Блин Опубликовано 16 мая, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 10 минут назад, Сергъ сказал: Сейчас много и не дорого печатают на 3д принтерах, можно у них заказать. ДХО думаю лучше всего размещать по бокам от основной фары, пример Харлей или Велс Трофейный. У меня там поворотники крепятся. Заказал маленькие диодные светильники ДХО Спойлер https://www.ozon.ru/products/252338565/?sh=k8Rp8b9rXA&from=share_android У них сзади резьба с гайкой горизонтальные. По месту буду смотреть, что да как Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 16 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 Вот я тоже заморочился ДХО. Но у меня всё сложнее на Доминаре. При запуске двигателя - автоматом загарается секция дальнего света. Фара полностью светодиодная. Свет суперский, даже днем дальний бъет как сварка, так что проблем с заметностью нет - но.... даже днем этот свет нервирут других водителей, и конечно более остро стоит вопрос ресурса фары. лампочку там не поменяешь, а фара сейчас стоит -...... 21 110 руб...... Вот и хочу отрезать автомат дальнего при запуске и подключить к нему ДХО на дугах. А потом скомутировать дальний как обычно, при включении головного света. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 16 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 37 минут назад, Гоша1001 сказал: даже днем этот свет нервирут других водителей По себе заметил, бело-желтый свет виден и воспринимается лучше, чем бело-синий. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 16 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 Если будет использоваться совместно с ближним светом, то внизу на дугах лучше всего. У меня тоже автоматически ближний включается после запуска двигателя... но у меня его просто так не перекоммутировать. Т.к. включением света управляет приборка, и ближний включается именно после ЗАПУСКА двигателя, а не сразу после включения зажигания. У нас много экспериментировали с размещением доп света. Такой вариант оказался наиболее заметным днем, и наименее раздражающим ночью. Т.к. совместно с ближним светом такое расположение образует четкий треугольник, который четко выделяется в потоке даже днем, при этом нестандартная конфигурация света (треугольник), привлекает внимание, и не позволяет спутать ее со светом автомобиля. Ночью же низкое расположение доп света не слепит встречку, мне за 40 000 км ни разу не моргали встречные например. Да и сами проверяли, и выставляли наклон фонарей на дугах, так чтоб не слепили. Если будут использоваться сугубо отдельно от основной фары, то наверное лучше бы повыше их разместить, чтоб повысить видимость днем. Но использовать ночью не рекомендуется тогда... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 16 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 ну у меня задумка именно использовать ДХО отдельно от головного света. Т.к. ресурс фары не известен и просто так лампочку не поменяешь. И автоматом включается именно дальний. В вечернее время как и на всех мотах, переводишь правый выключатель в положение вкл. включается ближний а левым уже переключаешься даль. ближ. НО по дефолту, с выключенным правым - дальний. Так же наверное управляет электронная приборка. А перекомутировать - просто разрезать провод на дальний и через двух позиционный переключатель подавать напряжение либо на ДХО, либо на основную фару - т.е. два положения "день" "ночь". Разместить думаю на руле... хотя не вариант, либо приколхозить на ветровичке выше головной фары. Либо на дугах... хотя наверное низковато будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 16 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 16 минут назад, Гоша1001 сказал: И автоматом включается именно дальний. У меня на машине ДХО это дальний свет на 40% мощности, может и на баджике так же? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F M Опубликовано 16 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 Вопрос из любопытства: - за все эти "гирлянды" и китайские прожекторы на нештатных местах ДПС не пытается остановить/наказать? Я за LED- лампу то в фаре днем волнуюсь, а тут такие варианты обсуждаются.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 16 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 29 минут назад, Гоша1001 сказал: перекомутировать - просто разрезать провод на дальний и через двух позиционный переключатель подавать напряжение либо на ДХО, либо на основную фару Если у меня так сделать, то приборка сразу начнет ругаться, зажжет красный глаз, и будет упорно посылать в сервис ... У меня даже если поворотник сгорит, то она ругается и даже показывает с какой стороны поворотник накрылся. Когда ставил светодиодные указатели поворотов, пришлось использовать обманку, чтоб приборка не ругалась... 12 минут назад, F M сказал: за все эти "гирлянды" и китайские прожекторы на нештатных местах ДПС не пытается остановить/наказать? Ко мне до сих пор ни разу вопросов не было, ни в домашнем регионе, ни в путешествиях... Останавливали, общались... Обычно куда, откуда, сколько жрет ,сколько прет ... На казахстанской границе казах срочник как ребенок бегал вокруг и пытался все кнопочки понажимать какие видел ... Устал его контролировать... А доп. свет ни разу вопросов не вызывал... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 16 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 25 минут назад, Сергъ сказал: У меня на машине ДХО это дальний свет на 40% мощности, может и на баджике так же? ... ну по непроверенным мною данным - вроде как пишут что различие есть.... может быть не все диоды в секции включаются или светят чуть слабее. НО... я хочу полностью исключить штатную оптику из дневного процесса. Ради экономии ресурса. Ибо диоды- вещь темная))) и остаться без света в самый неподходящий момент нет желания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 16 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 15 минут назад, Prizrak4x4 сказал: Если у меня так сделать, то приборка сразу начнет ругаться, зажжет красный глаз, и будет упорно посылать в сервис ... У меня даже если поворотник сгорит, то она ругается и даже показывает с какой стороны поворотник накрылся. Когда ставил светодиодные указатели поворотов, пришлось использовать обманку, чтоб приборка не ругалась... возможно и у меня так будет... не пробывал... вот в отпуск пойду буду чудить))) в крайнем случае всегда всё назад можно будет скрутить. Просто был уже опыт, когда габариты ( а они включаются просто при включении зажигания) начали моргать. Тогда мот был на гарантии и без проблем поменяли фару в 2017 она стоила 15000. Вот как то без гарантии уже не хочу попасть))) на 21 с лишнем тысячь))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 16 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 53 минуты назад, Гоша1001 сказал: ну по непроверенным мною данным - вроде как пишут что различие есть.... может быть не все диоды в секции включаются или светят чуть слабее Можно проверить. Не включая габаритов и ближнего, надо поморгать дальним, сразу будет видна разница(если будет). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 16 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 если в режиме ДХО маргать курком дальнего - то зажигается в дополнению к дальнему еще и ближний. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 16 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 .. не это уже изъеженная песня... всё проверено... и буду искать свои пути... ... блин вопреки теми ищу света поменьше)))) на столе стаяла лампа, но с(С)вета не давала.....))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 27 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 вроде нашел для себя подходящий вариант. Ставится под нижнюю траверсу. https://aliexpress.ru/item/1005001893630412.html?spm=a2g2w.detail.5.1.3955491cZyPLYW&_evo_buckets=165609,165598,188872,194275,299287,224373,176818&sku_id=12000018037395890&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.274681.0&scm_id=1007.13339.274681.0&scm-url=1007.13339.274681.0&pvid=6b0e06d7-3502-4515-ba16-3bc8f3813439&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.274681.0,pvid:6b0e06d7-3502-4515-ba16-3bc8f3813439,tpp_buckets:21387%230%23233228%232_21387%239507%23434558%233 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Блин Опубликовано 27 мая, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 6 часов назад, Гоша1001 сказал: вроде нашел для себя подходящий вариант. Ставится под нижнюю траверсу. ... Идея хорошая. Можно и у себя по месту найти кто изготовит, плюс размеры уже будут конкретно под своего коня. Да и наверное быстрее чем ждать оттуда посылку. Сезон то короткий Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
