макс11 Опубликовано 15 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2022 Столкнулся с такой проблемой на двигателе 167fmm резко пропала тяга Бывало что пропадала и появлялась, сейчас вообще пропала карбюратор менял, свечу менял, катушку тоже поршневую перебрал она как новая бензин другой заливал генератор целый глушитель не забит клапанная отрегулированы остался только коммутатор но мне кажется мало вероятно мот работает идеально не троит был небольшой хлопок перед тем как пропала тяга но буквально через пару километров она опять появилась в след раз ни хлопков ничего не было просто прям на ходу резко пропала И поменялся звук выхлопа, стал более тихий и басистый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ляксей Опубликовано 15 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2022 Высоковольтный провод с наконечником,коммутатор, бензин из бака, хорошо течет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс11 Опубликовано 16 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 9 часов назад, Ляксей сказал: Высоковольтный провод с наконечником,коммутатор, бензин из бака, хорошо течет? Высоковольтный провод менял, коммутатор ещё нет, бензин течёт хорошо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс11 Опубликовано 16 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 4 часа назад, Старичок сказал: А без глушителя тяга есть? Думаю он не причём Я снимал его он не забит, продувается хорошо попробую без него проехаться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 16 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 19 часов назад, макс11 сказал: карбюратор менял Дружище, замена карбюратора отнюдь не значит, что он идеально настроен под твой движок и твои хотелки! До етого на старом карбе мопед ездил хорошо? Если да - чисти его, регулируй и будет тебе счастье!))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorocker Опубликовано 6 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 Да, у меня такое бывало.Вылечил выставлением зазора в свече "по мануалу" и периодическим сливом говножижи из поплавковой камеры карбюратора (наверное для этого винт там и установлен чтобы конденсат да отстой сливать). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс11 Опубликовано 7 мая, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 Нашёл причину в повербобме отвалилась стенка и перекрыла выхлоп 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
