To Res, возможно надпись можно было бы убрать полировкой? Мельчайшая ГОИ на влажном диске не оставит царапин на стекле.
Разберемся. ;)
Если удастся ее внизу оставить - нет проблем. А вот если прикрутить верхом вниз, то что-то думать придется.
Убрать на самом дел не проблема - проблема сделать так, чтоб искажений в этом месте не было. :rolleyes:
  • Ответов 959
На своем с доп.спойлером на стекле и нормальной обкаткой 120км/ч по МКАДу довольно долго шел, некоторые небольшие участки шел без проблем 130км/ч (все по спидометру). Да вибрация мелкая практически всегда. После 90км/ч в зеркалах все расплывчато, но ориентироваться можно. Глушитель практически не слышно, слышно ветер. :)
Купил вчера стекло
правда внизу надпись какая-то и похоже не сотрешь
закинул в гараж, где немного примерил его - должно встать и быть выше даже моего спойлера (ясен пень придется его напилингом подгонять)
гнется хорошо, поэтому греть для того, чтобы воткнуть, не придется
стекло брал в соколях в галерее спорта за 800руб
а какая толщина стекла? хочу поменять и сделать чуть выше, уж больно тонкое родное стоит, да и лопнуло уже.
RES, не торопись, давай подумаем. Разбухание сальников не всегда брак. Чаще всего именно реакция на синтетику. В любом адекватном мануале всегда указывается рекомендованный тип масла. Разные производители начали рекомендовать синтетику только с определённого года выпуска после того, как изменили состав резины в сальниках. Это не просто " для написать ". Далее--- просто менять и всё--- это устранение следствия без осознавания и устранения причины. Повезёт-- неповезёт. Это, конечно, по нашему, по бразильски, но когда мы начнём думать, что делать, а не задумываться--- ё-моё, чёж я сделал та? Рекомендация по применению масел на СТЕЛСАХ --- 10 W 40 ( явно не синтетика ), льём у кого на что денег не жалко, или то, что считаем нужным. Сие не есть правильно. Отсюда и желание понять непонятное, а не чинить безконечное...За просьбу ИЗВИНИ, больше не буду...
я тут сдавал мот на зиму в грамотный сервис.. мастер не советовал синтетику.. по его мнению лучше 15 или даже 20 по вязкости.
А по минеральности?Какие-нибудь аргументы были?
Привет всем GTводам! Долго следил за форумом, и решил приобщиться. У меня 400 GT, желтый, пробег 750км. Сразу вопрос, у кого нить брякает передняя вилка(а может и не в вилке дело) на камнях, ямках? Такое чувство, что она пустая будто, и дубасит на отбой. Хотя на месте качаешь мот с зажатым тормозом - вроде норм всё. Вообщем не пойму чё там. Скока масла в перья лить нигде не нашел. Делитесь кто чё знает?
тоже самое.. но так как я не использую на бездорожье так что терплю..
ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ, думаю пластик гремит.
и вопрос кто какую резину ставит, ( производитель) а то родная меня скоро убъёт морально и физически! родной размер 140\70 R17 а хочу поставить 140\80 R17 можно или нет?
Да хз, пластик ли. В далёком прошлом также брякала пустая вилка у старого "Восхода". И ещё, свет фар кто нить регулировал?, в небо бьют. Ночью то я уж давно не езжу, но мне кажется и днём ближний встречных слепит, потому езжу с габаритами, тож ярко и видно
с фарой тоже пробовал мудрить. там есть волшебный винтик который регулировочный, но толку от него почти ноль! но немного опустил.
ещё у меня из под нижнего левого крепления бака подкапывает бензин. пытаюсь по гарантии поменять бак
сам откуда? ну что поделаешь! китай одним словом, а по гарантии наверное устанешь ждать. я сам всё делаю.
Это плохо, когда мастер, да ещё и в грамотном сервисе, понимает в маслах, как заяц в помидорах...
Иначе бы он знал, что "нижний" индекс, определяет текучесть "на холодную", и по сути, для мота он обычно, вообще не имеет значения (мало кто катается зимой вообще, и в крепкие морозы в частности). А вот верхний индекс, как раз определяет вязкость при рабочей температуре. И по данному показателю, естественно, ни 20, ни тем более 15, не годны для мота. Для мота такого класса, желателен индекс вязкости W50-W60.
На перед такую поставил http://goodkolesa.ru/-p-443401.html На зад http://goodkolesa.ru/-p-442756.html такую откатал все лето одни положительные эмоции.Ездил 50/50 грунт асфальт.Заднюю покрышку надо 140-80 ставить,150-70 цепь задевает миллиметра 2-3 стерлась
на передке у нас родная стояла 110\70, что можно 120\70 ставить, не тяжело будет рулить по грязи?
На момент приобретения родного размера не нашел поставил 120-70 встала нормально, рулить не тяжело.
