sahar876 Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2014 свободного хода у троса сцепления нет, буду отпускать. МОТ уже 5к пробега, брал с рук. на выходных хочу поверит клапана. чуть подтекает сальник на кардане. а что после закручивания болтов как работает? а на счёт насоса ищу запорожский( мой пока работает нормально но про запас нужно искать) Цитата
sahar876 Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2014 свободногоходау тросасцепления нет, буду отпускать. МОТуже 5к пробега,брал с рук. на выходных хочу поверит клапана. чуть подтекаетсальник на кардане. а что после закручиванияболтов какработает? а на счёт насоса ищузапорожский( мой пока работаетнормально нопро запас Цитата
Rollik Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2014 свободного хода у троса сцепления нет, буду отпускать. МОТ уже 5к пробега, брал с рук. на выходных хочу поверит клапана. чуть подтекает сальник на кардане. а что после закручивания болтов как работает? а на счёт насоса ищу запорожский( мой пока работает нормально но про запас нужно искать) тоже сальник потеет на кардане но не критично. после закрутки винтов чихать при сбросе газа перестал в глушаках :). но если все нормально то и крутить смысла не вижу. на расходе топлива вообще ни как не сказалось Цитата
sahar876 Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2014 при сбросе газа не чихает. но бывает провал когда с м алых оборотов резко набираеш. вот бы ещё в моей деревне найти спеца по карбам! Цитата
Rollik Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2014 при сбросе газа не чихает. но бывает провал когда с м алых оборотов резко набираеш. вот бы ещё в моей деревне найти спеца по карбам! чтобы не было провалов инжектор покупай)) разговаривал с матерыми вираговодами. так вот провал если нормально не прогреешь двигло есть у всех карбюраторных Цитата
sahar876 Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2014 СОС. проблема такая: включаю зажигание , включаю красную кнопку начинает работать насос (странно с треском) раньше не было слышно ( и работает не выключается) . запускаю , работает, но дым черный. походу переливает. если переливает это значит игла не держит? кто сталкивался отзовитесь! Цитата
Rollik Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2014 СОС. проблема такая: включаю зажигание , включаю красную кнопку начинает работать насос (странно с треском) раньше не было слышно ( и работает не выключается) . запускаю , работает, но дым черный. походу переливает. если переливает это значит игла не держит? кто сталкивался отзовитесь! фильтр топливный проверь и бензина сколько ? походу воздух насос качает Цитата
sahar876 Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2014 бензин только заправил. немного прокатился вроде прошло грешу на иглу, т.к бензом сильно пахло и дым черный был Цитата
sahar876 Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2014 сейчас ищу видео по разборке карбов. на выходных ( если раньше не крякнет ) займусь чисткой Цитата
Rollik Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2014 сейчас ищу видео по разборке карбов. на выходных ( если раньше не крякнет ) займусь чисткой слей нах бенз заправься другим Цитата
sahar876 Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2014 по мне так дело не в бензе. сгдня утром крутнул краник из положения половина в положение полный походу грязь подтянуло. Цитата
sahar876 Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2014 старый владелиц его ниразу не трогал Цитата
Rollik Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2014 старый владелиц его ниразу не трогал ты сам представляеш как это выглядит в баке?* поворот нихера не меняет ) а вообще смени нах топливный фильтр и залей другой бенз) и сделай фотки контрактов топливного насоса! Цитата
Rollik Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2014 батенька!!! читаем ветку по новой! то что пердит ваш стел это все надеюсь от нашей криворукости!!! снимаем левуб крышку тестим насос !!! если есть подгоревшие контакты!! бракуем! Цитата
Rollik Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2014 насос в топку!! или идем по припайке как по форуму рэле поворотника или разгружаем по схеме я тупо купил японоомамунасос 1 Цитата
Rollik Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2014 старый владелиц его ниразу не трогал по всем трюкам и разборам двигла и карбов не плохо на форуме вираговодов отписано. http://virago.ru/ Цитата
sahar876 Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2014 спасибо за совет. там и пасусь! Цитата
Pisikak Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2014 Вот есть такая бяка :rolleyes: опять же Китайска.... http://luxtao.com/taobao/c8qAETWxg5snWvipIwqrVQ%3d%3d попробовал я заказать эту штуку и она пришла, правда шла долго, но там чем дороже доставка, тем быстрее придет. А вообще этот насос очень похож на наш, во всяком случае снаружи, внутрь пока лезть жалко, а вот свой разобрал полностью. Чего с ним только не было, но на спидометре 17000 км и он еще работет! Цитата
sahar876 Опубликовано 18 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2014 сегодня решил запустить мот . из выхлопа кондЁр аж ручьем полился! отвернул пробку на резонатору , а там море! Цитата
sahar876 Опубликовано 18 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2014 попробовал я заказать эту штуку и она пришла, правда шла долго, но там чем дороже доставка, тем быстрее придет. А вообще этот насос очень похож на наш, во всяком случае снаружи, внутрь пока лезть жалко, а вот свой разобрал полностью. Чего с ним только не было, но на спидометре 17000 км и он еще работет! напиши пож тестил его или нет ? цена удивляет ! если все хорошо я тож закожу . ато за запоровский сильно много просят! Цитата
