maximillian_great Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Под сиденьем после штатных разъёмов распаялся и вывел под задней облицовкой и простой разъем 6-ка,5 проводов ;2 поворотники,1габарит ,1стоп,1масса ,расположение любое ,как удобно,без прицепа заглушкаDSC_01951.JPGDSC_01961.JPG на прицепе (фотки позже)всё также с разъёмами и весь жгут в кембрик и в центральную трубу,из трубы свободно болтающийся конец,сам прицеп крепится на маятнике на приварных кронштейнахDSC_01881.JPG,прицепное - на копролоновых втулках,в двух плоскостях А разъёмы я так понял обычние, не влагозащищенные? И когда пустой разъём, он не мотается, не стучит, на мозги не действует? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voloha Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 У меня в гараже стоит, или во дворе частного дома! Если где то, то блокирую руль и сигнализацию включаю! О каких то дополнительных средствах не думал, может зря С сигналкой, как я понял, справиться легко - просто клемки (они доступны) разъединить и всё, эти пибикалки снаружи под баком. Мото техника в плане угона явление нередкое. поэтому и заморочился этим вопросом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OhotNIK Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 С сигналкой, как я понял, справиться легко - просто клемки (они доступны) разъединить и всё, эти пибикалки снаружи под баком. Найн. Сигналка под сиденьем, имеет отдельный динамик. Механически отключить так, чтобы не сработала, невозможно. Главный минус - слишком чувствительная при отсутствии регулировок. Срабатывает если даже кашлянуть рядом или пройти мимо. Мне на работе приходится ставить просто так, иначе орет беспрерывно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voloha Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Найн. Сигналка под сиденьем, имеет отдельный динамик. Механически отключить так, чтобы не сработала, невозможно. Главный минус - слишком чувствительная при отсутствии регулировок. Срабатывает если даже кашлянуть рядом или пройти мимо. Мне на работе приходится ставить просто так, иначе орет беспрерывно. Если так. то хорошо. А на протяжении какого времени орёт? пока аккум не сдохнет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OhotNIK Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Минуты две. У нас в офисном здании на первом этаже диспетчерская такси. После третьего срабатывания диспетчеры уже обрывали телефоны охраны, чтобы меня нашли и попросили отключить ))))))))) Второй месяц уже ставлю с выключенной сигналкой, обходят подальше, чтобы не дай бог ))))))))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gromozeka Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 А разъёмы я так понял обычние, не влагозащищенные? И когда пустой разъём, он не мотается, не стучит, на мозги не действует? Обычный разъём, влагонезащищёный,некогда было париться,а так не гремит, он ничего не касается 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gromozeka Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Сегодня разогнал до 140кмч - СТРАШНО, со светофора по горьковке первый без аэродинамических помех,после 110-ти болтает как верёвку на ветру Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gromozeka Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 А,,,,,забыл, поставил двиг с иксэра250 и звезда 39 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gromozeka Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Наверное верну назад родную звезду,за 110 ездить тяжело и страшно,а с прицепом - динамика будет получше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELGIN Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Прицеп наверно зарегистрированный, и застрахован по ОСАГО? Такие требования! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gromozeka Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Нет,такие не регистрируют,ничего вразумительного в ГАИ мне не сказали,каких либо чётких определений для него нет,"может как боковой,ездий пока"-вот и "езжу пока".Гайцы на постах останавливали-"че как куда откуда сам делал-нет счастливого пути ",а так-косятся,но ничего не говорят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gromozeka Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 А вообще есть целые темы на братских форумах,погугли,только там чаще мусолят легальность транспортировки двухколёсным мотом,но всё законно-пдд запрещает буксировку одиночкой "транспортных средств",а прицеп таковым не является Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dwdsp Опубликовано 2 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Народ, опять я уронился, не сильно, опять из крышки бака сильно течет бензин. Крышка зафиксирована в вертикальной плоскости сильно, есть люфт по оси вращения. Как решить проблему или конструкция крышки такая, что никак ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OhotNIK Опубликовано 2 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Конструкция. Никак. Иначе будет создаваться разряжение и бенз будет плохо поступать. Бензонасоса-то нет, все самотеком. Эпикриз: не падать. С баком под завязку ставить только на центральную подножку. Если упал, то быстренько поднимать B) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dwdsp Опубликовано 3 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Конструкция. Никак. Иначе будет создаваться разряжение и бенз будет плохо поступать. Бензонасоса-то нет, все самотеком. Эпикриз: не падать. С баком под завязку ставить только на центральную подножку. Если упал, то быстренько поднимать B) Жаль. Напрягает как-то так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dwdsp Опубликовано 3 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Купил мотоботы кроссовые. То ли это мне так, то ли в кроссовых мотоботах совсем неудобно пользоваться нашей коробкой и задним тормозом. Либо дело привычки, либо менять на другие. Кто-нибудудь юзает такие или подобные http://forma.mr-moto.ru/netshop/FORMAOFFROADLINE/FORMATERRAINTXENDURO/BLACK/? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arm Опубликовано 3 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Купил мотоботы кроссовые. То ли это мне так, то ли в кроссовых мотоботах совсем неудобно пользоваться нашей коробкой и задним тормозом. Либо дело привычки, либо менять на другие. Кто-нибудудь юзает такие или подобные http://forma.mr-moto.ru/netshop/FORMAOFFROADLINE/FORMATERRAINTXENDURO/BLACK/? Да они реально злые)) Если привыкать то будешь долго, зато защита на высоте)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dwdsp Опубликовано 3 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Да,вот мысли даже менять на попроще появились, а по проще что-то хлипкие за совсем не малые деньги Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OhotNIK Опубликовано 3 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Я себе купил туринговые и в ус не дую. И переключаться удобно, и тормозить, и не промокают. Вчера только под проливным дождем 50 км намотал - сухие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dik Опубликовано 3 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Доброе Время!Стал щастливым обладателем Интрудера!Первый форум где его не ругают.И есть что почитать.Я старый мотоциклист.В 83-м купил Яву 634-7.Только пошла отечственная сборка.Воспоминания самые нелесные.На Интрудере накатал с начала мая 300.В выходные заменю масло.Мотоциклом доволен.Купил для деревни.Коп,охота,рыбалка.Деревня глухая в Тверской губернии,регистрировать не стал.Были проблемы со свечой на 50 км,явно палёная.Заменил и всё ОК!Чувствую что смесь богатая,почитал у Вас как регулировать иглу.Всё сделаю.Есть один вопрос.Друзья! Подскажите!Слева на руле есть USB -порт,резиновой заглушечкой закрыт.Что это??? Диагностическая вилка? Или????Заранее благодарен всем ответившим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
