Так у него его нету (номера)
"я вчера открыл, получил номера - и весь день как чокнутый краил мокрый асфальт и дорожнюю весеннюю грязь"
-???? все таки , видимо есть.
  • Ответов 1,6 тыс
номер в рюкзаке катается! будет время сделаю рамку
Нормалёк (особенно смятая тёрка "шутка"), подскажи у тебя реле поворотов 3х контактное? и как его подключать вместо штатного 2х контактного ?
2 контактное работает отлично на светодиодах
Я так понял если оставить штатное реле - то надо полключать срезу все 4 поворотника???
У меня родное со светодиодами не заработало... Купил 2 контактное с бипером, с ним все нормально работает.
Я купил на Алли Экспресс 4 поворотника (светодиодных+ реле для них 3х контактное) за всё отдал примерно 600р., будет время займусь перестановкой...
Сегодня открыл сезон. Проехал около 100 км. На щебне с песком умудрился положить мот при обьезде лужи. Бляха, опять стекло менять!!! Виноват сам.
всем привет и всех с наступающими праздниками! задался таким вопросом, можно ли поставить приборку от блейза на такер? самая главная проблема, это датчик колеса, подойдет ли он на такер? кто что думает по этому поводу...
Датчик калеса, это который на АВС? Или как на велосипеде, скорость меряет?
привет. Нет, на блейзе нет АБС там спидометр электронный, поэтому там вместо троса стоит импульсный датчик. Поэтому вопрос: подойдет ли этот датчик на такер... Диаметр колес одинаковый,а значит показывать будет правильно.
думаю, что принцип как на велосипедном компьютере- магнит крутится, датчик улавливает импульс. Если так, то остается вопрос- как закрепить магнит к колесу, чтобы не потерять? :)
Магнит крепить не надо. Надо посмотреть подойдет ли сам редуктор спидометра на наш байк, вся загвостка в этом. Ну а вся причина в том что спидометр врет на 20 км, а у блейза вроде таким не страдают. Да и видок у него поинтересней
Здравствуйте, друзья! Всех с праздником! У меня к владельцам такеров вопрос: наш мотоцикл- дорожник, на нем удобно перемещаться от пункта А в Б и в общем использовать повседневно.Владельцы спортов , как правило, используют их для покатушек. Так- же и владельцы чопперов. Эндуро- для бездорожья.
Вопрос: если бы вы меняли мотоцикл, какой тип вас привлёк? Взяли бы вы снова дорожник?
Безусловно! Мой следующий байк, зто такой же дорожник, только от 600 кубиков
  • 3 недели спустя...
Друзья, куда вы делись?  Как поживают ваши такера? Добавляю фото своего- мойка после дождя
Мой патроныч заболел... Хозяин умудрился крутануть стартером без натяжителя цепи ГРМ. Диагноз - загнуло впускные клапана. Клапана заменил, жду когдп приедет новая прокладка ГБЦ... А пока передвигаюсь на 4 колесах
Сочувствую... и желаю скорейшего выздоровления...
спасиб ) да там только собрать осталось. Зато теперь знаю как устроена головка у нашего движка  :D . Заодно заглушил систему дожига и нашел косяк в воздухофильтре. Китаезы не на тот штуцер одели шланг с клапана системы дожига, в результате карбюратор сосал воздух в обход фильтра
