Honling caper Вариатор
Добрый день господа. Скутер honling caper, 139 qmb. Лопнун ремень вариатора проехав 6 тысяч, поменял на powerlink, проехал 500 км и опять порвался. Валил как дурной для 4 тактного. Заказал ремень с Али 729, powerlink, vи для теста купил китайское г но за 300р. Поставил , не едет Нажимаю газ , скутер не едет , а глохнет ,задыхается, заказываю такой же новый вариатор, тоже самое, заказываю торкдр..сцепление, ничего тоже самое. Без вариатора заводится с пол пинка, мотор раскручивается очень бодро. Выручайте , не знаю что и думать. Самый прикол валил, лопнул ремень, и пошла канитель, заранее всем спасибо!. Кстати на новом ремне след от бендикса остаётся. Мож он рвал. На данный момент после регулировки карба перестал задыхаться. Нажимаешь газ ремень выходит на нижнюю точку торка, и постепенно начинает выходить вверх, хотя газ не отпускаю. И соответственно не едет даже с места. Уже не знаю что и предпринять.
По симптомам- слишком тяжелые грузики вариатора, или слишком слабая пружина в торкдрайвере. На каких оборотах он начинает пытаться ехать? На таких же что и раньше или на других-выше или ниже?
Изменено пользователем Alex1974
Я пробовал и со старым вариатором и топком, и с новыми, тоже самое, и грузы переставлял, ни какой разницы ,ручку до упора и не едет
Интересно. Может сцепление буксует, замаслилось или еще что?
9 минут назад, Alex1974 сказал:
А с чего ему замасливаться?
4 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Да я так в качестве бреда. Чудес то ведь не бывает. Все работало а теперь не работает. Должна быть причина.
Какой то полтергейс) лопнул ремень ,а больше ничего не делал, ставлю новый не едет, новый варик не едет ,новое сцепление не едет
А ремень точно того же размера что и был?
2 минуты назад, ka-lyan сказал:
Дружище, так не бывает! Если ты всунул руки в механизм ( не важно для чего) и он перестал работать, это значит только одно - ты что то собрал не так и не заметил этого! Поэтому - пошаговый контроль каждого этапа сборки, либо полная разборка и сборка сначала и правильно! Другого варианта просто нет.
1 минуту назад, ka-lyan сказал:
Все так и сделал, а ремень 729 идёт на 139qmb
729, а ширина?
