Omaks XY250-5A
307 проголосовавших
    • Да !!!!!!!!!!
    • Нет ?????
сказали что в июне будут в Ижевске... Доставка почтой либо транспортными компаниями... (ЭТО РАДУЕТ)
что запы
  • Ответов 3,8 тыс
ага
ТЕМ ЛЕТОМ ПОМОЕМУ ТОЖЕ КОМУ ТО В ИЮНЕ ОБЕЩАЛИ,А ТАК И НЕТ.
Ни кто случаем не знает с какого аппарата слизан наш двиг,и что можно поставить в замен нашего чтоб ни чего не переваривать и не переделывать.
Пока не видел ни одного китайца с похожим двигателем, даже в интернете не ищется sad.gif
Восстановил сегодня боковой пластик, после падения..)
Покрасил краской потемней, сверху покрыл лаком. Завтра прицеплю на мот, выложу фотки как будет смотреться :)
Ты обычной глянцевой красил? smile.gif Что же ты так плохо трещины спрятал, даже на фото видно.
Я на той неделе тоже убрал несколько царапин и трещин от лежачих полицейских, покрасил серые участки черным металликом.
Подскажите мне... купил мот patron sport 250.. на карбе снизу есть сосок на него одет шланчик который идёт ВНИКУДА.... Это от перелива????
отъездил 280 км... из шланга капает бенз при заглушенном двигателе... заводишь течь перестает... (и естественно при закрытом кране тоже нет течи) (Не сильный знаток в мотах)
Подскажите пожалуйста! У меня в городе(Рязань) продается только OMAKS SPORT NINJIA 250. Отличается ли он чем либо от Omaks XY250-5A?
http://moto62.ru/tovar/show/A0019571
biggrin.gifbiggrin.gif Даааа!!!!!!!! Ценой!!!!!!!!
Ни чем !!!!!!!!!
А цену то я сразу и не у видел тогда да точно ценой !!!!))))))
Я брал за 80 бу. КТО НИТЬ ВЫЛОЖИТЕ ВИДЕО : МОТ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДНОЖКЕ С ЗАВЕДЁНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ И ВКЛЮЧЕНОЙ ПЕРВОЙ СКОРОСТЬЮ , ТОЛЬКО ГАЗ НЕ ПРИБАВЛЯЙТЕ.
мне послушать двигатель и по смотреть как колесо крутится . так как у меня оно как то странно дергается, рывками работает.
И ЕЩЕ . СПОРТБАЙК ЭТО ВАМ НЕ ИГРУШКА . НЕ СТОИТ САДИТСЯ НА НИХ В 16-17 ЛЕТ. ДАЖЕ Я В ВОЗРАСТЕ 21 ГОД , ХОЖУ ПОЧТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ В СПОРТ ЗАЛ И БЫВАЮ НЕ В СИЛАХ УДЕРЖАТЬ ЕГО. ДА, когда ты движешся все норм , но на 1 скорости и при завароте бывает сложно, а если еще и дорого под наклоном а ты встал то считай упал. Я думаю этот мот для начинающих но не для 16-17 лет. все таки 163 кг.
Ну а была какая цена?
Ах,да! Последний вопрос. Что же лучше омакс или патрон?
была 89999 руб.
НИКАКОЙ они одинаковые. только у Патрона глушитель хромированный, а по конструкции тот же самый
Колесо на холостых и будет дёргаться, вращение будет рывками.
Всем привет!) Являюсь счастливым обладателем Omaks sport 250 уже второй сезон, на днях на 130 не вошел в поворот, отделался можно сказать испугом и легкими ссадинами))) К сожалению его здорово размотало(((, на удивление основной ущерб косметический, по этому решил кардинально изменить внешний вид. Сейчас собираю по запчастям. По ходу работ будут фото!
На форуме впервые,очень много вопросов. Буду очень благодарен за помощь!
1.Кто нибудь в курсе за вот эту приборную панель http://www.wolont-moto.ru/index.php?productID=252 ? как она подключается? есть ли проблемы с ее установкой?
2.Еще видел то что кто то писал про ксенон, какой там размер лампы? и ставил ли кто-нибудь биксенон?
3.очень любопытно стало по поводу 17 звездочки))) где можно достать?
Заранее спасибо! :)
Может быть и да , должно дергатся, но у меня еще была проблемка , я натянял цепь , потом проехал четь , потрогал , она внатяг стала, сегодня , не дождавшись видео :angry: , разобрал заднее колесо. снял цепь ,и увидел что задняя звезда болтается , еле прикрученая( .может из за этого и звук был ненормальный , найду ключ прикручу .
Заранее спасибо! :)
1. Приборку такую видел, но как устанавливать не читал, с ней инструкция идет по установке, разобраться думаю не трудно будет. Электронный спид это ХОРОШО :-)
2. Лампочки у нас как писали выше Н4 галогеновые. На счёт ксенона, самый лучший вариант это линзы, обычный би я не очень признаю, пучек света там абы какой рассеянный, за то освещает хорошо.
С линзами проще, там всё красиво, ярко, встречку не ослепишь, четкие грани ближнего и паровозный дальний не по обочине и в облака, а ровно перед тобой.
3. Звезда подходит от Муравья на 17 зубьев, только придется сверился в ней два отверстия для болтов фиксатора. Скорость увеличивается, но страдает динамика, скоростя заметно длиньше.
Так я и не прикрутил эту зщвезду( мож она у всех болтается? или у всех намертво сидит?
Звезда так и должна болтаться. она там не прикручивается, а сидит на стопорном кольце
Тоже чёрным металиком, поверх ещё лаком, всё по два слоя :) Трещины как смог спрятал..первый раз делаю такое, с виду вроде норм получилось :)
