Летучий Голландец Опубликовано 9 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2025 В 08.12.2025 в 07:45, Tds_86 сказал: Думаю поставить приборную панель, у нас нет электрической схемы? Там сложного ничего нет, я себе только что менял. Брал на озоне за 800р. Желательно чтобы в инструкции была распиновка, хоть на английском. Провод тахометра кинуть на катушку зажигания, сконструировать кронштейн крепления для датчика скорости, поставить штук 5-6 неодимовых магнитов на колесо. Я так понимаю, что датчика уровня топлива у тебя нет, если так, то бензин показывать не будет, но будет показывать зарядку аккума. 1 Цитата
tost Опубликовано 9 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2025 Всем, привет. Развалился ролик цепи, подскажите, кто что ставил в замен или можно его полностью убрать с мотоцикла? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 9 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2025 3 минуты назад, tost сказал: Всем, привет. Развалился ролик цепи, подскажите, кто что ставил в замен или можно его полностью убрать с мотоцикла? Можно подобрать, мне на озоне встречались ролики. А в принципе можно обойтись и без него, полно моделей мопедов, где натяжителя нет, как такового! Цитата
Damn Опубликовано 10 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2025 (изменено) 22 часа назад, tost сказал: Всем, привет. Развалился ролик цепи, подскажите, кто что ставил в замен или можно его полностью убрать с мотоцикла? Универсальный ролик 10мм с двумя щеками. У нас таких горсть куплена https://ali.click/i4ltse Для большинства цепей подойдёт, но для очень "жирных" сальниковых может потребоваться доработка напильником. Изменено 10 декабря, 2025 пользователем Damn Цитата
tost Опубликовано 6 января Жалоба Опубликовано 6 января Всем, привет. Кто какую покрышку (размер) ставил на заднее колесо? 120/90 R18 влезет в наш маятник? Цитата
Tds_86 Опубликовано 6 января Жалоба Опубликовано 6 января 6 минут назад, tost сказал: Всем, привет. Кто какую покрышку (размер) ставил на заднее колесо? 120/90 R18 влезет в наш маятник? Добрый вечер. Только проверил. Себе поставил 120/90 стоит отлично, цепь не задевает Цитата
tost Опубликовано 8 января Жалоба Опубликовано 8 января Доброго времени всем. Хочу переделать стеклянный предохранитель на нормальный от авто. На сколько ампер нужно ставить предохранитель? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 8 января Жалоба Опубликовано 8 января 2 часа назад, tost сказал: На сколько ампер нужно ставить предохранитель? 10-15А. 1 Цитата
Sasha_8 Опубликовано 4 февраля Жалоба Опубликовано 4 февраля В 08.12.2025 в 07:45, Tds_86 сказал: Всем доброе утро. Думаю поставить приборную панель, у нас нет электрической схемы? Лично я в этой теме писал и про фильтры и про то, как малой кровью беспечить герметичность и про приборку. Все уже выстрадано, надо лишь прочитать 10 станиц форума ну немного напрягитесь, а Цитата
tost Опубликовано 18 февраля Жалоба Опубликовано 18 февраля Всем, привет. Хочу заменить замок зажигания на тумблер. Сейчас стоит замок зажигания две фишки на 3 и 2 пина. Замок хлипкий, для грязевых покатушек ненадёжен. Может кто то уже менял, есть элек. схема? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 18 февраля Жалоба Опубликовано 18 февраля 31 минуту назад, tost сказал: есть элек. схема? Зачем тебе схема? Отрезай от замка оба черных провода и ставь в разрыв тумблер. Цитата
Павел 2206 Опубликовано 18 февраля Жалоба Опубликовано 18 февраля 4 часа назад, Летучий Голландец сказал: Зачем тебе схема? Отрезай от замка оба черных провода и ставь в разрыв тумблер. Мдаа.... Олег с твоими советами мот спалить недолго... Цитата
Павел 2206 Опубликовано 18 февраля Жалоба Опубликовано 18 февраля 4 часа назад, tost сказал: Всем, привет. Хочу заменить замок зажигания на тумблер. Сейчас стоит замок зажигания две фишки на 3 и 2 пина. Замок хлипкий, для грязевых покатушек ненадёжен. Может кто то уже менял, есть элек. схема? По теме сколько проводов идет на замок и какого цвета? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 18 февраля Жалоба Опубликовано 18 февраля 11 минут назад, Павел 2206 сказал: По теме сколько проводов идет на замок и какого цвета? Ну на счет цвета тупанул, приходит красный выходит черный ... в них и ставить тумблер... http://china-moto.ru/forum/uploads/monthly_12_2015/post-23318-0-51311600-1449562378_thumb.png Цитата
Damn Опубликовано 18 февраля Жалоба Опубликовано 18 февраля У меня штатный замок идёт с фишкой на 4пин ВКЛ - звонится чёрный и красный ВЫКЛ - звонится зелёный и чёрно-белый (киллсвитч) За более чем 3 года грязевой эксплуатации, проблем с ним особых не было. Единственное что нужно сделать с нова - пролить контакты на замке термоклеем. Там слабое место. Ну и изредка в личинку замка пшыкать вэдешкой или чем-то похожим. А если и помрёт - поставлю такой же. Цена 150р на озоне. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 18 февраля Жалоба Опубликовано 18 февраля 2 часа назад, Damn сказал: ВКЛ - звонится чёрный и красный Вот это они и есть, сюда и ставь тумблер, если уж есть такое желание. Все схемы на китайских мото типовые, замок рвет + от аккума, тебе его нужно соединить тумблером, вот и все! Цитата
Павел 2206 Опубликовано 19 февраля Жалоба Опубликовано 19 февраля 11 часов назад, Летучий Голландец сказал: Вот это они и есть, сюда и ставь тумблер, если уж есть такое желание. Все схемы на китайских мото типовые, замок рвет + от аккума, тебе его нужно соединить тумблером, вот и все! Олег! Сначала разберись как работает глушилка! Чёрный и красный это подача напряжения в сеть, а зелёный и чёрно-белый это и есть глушилка, сигнал с датчика сажается на массу и пропадает искра 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 19 февраля Жалоба Опубликовано 19 февраля На моём подаётся плюс при включении, и отключается масса на стоп. Коммутатор постоянного тока. На более простых двигателях встречается просто разрыв массы- то есть можно просто оторвать провода и ехать. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 19 февраля Жалоба Опубликовано 19 февраля 39 минут назад, Павел 2206 сказал: Сначала разберись как работает глушилка Причем здесь глушилка? Человек, как я понял, хочет убрать замок зажигания из цепи. А как он работает? Повернул ключ - плюс от аккума пошел в сеть и все... То же самое сделает и тумблер. Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 19 февраля Жалоба Опубликовано 19 февраля 32 минуты назад, Летучий Голландец сказал: Причем здесь глушилка? Человек, как я понял, хочет убрать замок зажигания из цепи. А как он работает? Повернул ключ - плюс от аккума пошел в сеть и все... То же самое сделает и тумблер. А как двигатель глушить то?? Если коммутатор переменного тока то... в вашем варианте- никак. Цитата
