На переднем крыле выкинул прямоугольные катафоты, и поставил повторители ( по моему с ВАз 2107) главное чтобы лампы были не больше 5 Вт, прикольно смотится, под заднее приклеил синюю неонку (у меня мот синий), НУ вот и всё. А хотелосьбы небольшой ветровичок, ну и кофры, правда с права по моему выхлопуха помешает...
  • Ответов 1,6 тыс
Привет. Я не из Томска. Весь сезон 2012 откатал на Taker. Остался очень доволен. Он действительно очень красив. Куча людей подходили, интересовались - что за мот и ох...ли, когда узнавали, что это китаец. Второй раз... удивлялись, когда узнавали, что такой красавец новым стоит чуть больше 100 тысяч. Так что бери, не пожалеешь)))
Спасибо, скорее всего так и сделаю, просто охота было посмотреть на него в живую.
А фото можешь прислать?
всем здравствуйте, у меня возникло несколько вопросов : начиная с какой скорости /оборотов возникает ощутимая вибрация , до какой скорости сохраняется хорошая динамика разгона ?
нашёл вот такую статью http://motoreview.ru/mag/2012/motorevju-07-2012 (сравнение M1NSK C4 250 \ PATRON TAKER 250) там есть таблицы с денамометрических стэндов, вот и охото узнать насколько цыфры расходятся с ощущениями
и ещё вопрос, из прочитанного стало ясно, что вместо охл жидкости и масла в него залита какая то хрень, но все промолчали про гидравлическую систему, или там настоящий ДОТ / масло ( не разъедающий резину )?
а как дела обстоят с запчастями на данную модель или надо подбирать что то,,от других, где можно заказать ( в самаре не нашёл ни одного магазина торгующим расходниками для мота ) ?
Добрый вечер Такероводы, решил сделать себе подарок на Новый год и купил Патрона Такера. И как положено у новичков появилось пару вопросов:
1. Если дать поработать 4-5 минут на холостом срабатывает вентилятор и холостые подымаются с 1200 до 3000. Так и должно быть? У всех так?
2. Есть ли сливной болт ОЖ, если нет то как поменять ОЖ?
Всех с наступающим Новым Годом :)!
Поздравляю с покупкой :) , не плохо бы фоточки посмотреть)))
Поздравляю)
1. Вентилятор срабатывает так же, но холостые на прогретом у меня не больше 2000.
2. Аналогично, откручивал шланг справа.
Всех с наступившим годом друзья :)
Вы имеете ввиду про нижний шланг справа? Странно что только у меня обороты подымаются в два раза, может быть дело в карбюраторе?
Спасибо Джэк, фото будут как дома буду:)
Нижний шланг справа, лучше открутить его внизу, сдернуть с патрубка на двигателе.
А первую минуту после запуска холостые обороты держит без помощи ручкой газа?
Всех с наступившим НОВЫМ г. (время до начала сезона пошло на убыль) на своём откатал 4000т.км. хочется сказать про это : охл. жид. с магазина не менял - был залит зелёный антифриз, там же докупил и весь сезон только доливал, на следующий поменяю полностью (таким же способом как описано выше, альтернативы не вижу), масло конечно поменял лью МОТЮЛЬ 700 (синтетика), ну а про вентилятор - прошлый сезон у нас в Сибири стояла жара, вентилятор работал чётко (толоько на перегреве т.е. после 20-30 км. вояжа по лесным дорогам) и после запуска обороты 1500 (примерно)....
Нужно подгазовывать, потом прогревается и холостые держатся без подгазовки 1200 после 5-7 минут срабатывает вентилятор и холостые подымаются до 3000.
