не выключается...капец..и настроивать на ощуп нужно, там только одна кнопка и лампочка мограет...ещё он почему-то не хочет у меня заводиться с включённым блоком сигнализации...стартер крутит, но мот не заводится..сигналку вырубаю из проводки - мот заводится..может просто не настроена сигналка? Или что-то не так соединил? Да и ещё сирена почему-то не пищит..только если ухо приложить, слышно контакт..а сирена новая..странно почему не работает? Пробовал цеплять массу от самой сигналки и сирены к раме и к минусу..
масу цепляй где реле зарядки,сними релюшку там провод с массой,а то что по схеме положено к масе для питания сигналки на акум.не заводится скорей всего то что ты подсоединил блокировку к датчику хола это провод тахометра,у тебя масса бьёт на провод датчика и он не подаёт импульса,насчёт реле я уже думал но не пойму что они имели в виду.
Только что вернулся с гаража...провозился там пол дня с этой сигналкой..все провода поцепил по схеме, потом начал саму сигналку настраивать, там сначала брелок нужно записать в память системы, потом холостые обороты..но этого сделать не получилось, т.к. не завёлся...потом вобще блок сигнализаии вышел из строя...пол дня пытался исправить, не вышло..при включении блока на мотоцикле: пищит сирена, мигают поворотники и красный индикатор в блоке...и ничего сделать нельзя, кроме как вырубить питание..при подключении к компу тоже самое...весь интернет облазил, ничего про такой сбой сигналицаии не нашёл...в тех. поддержке трубку никто не берёт, праздники..
Кароче забил на эту сигналку, сделал другие полезные дела для мота, приготовил его к поездке, завтра поеду в установочный центр, пусть специалисты делают...))
я тебе говарил то что муторная сигналка,насчёт реле зажигания у меня в голову только приходит камутатор,но я не знаю каккую функцию выполняет твой синий провод,а так больше релюх у нас нет ни каких,во первых эта сигналка новая только недавно вышла и поэтому с ней могут быть глюки.Взялбы чегото по проще например мангуст,как у меня я доволен на все 100 этой сигналкой,у меня и на зонге стояла ни одного глюка,и сбоя и на шарпее специально её поставил,в ней есть всё что надо для байка и в установке не сложно покрайней мере для меня,а у тебя даже взять стартер одним проводом блокируется а это значит масса подаётся на провод стартера,и я так понял вся сигналка в основном на массе завязана.Чем больше наворотов тем больше проблем,мне такую предлогали но я не взял доверился мангусту и доволен.Удачи тебе в установочном центре,сколько хоть стоит это удовольствие установка.
