  • Ответов 1,7 тыс
Бензонасос сгорел наконец то, а то никак у всех. Родной с завода стоял. Хорошо что запасной возил. На Али брал за 1000. подошел как родной, только трубки потолще, но шланги натянул. Сгорел в самый не подходящий момент в 110 км от дома в горах где связи нет. Родной думаю сделаю проводок оплавился и отпал, положу его в запас.
1 час назад, Sovkovod сказал:
друг на вираге гоняет не первый сезон вот на таком https://ru.aliexpress.com/item/New-Fuel-Pump-For-Virago-535-XV535-1988-2003/2043501263.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.475133edWbupIv
Тут знакомый купил вирагу 400 перетряхивает сейчас. Марафет наводит сравню стелса с оригиналом по ходовым.
О! А темка-то живая!
Всем привет, камрады! Принимайте пополнение. Купили на пару с сыном сей аппарат. Ему в качестве первого мота, ну а мне - иногда прохватить, старые кости растрясти)) В молодости были всякие явы-чезеты-оппозиты, потом долгое время Хонда супермагна, потом перерыв лет в 10. Сейчас камбэк, так сказать)
Про крузер. Купили за 70тыр на авито. Мот 12 года выпуска, продан первому владельцу из мотосалона в 13, на учете никогда не стоял и никто на нем не ездил, т.к. прав нет. Покупали, я так понимаю, на эмоциях, как говорится захотелось невтерпеж.
Прежний хоз решил его перевезти из столицы на дачу в Тульскую область, чтобы хоть там погонять. Разобрал и в багажнике перевез частями. Потом кое-как собрал. Ну и проехался несколько раз, чтобы понять, что это не его и вообще страшно и нуегонафик))). Пробег 105км. Вот таким он и попал к нам пару недель назад. Собирал его прежний владелец, мягко говоря, кривыми руками и абы как, все мотается, ничего не протянуто, часть крепежа и "лишних" деталей отдал нам в пакете - типа "не нашел, куда это...". Каким-то чудом это всё даже завелось и доехало до ГАИ, а потом к нам домой.
Вот такая предыстория.
Ну и первое, что мы сделали - снова его разобрали. Надо же все протянуть и поставить на место то, что в пакете))
Резинки все рассохлись и потрескались. Ну шланжики еще ладно, на любом углу - рубль кучка. А вот впускные патрубки (от фильтра к карбам) - вот это засада. Стояли с перекосом и растрескались сильно. 2 недели пытался найти их в продаже - дохлый номер. Вчера с горя залил их снаружи черным герметиком на резиновой основе, будем посмотреть, что получится.
Надеюсь на поддержку сообщества в процессе сборки, вопросы явно будут, т.к. ни мануалов, ни живого такого же мотака, чтобы сравнить, не нашел. А вообще существует на него мануал? Поделитесь пжл.
Да, что заметили из явных косяков, пока гнали в ГАИ и разбирали. Нейтралку поймать нереально вообще! (Это почему? Сцепление не отрегулировано? Мот же новый) Лампочка нейтралки, кстати, горит на любой передаче. Не горит задний габарит и стоп, а под сиденьем часть проводов не соединена. Но это ладно. разберемся!
Ну ладно. Для знакомства достаточно.) Всем спасибо, кто дочитал мой бред. Удачи!
ПС мож будут какие советы, пока все разобрано? Что сделать? Что не забыть?
Изменено пользователем Kolyas
Да, вот еще что заметил. Мот очень сильно колбасит и переставляет на продольных неровностях, даже на слегка выпуклой разметке. На моих прежних мотах такое тоже было иногда, но в гораздо!!!! меньшей степени и уж никак не на разметке. Это у всех так и просто особенность геометрии аппарата? Или у меня что? Вилка, вроде, затянута и не болтается.
Народ, куда крепится вот этот кронштейн с релюхой? По дыркам никуда не подходит.
17 часов назад, Kolyas сказал:
Тихо, сам с собою, я веду беседу.((
Вопрос снят, разобрались.
В 25.05.2019 в 16:16, Kolyas сказал:
есть такое, видимо особенность мота. Я тоже грешил на резину изношенную, но на новой все тоже самое
В 25.05.2019 в 16:09, Kolyas сказал:
Прежний хоз решил его перевезти из столицы на дачу в Тульскую область, чтобы хоть там погонять. Разобрал и в багажнике перевез частями. Потом кое-как собрал. Ну и проехался несколько раз, чтобы понять, что это не его и вообще страшно и ))). Пробег 105км. Вот таким он и попал к нам пару недель назад. Собирал его прежний владелец, мягко говоря, кривыми руками и абы как, все мотается, ничего не протянуто, часть крепежа и "лишних" деталей отдал нам в пакете - типа "не нашел, куда это...". Каким-то чудом это всё даже завелось и доехало до ГАИ, а потом к нам домой.
после обкатки проблема с коробкой уйдет, залей 20в50 минералку, коробка скажет спасибо
15 часов назад, Chubaka85 сказал:
Проблема решилась регулировкой сцепления, теперь переключается идеально! Правда, чтобы заработало нормально пришлось совсем выбрать свободный ход троса. Ну и, вроде, не пробуксовывает.
Единственный косяк - постоянно горит лампочка нейтралки. Где стоит датчик? Куда рыть?
31 минуту назад, Kolyas сказал:
На оси переключения и стоит
Вчера все собрали. Пробный прохват. Никогда не было чесотки, едет хорошо, я даже не ожидал. Но пока держим не больше 70.
Я за рулём этого аппарата впервые, от бывшего владельца ехал сын. Так вот что ещё выяснил. Рулевая колонка стучит при торможении и клевках вилки. Хотя все затянуто. Такое ощущение, что прежний хоз туда подшипников недоложил. Будем посмотреть.
Ну и мелочи: иногда закусывает трос газа и задний тормоз какой-то невнятный. Передний, кстати охрененен!
Пока всё.
23 минуты назад, Chubaka85 сказал:
Ух, ёёё... Ну, значит, и хрен с ней, пусть дальше горит. Неохота лезть под крышку.)))
Спасибо!
4 минуты назад, Kolyas сказал:
Пока всё.
Тормоза да вата. По скорости, ну 100-110 дальше не комфортно. До 110 набирает  хорошо, обычно 90-100 езжу. Девчонка знакомая с весом в 60 и 140 полевала, но это уже красная зона. Расход в среднем 6 литров (и не только у меня)
7 минут назад, Kolyas сказал:
Спасибо!
Хотя стоп. Рассмотрел фото Чубаки поближе. Получается датчик не в масле, а снаружи? Это можно и покопать.
