Больше света
Есть желание поставить ДХО, чтобы быть заметнее на дороге. Только вот пока не могу придумать куда.
Лучше всего их видно будет наверное на перьях, но у меня стойки перевернутого типа, там диаметр достаточно крупный, кажется 42 мм (если память не подводит). А сколько вариантов я пересмотрел на алике, там в основном скобы идут под 22 мм, типа как на руль. Но это в принципе вопрос решаемый, можно хомут с болтом подобрать.
Если крепить на дуги, то скорее всего встречные водители будут видеть только ДХО с одной стороны, другую будет перекрывать передняя вилка, колесо, фара и т.д. Но может быть это и не критично, одну то точно видно будет.
https://photos.app.goo.gl/tPsSMj5ZkkP5f8fs6
Кто-нибудь занимался подобной заморочкой? Есть какие-нибудь советы, подсказки?
На дуги кинул, видно хорошо. Даже если будет видно только одну, все равно очень заметно.
IMG-20220329-WA0002.thumb.jpg.9b5b63e5e336c03b6ef732e1cd02bc3e.jpg я вот так ставил.
Объясните пожалуйста тупоголовому, как вставлять изображение сейчас без сторонних хранилищ?(данное фото уже есть на форуме, по этому вставляется без проблем).
3 часа назад, Vitaliy85 сказал:
А в темноте как? Я с доп. фарами на дугах могу и ближний не включать...
Серега, во первых ты нифига не тупоголовый! Во вторых без стороннего ресурса нормально фотки не вставишь
41 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
Олег, это чисто ДХО, ночью светят отлично, но встречку будут слепить. Ставил чтоб генератор не нагружать почём зря, ближний Н4 55/60 повышенной светимости с ВАЗовской оптикой, светит шикарно просто, но на холостых аккум поджирает. А эти фонарики всего 2 Ампера потребляют.
2 часа назад, Serega_80 сказал:
Серёга, удали все что когда-то закидывал на форум, надо освободить место , оно лимитированно, тогда сможешь новое грузить.
3 часа назад, Serega_80 сказал:
 я вот так ставил.
Сергей, крепеж с фарами шел в комплекте?
1 час назад, Vitaliy85 сказал:
как это сделать быстро, или каждую фотку выцеплять и удалять?
4 минуты назад, Старичок сказал:
И оно с форума тоже удалиться?
Да...
5 часов назад, Vitaliy85 сказал:
Показывает что ещё место свободное есть, я и так переодически подчищал.
3 часа назад, Блин сказал:
Крепеж стандартный, скоба под болт М8, на клетке приварил пластины сразу когда делал и к ним прикрутил(кстати пришлось разбирать и переворачивать линзы, иначе СТГ "обратное", заодно нормально термопасту намазал).
6 часов назад, Vitaliy85 сказал:
Виталя, ну а смысл тогда отчетов? Это ведь выкладывалось для помощи соклубникам...
Всё, разобрался, оказывается урезали до 4 Мб, было 12-13Мб раньше, у меня было занято 9, мельком глянул, а оно вон чё.
8 часов назад, Vitaliy85 сказал:
Ну так опусти чуть ниже левую фару! Кстати, профиль обнови - Дельта у тебя уже нифига не 200 кубов!))))
8 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Не, регулировал специально так, чтоб меня было хорошо видно именно днём. Ночью, как писал уже у меня ближний отличный, доп света не надо.
13 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Олег! Так на сторонних ресурсах - тоже долго не живут... То хостинг закрылся, то еще что то... А еще на этих хостингах можно и заразу подхватить.
сейчас лимит на сайте 48 Мб, у меня использовано всего 3...
я так думаю - что каждый при желании может управлять своими вложениями ( фотками)
Я сейчас использую postimage... Пока нормально!
В 14.05.2022 в 10:25, Блин сказал:
Сейчас много и не дорого печатают на 3д принтерах, можно у них заказать.
ДХО думаю лучше всего размещать по бокам от основной фары, пример Харлей или Велс Трофейный.
