Ataki DR 250 4T 172FMM
McRae
В 03.10.2023 в 16:47, Damn сказал:
Веткой обломило защитный щиток на вилке.
  Тоже отломал и даже не заметил как (потерял). Правда, у меня был он надломан уже из магазина. Купил комплект (пару) на озоне рублей за 700 "универсальных" по факту на 1-2 см короче, но ногу закрывает. Сейчас у меня стоят разные по длине))
Начинают делать мозг шланги топливной системы. Постепенно их и хомутики меняем...
 Практически сразу же поменял шланги на жигулевскую обратку (что подошло по диаметру и было в наличии в "1000 мелочей". Там же купил винтовые хомутики. А еще купил кусок толстого шланга и переход(штуцер с толстого на тонкий) чтобы не растягивать экстремально шланг, т.к. штуцер на баке в 2-3 раза толще чем на карбе/фильтре.
В 06.09.2023 в 21:15, Damn сказал:
Почти протёрся слайдер цепи.
та же х..ня.
Люфт в верхнем креплении амортизатора уже весьма ощутимый. Кто-то уже менял эту сборку?
Не понял, Вы про втулки верхнего  уха?  А где там может быть люфт? У меня вот другая проблема, этот узел здорово скрипит)
  • Ответов 81
В 17.11.2023 в 12:49, Sasha_8 сказал:
Он периодически и у меня поскрипывал, я его пропшикал какой-то жидкой смазкой и он притих..
Люфт вертикальный, на вывешенном заднем колесе. Если взяться рукой в области крепления аморта - то можно почувствовать что он именно из этого узла. Причём затянуто соединение было от души.
Когда вскрыл узел - то увидел что у ШС отколота часть внешней обоймы. Там установлен самый обычный ШС 12 (GE12C) с размерами 22x12x7. По нагрузочной способности у него запаса почти нет, плюс узкое внешнее кольцо начнёт себе набивать дорожку в ухе аморта. Он к тому же еще и "колотый", т.е. внешняя обойма расколота на производстве для того, чтобы вставить внутренне кольцо - такие обычно люфтят даже новыми.
Проблема довольно распространённая, на ютубе есть ролики. Народ по разному решает эту проблему. У меня нет доступа к токарке, поэтому я решил идти по пути усиленных ШС - он имеет такой же внешний диаметр, но внутренний у него 10мм - строго под болт крепления, а ширина внешнего кольца ~10мм.
В ухо аморта придётся его сажать на втулвалочный фиксатор, т.к. стопорное кольцо остается не удел. Как и алюминиевые втулки - их нужно будет заменить на шайбы, подобрав по толщине... Вот изобразил примерно как будет на эскизе. Усиленные ШС нашёл за вменяемую сумму только на алике, вот жду.
Прогрессия на удивление жива и всё крутится. За исключением подшипников в нижней опоре амортизатора - что ожидаемо, т.к. они без сальников, да еще и с металлическими пыльниками - их я не перемазывал... Как разберусь с верхней опорой, займусь этим узлом. Есть кое-какие мысли.
Разница GE12C и GEBJ10C визуально:
Изменено пользователем Damn
  • 2 месяца спустя...
 Всем привет!
Вот, думаю, готовить начать ко второму сезону дырчик свой.
Пытаюсь сообразить спектр работ.
В идеале заменить все подшипники хотя бы, сполоснуть карб, выставить клапана, масло само собой. Цепь ибо тянется дальше некуда. Слайдер цепи, как вариант.
Думаю, еще заменить задний главный цилиндр тормозной. Чет. моросит у меня и что-то подсказывает, что проще поменть, нежели починить.
Подскажите ,коллеги, что еще нужно сделать с байком ,чтобы благополучшно откатать сезон?
1 час назад, Sasha_8 сказал:
 Во т интересно.
Главный задний цилиндр наш отличается от наиболее распространенных по форме. У нас явно больший объем расширительного бачка. Имеет ли смысл ставить именно такой или можно вообще любой поставить? И есть ли какие-то надежные варианты ,к которым можно прибегнуть?
Чет. моросит
Какое точное описание проблемы!😄
Вообще то ремкомплекты продаются, кроме этого есть ещё суппорт, который тоже нуждается в обслуживании. Ну и как минимум тормозуху заменить и прокачать. Глядишь, моросня и прекратится.
20 минут назад, Летучий Голландец сказал:
 Я же не спрашиваю, что мне с ним делать, я говорю что хочу его заменить..
Но ок.Тормоза заднего небыло с магазина. Тормозуху менял, глобально не помогло. Тормоза то нет вообще, до отбойника лапка прожимается.. То он накачивается и появляется резкий как стопкран.
Просто из жизненного опыта, предполагаю, что проблема в цилиндре, а не в суппорте. Т.к. деталь дешняк, мне проще поменять нежели искать ремкомплект на то, что я даже толком не могу идентифицировать (да-да, на этом дырчике не самого распространенного вида цилиндр стоит). Вот жалко мне на это времени. Яб вообще систему тормозную в сборе купил ибо лень вообще это кало китайское перебирать и даже шланг к нему прикручивать. Посему и интересуюсь возможностью замены на нечто совершенно стандартное, универсальное и, желательно, качественное.
У меня пока нет теплого местечка, где ковыряться можно зимой с мопедами, поэтому пока лишь закупаю ЗЧ.
Итак, доехали усиленные ШС из Китая. Качество, на первый взгляд весьма хорошее, не люфтят. Буду ставить на свой усиленные, на второй - обычные. Усиленные брал на aliexpress по ~265р.шт
Обычные ШСП12 (GE12C) покупал в https://www.kirelis.ru/ за ~55р, там же покупал абсолютно все сальники на ходовую, взял пару комплектов подшипников в рулевую - номер 32005 и игольчатых 941/20 (безсепараторное исполнение) в косточку прогрессии. Они шире штатных HK2012 на 2мм, вроде должно встать без проблем, но это не точно. Втулку в косточку (в пару к игольчатым) нашёл за вменяемую сумму тут:
https://rockot-motors.ru/Vtylka-tyagi-richaga-progressii-122082-ROCKOT-ZX450.html
https://www.avantsb.ru/product/vtulka_progressii_f12kh20kh82_5_avantis_a7/
Но я поступил иначе - купил поршневые пальцы 20x12,5x80 (ЗЧ от компрессора). И что-то мне подсказывает что палец с цементацией и поверхностной закалкой будет всяко лучше непонятной сыромятины в случае ЗЧ на китайские моты.
Покупал за 99р тут https://kalibr-online.ru/products/palets-porshnevoj-f20x80-km-4125-100pm-51-km-4200-100rm-51-km-7500-225pm-47-ls-km-7600-225rm-47-15-ls-zd--23732.html
Для изготовления задних втулок колёс купил поршневой палец ЗМЗ 21-1004020. Он имеет размеры 25x15***x66
***В самом центре чуть заужается, придётся шорошить что-бы ось пролезала.
Есть еще похожий с артикулом 421.1004020, он от двигателя 2,89л - нам не походит, у него внутренний диаметр меньше нужного.
От безсальниковых цепей решено отказаться.
На озоне куплено в декабре SFR по хорошим ценам. Продавец "Мотмаркет".
2шт 520VO-120 - по 2700р
И взял на пробу усиленную 520H-X-120 за 3500р
Там же на озоне купил бензобак от нашего (проходил как для BRZ X5). Просто за 1400р было грех не взять.
На роллингмото сейчас хорошие цены на китайскую резину Kingstone
Взял за 3400р 140/18 https://www.rollingmoto.ru/catalog/pokryshki_krossovye_kingstone/203375/
Фактически она скорее 130-го размера. Масса ~5,8кг
Надеюсь, что после переделки задней звезды и ловушки она физически влезет...
Единственное - видимо их хранят абы как и покрышки пришли кривенькие, пришлось еще купить камеры, вставить внутрь и подкачать. Пусть отлёживаются.
Хороший ценник на сальник+пыльник на нашу вилку https://www.rollingmoto.ru/catalog/remkomplekty_amortizatorov_cn_szc_kke_fastace/163982/
И задний тормозной диск (наш размер и посадка) https://www.rollingmoto.ru/catalog/diski_tormoznye/191661/
Да, ловушку под переделку взял двухсоставную "хондовского" типа https://www.rollingmoto.ru/catalog/lovushki_tsepey_privoda/206290/
Вот она же на али https://aliexpress.ru/item/4000189311770.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.30984aa6GPGIKD&sku_id=10000000708110789
Во что превращаются задние дистанц. втулки за сезон.
IMG_20230724_165420.thumb.jpg.5b31013235a02404e6eb4156e52751a7.jpg IMG_20230724_165332.thumb.jpg.c1cc0be156d8ce17467b258af2766c90.jpg
Кривая резина от роллингмото:
20 часов назад, Sasha_8 сказал:
 Всем привет!
+ Сальники
+ Воздушный фильтр, как минимум обслужить. Натянуть шапочку медицинскую, если еще не сделано.
+ Пересмазать направляющие суппорта
+ Если есть проблемы с тормозами, ну как минимум, заменить жижу и прокачать.
На роллингмото и других профильных вроде были рем комплекты, да и в сборе он там за вполне подъёмно был.
Вот еще интересное видео в тему ->
3 часа назад, Sasha_8 сказал:
мне проще поменять
Если система не прокачана, хоть десять систем в сборе купи, тормоз не появится!
12 часов назад, Летучий Голландец сказал:
а Вы, похоже, большой любитель утверждать очевидное... ))
15 часов назад, Damn сказал:
+ Сальники
Это само собой, вместе сподшипниками.
Кстати, Вы в итоге что решили с сальниками на переднем колесе? Те, что разного размера? одинаковые будете ставить?
Воздушный фильтр
 Как вам в эксплуотации те фильтры с алиэкспресс, что Вы советовали?
Да уже менял летом и качал. Что-то не так. Где-то перепускает, вероятно. Просто по опыту знаю, какой гемор с тормозами нразбираться, когда нет очевидных проблем, когда нигде не течет. Проще заменить, но вот вопрос - на что? У нас большой расширительный бачок и, я так понимаю, увеличенный поршень главного цилиндра.  Вот интересно, почему и на сколько оправдано это? ДУмаю, помимо того ,Что такие детали были в наличии, еще причина может быть - двухпоршневой суппорт. И вот вопрос. Если поставить стандартный цилиндр, не будет ли он недожимать?
4 часа назад, Sasha_8 сказал:
У меня, под замену лишь подшипники колёс, ну и опорные, что для заднего амортизатора кончились. Все остальные в прогрессии, на удивление, крутятся и вертятся.
Сальники в переднем колесе конечно д.б. одинаковые, т.к. рабочие диаметры втулок одинаковые. Это, видимо, осталось в наследство от первых партий этих мопедов, там шла вот такая ось и, видимо, другая вилка.
Сальники в прогрессии/маятнике можно/лучше ставить внутренним на 1мм меньше чем стоят сейчас. Там нет скоростных вращений что могло бы вызвать ускоренный из износ, а вот получше уплотнение не помешает.
Еще не ставил. Штатных еще на несколько сезонов хватит. Ну а так, обычный поролоновый фильтр без затей.
Может грязь, может задир на цилиндре или где-то резинку пережало. Перебирать нужно.
Гемор это амортизатор или вилку полностью перетряхивать, особенно первые разы, без опыта.
Задний тормоз в сборе на Avantis A2 по цене куcается https://www.avantsb.ru/product/sistema_tormoznaya_zadnyaya_v_sbore_avantis_a2/
На Kayo K1, к примеру, 2500р https://www.rollingmoto.ru/catalog/tormoznye_sistemy_v_sbore/207212/
Какую-нибудь распространённую машинку подбери по креплению. Цена вопроса меньше 1000р. Как оно будет всё в итоге работать - не знаю, нужно пробовать...
В 30.01.2024 в 12:31, Damn сказал:
Есть важно отличие любых фильтров этой формы, которые есть в продаже, а именно фильтры любого производителя с артикулом HFF5018 - толщина паралона с прижимающейся стороны меньше раза в 3 нежели в штатном и другое в продаже не найти ни здесь ни там. Это очень важно, т.к. без напилинга такой фильтр не сможет компенсировать неровности сопрягающейся поверхности.
Я с этим столкнулся еще в начале, т.к. на моем байке фильтр был порван и магазин  питлэнд, (чьи сотрудники, повидимому, относятся к запрещенной в России радужной организации) обещал, но так и не прислал мне фильтр на замену.
Я купил фильтр HIFLO и он сильно тоньше. Пришлось повозиться, чтобы это все более менее сомкнулось.
  • 3 недели спустя...
В 31.01.2024 в 17:25, Sasha_8 сказал:
Ну без напилинга тут вообще ничего нормально не функционирует :)
Я померял и сказал бы размеры этих китайских - но они сейчас на даче... Ближе к лету только, если не забуду.
Это верно. Тоже прикупил переход 10-6
На ВИ по 50р брал https://www.vseinstrumenti.ru/product/soedinitel-latunnyj-6h10-mm-lexline-528684-1611562/
  • 1 месяц спустя...
В 29.01.2024 в 18:27, Damn сказал:
 Добрый день, еще не ставили? Интересно как влезет
В 15.04.2024 в 10:02, Sasha_8 сказал:
Привет.
Нет до установки так и не дошло...сплавил их
Взял на озоне такие китайские 120/80
https://www.ozon.ru/product/beri-i-ebosh-motoshiny-120-90-r18-b-1412869330/?oos_search=false
В 24.04.2024 в 15:40, Damn сказал:
Привет.
 Интересное название!
Еще не ставили?
Я, кстати, нашел каноничный фильтр воздушный, который должен перекрыть все неровности, которые есть с прилегающей стороны за счет толщины фильтра, но он не дешев 1,5тыр вышел и альтернатив нет. По крайней мере я не нашел. https://www.ozon.ru/product/filtr-vozdushnyy-element-crf-250-kayo-k1-bse-j1-j2-839551458/?oos_search=false
Да, название мотивирующее.
Внешне ровные и уже похожи на "резоновы". Шашка злая. Я так понимаю, это с этой же фабрики что и всякие Gummy и прочие новые названия китайской эндуро резины.
Не ставили, еще штатные более чем живые
  • 4 недели спустя...
Если нет возможности готовить байк к сезону зимой, приходится тратить на это тёплые деньки...
Пробег ~77мч
Заменил звезды и поставил усиленную сальниковую цепь 520H-X. Задняя 45, "тарелкой", теперь цепь в линеечку и намного лучше ложиться на слайдер. Расстояние от цепи до шашки  штатной покрышки в палец.
В нижний ролик цепь не вошла по ширине, пришлось распилить пополам и эти половинки соединить куском мягкого шланга.
Спецом под переделку, купил "хондовские" ловушки цепи со сменной вставкой. Но покрутив в руках штатные удалось их поставить на место - распилил их вдоль по верху (теперь она съёмная, без размыкания цепи) кое-что подточил, а кое-где добавил шайбочки и поставил уже снаружи крепёжного кронштейна. Вышло вроде годно.
Заднее колесо - замена подшипников и сальников. Выточил из поршневых пальцев нормальные дистанционные втулки.
Переднее колесо подшипники бодрые, втулки и сальники конечно так себе, но решил сезон еще их докатать.
В прогрессии под замену только подшипник у аморта. Остальные живы.
У самого аморта, как и планировал поставил усиленный ШС.
Ну и так по мелочи... , обслужил воздушный фильтр, спицы, заварил дырку в выхлопной трубе, в подрамнике восстановил резьбы.
В вилку и аморт на своём байке не лазил.
Но вот на втором байке, после зимы аморт стал просто пружинкой. Вскрытие показало, что разделительный поршень не держит. И масло  попало в воздушную камеру, а воздух, соответственно в масляную. На нём стоит два о-ринга - нужно подбирать чуть потолще и думаю, проблема уйдёт. Но пока купили подменный аморт, правда лишь 450мм по осям, отчего байк присел сзади на ~4см.
Короче, в следующие выхи, наконец. открываем сезон.
UPD
Нет, на моём байке аморту так же поплохело после зимы, симптомы похожие...
