В 08.12.2025 в 07:45, Tds_86 сказал:
Думаю поставить приборную панель, у нас нет электрической схемы?
Там сложного ничего нет, я себе только что менял. Брал на озоне за 800р. Желательно чтобы в инструкции была распиновка, хоть на английском. Провод тахометра кинуть на катушку зажигания, сконструировать кронштейн крепления для датчика скорости, поставить штук 5-6 неодимовых магнитов на колесо. Я так понимаю, что датчика уровня топлива у тебя нет, если так, то бензин показывать не будет, но будет показывать зарядку аккума.
  • Ответов 225
Всем, привет. Развалился ролик  цепи, подскажите, кто что ставил в замен или можно его полностью убрать с мотоцикла?
3 минуты назад, tost сказал:
Можно подобрать, мне на озоне встречались ролики. А в принципе можно обойтись и без него, полно моделей мопедов, где натяжителя нет, как такового!
22 часа назад, tost сказал:
Универсальный ролик 10мм с двумя щеками.
У нас таких горсть куплена
https://ali.click/i4ltse
Для большинства цепей подойдёт, но для очень "жирных" сальниковых может потребоваться доработка напильником.
Изменено пользователем Damn
  • 4 недели спустя...
Всем, привет. Кто какую покрышку (размер) ставил на заднее колесо? 120/90 R18 влезет в наш маятник?
6 минут назад, tost сказал:
Добрый вечер. Только проверил. Себе поставил 120/90 стоит отлично, цепь не задевает
Доброго времени всем. Хочу переделать стеклянный предохранитель на нормальный от авто. На сколько ампер нужно ставить предохранитель?
10-15А.
Всем доброе утро. Думаю поставить приборную панель, у нас нет электрической схемы?
 Лично я в этой теме писал и про фильтры и про то, как малой кровью беспечить герметичность и про приборку. Все уже выстрадано, надо лишь прочитать 10 станиц форума ну немного напрягитесь, а 😃
Всем, привет. Хочу заменить замок зажигания на тумблер. Сейчас стоит замок зажигания две фишки на 3 и 2 пина. Замок хлипкий, для грязевых покатушек ненадёжен. Может кто то уже менял, есть элек. схема?
31 минуту назад, tost сказал:
есть элек. схема?
Зачем тебе схема? Отрезай от замка оба черных провода и ставь в разрыв тумблер.
Мдаа.... Олег с твоими советами мот спалить недолго...
4 часа назад, tost сказал:
По теме сколько проводов идет на замок и какого цвета?
11 минут назад, Павел 2206 сказал:
Ну на счет цвета тупанул, приходит красный выходит черный ... в них и ставить тумблер...
http://china-moto.ru/forum/uploads/monthly_12_2015/post-23318-0-51311600-1449562378_thumb.png
У меня штатный замок идёт с фишкой на 4пин
ВКЛ - звонится чёрный и красный
ВЫКЛ - звонится зелёный и чёрно-белый (киллсвитч)
За более чем 3 года грязевой эксплуатации, проблем с ним особых не было. Единственное что нужно сделать с нова - пролить контакты на замке термоклеем. Там слабое место. Ну и изредка в личинку замка пшыкать вэдешкой или чем-то похожим.
А если и помрёт - поставлю такой же. Цена 150р на озоне.
2 часа назад, Damn сказал:
Вот это они и есть, сюда и ставь тумблер, если уж есть такое желание.
Все схемы на китайских мото типовые, замок рвет + от аккума, тебе его нужно соединить тумблером, вот и все!
11 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Олег! Сначала разберись как работает глушилка! Чёрный и красный это подача напряжения в сеть, а зелёный и чёрно-белый это и есть глушилка, сигнал с датчика сажается на массу и пропадает искра
На моём подаётся плюс при включении, и отключается масса на стоп. Коммутатор постоянного тока.
На более простых двигателях встречается просто разрыв массы- то есть можно просто оторвать провода и ехать.
39 минут назад, Павел 2206 сказал:
Причем здесь глушилка? Человек, как я понял, хочет убрать замок зажигания из цепи. А как он работает? Повернул ключ - плюс от аккума пошел в сеть и все... То же самое сделает и тумблер.
32 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
А как двигатель глушить то?? Если коммутатор переменного тока то... в вашем варианте- никак.
