А я не жалею что воткнул. Город у нас горки и ямки. Ямочеркасск называется. Вот, там где раньше на горку 60-65, теперь 70-75.
У этой поршневой кач-во получше, хотя и старая не скажу, что г.
Обкаталась быстрее, шороха меньше сразу было.
Рёбер больше, чем у стока, охлаждение лучше. У старой  наблюдался затирающий шумок при длит движении по трассе в жару (после снятия не нашёл ни малейшего задира). У новой - ни разу.
Ещё один важнейший фактор - голову надо снимать и делать. Я не про расточку каналов, хотя себе точил и шлифовал и каналы, и клапаны. Притереть клапаны надо ОБЯЗАТЕЛЬНО. Китайцы не притирают.
У меня были среды пропуска во впуск. Плюс камеру сгорания - полирнуть и донышки клапанов  тоже проточить и полирнуть до зеркала не такой большой труд, а польза будет.
Карб и вариатор я не трогал. И смысла особого не вижу. Глушитель есть желание что-нибудь сварить менее душащее.
По ходовой - я тему создавал про подвеску двигателя в раме. Очень рекомендую сделать при возможности. Скут станет реально приятно рулиться, исчезнет брыкание движка вперёд-назад, появится чувство уверенности в поворотах.
Свет - ну что могу сказать - снимать клюв и пластик руля, тестер в зубы и потрошить. Выключатель есть на руле? Может что-то при сборке не так соединили.
У меня ксенон сейчас стоит в обоих фарах, я доволен. Летом если время будет, пущу питание напрямки от аккума через реле. Штатная проводка слабая очень, много в ней проседает напруги. И выключателей 3 по пути. Галогенки тусклее горят, ксенон минуту две моргает, прежде чем зажигается.
  • Ответов 419
всем привет, вчера купил скутер galaktika 125DD... был в аварии, но пострадала только передняя часть и рама в 2 местах лопнула, бывший хозяин выкупил этот скут после аварии и восстанавливал его... вообщем как он говорит после аварии пропала искра, целое лето искал в чём причина ну так и не нашёл, раму заварил, но видимо фигово (позже скину фото). подскажите в чём может быть причина пропажи искры?
Все что угодно, от блока зажигания в отсека аккума, и до свечи зажигания. Я думаю Вам в проф. сервис если у самих найти не получается. Или перебирать все подряд пока не заработает как делают в старых машинах.
Блин, как бы сочинить методику по поиску искры, часто народ мучается, а причины - простейшие.
sergo1198, тестер в хозяйстве имеется?
Нет нету, но могу попросить у друга.
Давай. Схема есть?
Могу вечером со своего скута кинуть.
Пока что нужно следущее сделать.
Генератор:
у него несколько обмоток:
- 3 фазная на электрооборудование (3 одинаковых провода, нас не интересуют).
- обмотка на зажигание
- катушка датчика, стоит снаружи ротора.
Отсоединить разъём генератора.
Обмотку зажигания надо прозвонить, должно быть на корпус сопротивление. Сколько ом?
Аналогично - с катушкой датчика. Сколько ом?
Дальше - крутануть стартером движок. С обмотки зажигания должно идти переменное напряжение, ориентировочно пару сотен вольт. Сколько?
Аналогично с датчиком. На маховике снаружи выступ есть. Когда его к катушке подводишь - зазор должен быть ~ пол миллиметра. Отрегулировать надо, чтобы близко был и не тёр ни коем случае. При прохождении выступа с датчика должен импульс выходить. Ориентировочно - десяток вольт. Смотреть на режиме тестера DC - постоянное напряжение.
Дальше. Звоним катушку зажигания (бобину в простонародии). Катушка прикручена.  Отсоединяем провод первичной обмотки и звоним на землю. Сколько ом? Аналогично - между колпачком и массой - сколько килооом?
Дальше. Присоединяем разъёмы генератора и бобины. Отсоединяем коммутатор. Включаем зажигание. Выключаем глушилку на руле. Проверяем, приходят ли напряжения с генератора от обмотки зажигания и датчика прямо на разъём коммутатора.
Звоним, нет ли обрыва от разъёма коммутатора до бобины. Звоним провод массы к коммутатору.
Если всё в поряде, пробуем другой коммутатор. Потом бобину.
Ничго сложного нету. Отпишись, что получилось. Дальше думать будем. Может со своего скута похожие измерения сделаю и скину.
Вот ещё что можно сделать. Отсоединить разъём генератора и коммутатор. Включить зажигание. Выключить глушилку на руле. Проверить, звонятся ли провода от разъёма на генератор до разъёма коммутатора. Должны звониться и не должны на массу замыкать. Если не звонятся, ищем обрыв. Если что-то коротит на массу, смотрим в проводке клюва и руля, может при аварии что-то там коротнуло
Мурзилку свою не найду чего-то. Схема тут есть: baltmotors.ru/files/manuals/Galactica_50dd-125dd_manual_RUS.pdf Чего-то мне казалось, что часть генератора, отвечающая за бортсеть - 3-фазная. По ходу нет.
Глушилка отдельным проводом выведена. Как завязан замок зажигания - на схеме не отражно. Хотя ключом скут глушится на раз два. Провод глушилки от коммутатора можно временно отсоединить, если есть подозрения, что в клюве что-то не так.
ХЗ зачем обмотку зажигания коротить, я бы датчик коротил для глушения :)
Типовая схема блока тут http://elwo.ru/forum/38-135-.  Себе такой уже спаял, весной проверю. По логике мой посильнее искру долбить должен, чем стандартный. И задержку меньше давать, на высоких оборотах актуально. Как на мощь  повлияет хз, самому интересно.
У нас двухколёсный народ уже вылез на дороги :)
В своё время на авто ставил многоискровое зажигание - помогло.
Сейчас на авто практикую длинные свечи, т.е. центр искры приближен к поршню. Это дало прибавку мощности особенно на низах и на оборотах выше средних Общий выигрыш по методике теста Богданова-Михеева №2 дал выигрыш от 0,2 сек до 0,4 сек.
На скутере проводил проверку возможности установки более длинных свечей.. Возможность есть на целых 5,0 мм, но длинных свечей не нашел в продаже.
Также использую уже 7 лет  на свечу в/в провод нулевого сопротивления (0 Ом). Проверено - работа ДВС намного стабильнее. Боятся этого не стоит, ибо сама свеча имеет сопротивление порядка 5 Ом (не все, конечно).
Также в бензин 92 доливаю ацетон из расчета 20 мл на 10 л бензина. Камера сгорания чище и процесс горения более эффективный. Запуск также легче, но только до (-16)С
Я в пятницу тоже прокатился чуток на 20 км, шлем себе новый прикупил по старым ценам, заодно взял зимний подшлемник с не продуваемым горлом и сигналку в скут. В Москве до Воскресения полно черного асфальта было. Только холодно больше 60 ехать и грязно.
  • 3 недели спустя...
Вчера завёл своего дракошу, без аккума, минут за 10, на удивление. Кстати не консервировал и бенз с осени в баке, беда только, снег ещё лежит(((.
Так ты же в Мурманске )))))   Там конечно еще снег, он наверно у вас только к лету стает. Хотя у нас лето тоже раз на раз не приходится, без снега конечно.
В прошлом году я сезон свой открыл в конце апреля)) Бывало на работу по асфальту ехал, а назад по каше)))
Да, скиньте кто-нибудь, ссылку на сайт по запчастям, надо фильтр воздушный (крепления обломались) и задний диск.
 Всё, нашёл и заказал.
Уже какой день езжу на работу на скуте. Ощущения в делом положительные, скут этот конечно для езды по ровному асфальту, т.к. на неровностях или по убитому асфальту ездока трясет очень сильно. На днях поставил сигналку, розетку на 12в, и кофр на 32 литра. Кофр хотел на штатное место ручек прикрепить, но места крепления не совпали, пришлось сверлить ручки, благо они из алюминия и прекрасно сверлятся.
0_ed266_9c82105c_XL.jpg0_ed267_9d21603c_XL.jpg0_ed268_a2564e98_XL.jpg0_ed269_7fa3cc70_XL.jpg0_ed26a_76be5182_XL.jpg0_ed26b_a207fd70_XL.jpg0_ed26c_29be8687_XL.jpg
Кофр быстросъёмный? Если да, то готовся к такому результату:
Ну не знаю, это мой не первый кофр и все были съемные, такого еще не было. Просто может Вам не качественный попался, или ударили где, сразу не сломался а трещины пошли. Берите Givi или хотя бы VIRZ, тож Китай, но не один у меня пока не сломался. Да и в принципе их цена не стоит нервов, выкинуть и купить новый )))))
А можешь скинуть фотки крепления кофра? Какой и почем брал?
Лопнул он от вибрации, не для наших дорог. У меня был Stels, брал в магазине за 3 с чемто рубля.
