Здравствуйте. Что-то тема заглохла- видимо все на японцев пересели.Я пока решил длинными зимними вечерами заняться мотоциклом- сделать дуги, т.к в продаже на такер их не нашел. Заготовка готова, впереди покраска и установка.
И еще вопрос для владельцев такера- не сильно ли забрасывает грязь в дождь? У меня-так всю спину.Кто нибудь ставит доп брызговики?
Вопрос по центральным подножкам- вроде место для крепления есть, никто не ставил?
Да вроде ломаться нечему, вот и молчат))
Хотел тоже дуги приделать, но геморно выходит их крепить, в итоге колхоз-слайдеры поставил))
Кофр спасает вроде как от грязи
Тоже задавался этим вопросом, не нашел в продаже, в итоге от какого-то мопеда доработал подножку, но она не выдержала такера и развалилась на нной нагрузке
  • Ответов 1,6 тыс
Пробег 10 тысяч. Полет нормальный. Просится на замену приборка, поплавилась стрелка на тахометре. Скрипит что-то в задней подвеске, периодически смазываю спреем, помогает. А так вроде все нормально. За все время заменил сальник водяного насоса только. Ну и по мелочам много чего. Лампочки, датчик стоп-сигнала... Не помню уже. Кое-что сломал сам. Руль погнул, поставил усиленный хондовский, рычаги сцепления и тормоза переднего пару раз гнул, бак покоцал, глушак приложил.... :) Но это все мелочи. За зиму надеюсь заменю все, благо запчасти недорогие. А так писать особо нечего. Заводится, куда надо везет ))
А можно фото? -интересует с кофром.
Интересно, тахометр можно разобрать и стрелку другую приколхозить?
Интересно, тахометр можно разобрать и стрелку другую приколхозить? И еще вопрос- цепь родная?
наверное можно, но она у меня уже битая немного, поэтому проще заменить целиком. Цепь заменил на 7 тысячах. Хотя можно было и не менять впринципе, решил просто поставить хорошую цепь и забыть... Звездочку ведущую тоже заменил.
а фото крепления дуг. можно?
Возник вопрос- для чего эти отверстия в крыльях-над суппортами
там должно быть крепление крыла...
присоединяюсь к вопросу :)
Данная конструкция сделана из дуг на иж, которую купил в магазине за 500р. Немного удлиннил 3/4 трубой в верхней части. Низ крепится к болту крепления подвеса двигателя. Верхняя часть крепится стремянками к раме.
А можно фото этого крепления для крыла?
Друзья, нет ли у кого электросхемы такера? И если можно, то советы по подключению прикуривателя на руле.
freelancer1983, вопрос к тебе, как к опытному такероводу- как правильно отрегулировать карбюратор? При прогреве и закрытой заслонке постоянно надо держать газ, если отпускаешь- то сразу глохнет. Так и должен работать?
я поступал следующим образом
минус для прикуривателя брал напрямую с минуса батареи ( хотя вполне возможно брать и с массы)
плюс брал с замка зажигания, дабы он не работал в холостую, но что бы добраться, увы, надо всю морду разбирать
То есть плюс с замка зажигания не в фаре?
Я думаю либо не настроен холостой ход, либо воздушная заслонка. Если на прогретом моторе холостые в норме (1000-1200 если память не изменяет...), значит скорее всего дело в заслонке. Если нет, надо подрегулировать, там на карбюраторе винт есть. Заслонка натяжением тросика регулируется. На моем моте есть такой прикол: закрываешь полностью заслонку, заводишь (если на улице ближе к 0, то с подгазовкой), чуть-чуть даешь газу, чтобы не заглох, потом немного приоткрываешь заслонку. Газу много не надо, только чтобы не глох мотор. Надо поймать момент когда обороты чуть-чуть повысятся. После уже отпускаю газ и пока мот молотит вхолостую переодеваюсь в экип...  Электросхема на сайте патрона есть...
