Доброго времени суток, владельцам BSE!
Подскажите пожалуйста, зимой мот в холодном гараже хранится. Заводка после двух недельного простоя с 30-40 раз с кикстартера. Электростартером не хочет. Бывает что схватит, но нужно ловить момент не большой дозой газа и держать.Завести мот целая проблема. После прогрева проблем вообще нет. Заводится с кикстартера и с электростартера. На прогретом вообще проблем нет. Пробег 4 мото часа. Мот новый. У кого то была такая проблема?
Думаю дело не в BSE. Бензин,свеча,провод,колпак,контакты,клапана,карбюратор.
Изменено пользователем Ляксей
ошибка
Сколько градусов в гараже? Кран нормальный или вакуумный?
У меня совсем другой мот, карб вакуумный. Я открываю кран. И жду минут десять. Если ездил вчера- то заводится с одного "пинка" . Если стоял дней пять- то тоже не сразу заводится. С стартёра- акб литий, от него вообще нечего ждать в минус. (У вас акб какой стоит??).
В гараже часто пользуюсь каким то советским мощным блоком питания для заводки машин- подаю 12 вольт напрямую на стартер.
Масло не 20/50 залито?? Свеча не из ближайшего подвала?
13 часов назад, Militaryboy1987091 сказал:
Карб PWK34 ? Обогатителем пользуешься в при заводке на холодную ?
P.S. на холодную газ давать не нужно когда заводишь - зальёшь к херам всё !
  • 4 недели спустя...
Добрый день, господа!
1.В гараже температура аналогичная температуре на улице.
2.Кран штатный. Имеет два положения. У меня на 18:00. Стрелка вниз.
3.АКБ так же штатный с Китая.
4.Масло Motul 10W40 7100.Залил буквально недавно. Чистое, свежее.
5.Свеча зажигания штатная Китайская.
Знакомые советуют дождаться тепла и не лезть руками в новый мот. Хотя уже есть желание отвезти его на настройку.
Судя по признакам такой заводки это какой-то косяк в настройке мота от наших братьев Китайцев.
1. Карбюратор PWK34. Обогатителем при заводке не пользуюсь.
На карбюраторе по мимо болта качества смеси имеется регулировщик холостых оборотов (сверху на карбюраторе). Пока что его не крутил, да и вообще ничего не трогал. Опасно сбить что нить, потом вообще не будет заводится.
Явный косяк Китайцев. Если они так все мотоциклы настраивают, то это беда для эксплуатации в наших Российских регионах. Ну машины же у нас Китайские, заводятся в -30.
Что то нужно поднастроить. Только понять что именно. Если кто то даст обоснованный дельный совет, буду благодарен друзья!
Господа, еще такой вопрос.
Какое топливо льете в бак?
По паспорту указано АИ-92. Но зная качество нашего топлива, заливаю АИ-95 Улучшенное и присадками.
 Профессионалы в один голос утверждают, что транспорт не стоит заправлять бензином ниже 92.
Также нужно учитывать объём двигателя: если он меньше 140 кубических сантиметров, то 92 будет отличным вариантом, если выше, то бензин нужно использовать маркой выше
5 часов назад, Militaryboy1987091 сказал:
октановое число бензина - рекомендуют не от объема, а от степени сжатия.
Детонация - знаешь такой термин?
иж - 49 при 350 кубиков поедал и 72 бензин и даже 66-й
