Для этого есть соответствующие темы. Давайте не будем здесь устраивать бардак
Понял ,понял. Не отвлекаюсь.
  • Ответов 2,1 тыс
Кто как часто подкачивает колеса, кстати?
Переднее спускает до 1.7, заднее до 2. Не пойму с чем связано, мб потому что резина камерная. Но раз в месяц приходится качать. Ладно бы если были перепады температуры, а их то нет таких сильных...
Я обычно подкачиваю после заправки - тем более, что подкачка халявная.
Насколько я заметил (еще на скутере) - давление в бескамерке падает после езды по убитым дорогам. Особенно с пассажиром. Особенно по убитой бетонке.
Вероятно, проблема исчезнет, если брызнуть в покрышку герметика для шин.
А если камерная - да фиг ее знает. Наверное, хреновая камера.
Что-то часто как-то подкачиваете...
А бескамерники это все у кого в ПТС год изготовления с 2014го указан?
 Такая же фигня.Раз в неделю  довожу до нормы независимо проездил или простоял.Наверно какая цепь такая  и резина.Одну раз в неделю подтяни другую подкачай.Хотя цепь если по буеракам на первой и сцеплении то и за одну поездку 100 км висит замерять не надо Слабовата .По асфальту походила б а так скоро 2000 а ей уже каюк.Не проблема в запасе от Минска имеется.Я его и брал по траншеям(колея) лазить.
у меня 2014 года, и в ПТС и по факту, но камеры.
Которые на ощупь и по виду, кстати, из не самой качественной, мягко говоря, резины.
можно отечественные например поставить, или известных производителей, Кенда, например.
Только мне неохото ради таких экспериментов бортировать колесо :)
по поводу цепи...в том сезоне купил DIDовскуе  цепь в Скутермаге. стоила она почему-то дешевле, чем везде рублей на 500. (1200р)
По факту 106 звеньев не хватило, хоть и было указано что хватит на сайте. В итоге добавил от старой несколько.
В итоге тянется, но хз, норм или нет, 1200-1400 проехал подтягивал раза 3 не больше. Мб из за кусочка родной цепи.
В итоге купил в этом сезоне тоже DID, но уже по текущим ценам (2000р) и маркировкой HD в другом магазине. (которая щас стоит - маркировка Н. продавец новой  цепи сказал, что такой маркировки нет вообще у этих цепей).
Но пока не ставил - жду кончины предшественницы:)
Писал же - купи кировскую, от Восхода, 112 звеньев. Тянется еще меньше, стоит вчетверо дешевле, лежит на любом базаре. Я подтягиваю через 500-700 км.
как часто меняете масло после обкатки ? как в инструкции через 1000 км или реже ?
Зависит от масла, погоды и условий катания. После жестких условий через 1000 км. Если в основном по асфальту - 1500. В жару заливаю Мотюль 5100 10W50 - оно погуще чем 10W40, меньше разжижается от высоких температур, и говорят, лучше держит пленку. Коробка с ним работает ощутимо мягче. Пока масло в норме )))))))  По мере выработки мягкость работы уходит - тогда и пора менять.
А переход с 10W40 на 10W50 как осуществить лучше, слить старое и без всяких промывок спокойно залить новое ?
я заливаю без промывки - тем более, что оба полусинтетика одной марки.
Как делаются масла типа 10-40, 5 -40 и т . д..Берется веретенка
Вообще-то 5100 - это полусинтетика.
 оно еще и нагар слизывает....
ага, спасибо. Чтобы этот нагар потом крутился по всему двиглу в качестве абразива.
Марка масла - это скорее вопрос религии. Лично я лью Мотюль, потому что он всегда в наличии и достаточно хорошего качества. На скутере 26 тыс ничего не стучало и здесь уже 9 тыс бегает как новый. От бобра бобра не ищут.
учитесь плавно,без рывков трогаться
это бережет цепь, но далеко не так прикольно, как первым уйти со светофора и слиться в точку, пока четырехколесники втыкают вторую скорость.
я на ттр-250 с раскрученным двигом таким не занимаюсь.
Я вижу, чем ты занимаешься - ветку засираешь. Езди хоть на солидоле, но пиши по теме.
Я в последний раз предупреждаю всех! Ещё раз поднимите тему про масла- ветку закрою дней на несколько, зачинщиков в бан!
у меня у друга Интрудер. так я ему установил термометр с Ту-154,у него 3 точки измерения,и ни в одной точке 120 грд не поднялось,сколько он не гонял по стадиону. ну ток если стоит и молотит.
хорошо,понял.  терь что отдельную ветку по маслам создавать?
ну банить то зачем? мы то тут не про бл...й размышляем!
ведь в споре рождается истина. зачем так сурово. мож наши выводы кому то помогут. ну хоть на булку хлеба сэкономит не купив мотюль! :)
