Игорь 74 Опубликовано 23 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2016 А чем вызвано? чрезмерной нагрузкой или он просто гумно стоковый? или он проскальзывает через вариатор из-за низких оборотов двигателя? ремень и варик греется, от этого и запах. сними крышку и посмотри состояние ремня на износ. на моём тоже иногда запах появляется. забил. Цитата
Raider Опубликовано 23 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2016 ремень и варик греется, от этого и запах. сними крышку и посмотри состояние ремня на износ. на моём тоже иногда запах появляется. забил. я тоже тут на максималку тестировал, потом приехал чутка пахло Цитата
Игорь 74 Опубликовано 23 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2016 (изменено) Любопытно, я один с номером и страховкой катаю или ещё есть такие? Изменено 4 ноября, 2018 пользователем Игорь 74 Цитата
Raider Опубликовано 23 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2016 я тоже :) мотобат у вас есть? у нас нету Цитата
Игорь 74 Опубликовано 23 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2016 я тоже :) мотобат у вас есть? у нас нету У вас много скутеров зарегистрированных? Да, у нас мотобат появился в прошлом году вроде. Цитата
Игорь 74 Опубликовано 23 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2016 Поставил сегодня грузики на 12 грамм. Каких-либо значительных отличий от 14 граммовых грузиков не заметил, разве что может быть чуть-чуть быстрее стал разгоняться. Цитата
Raider Опубликовано 23 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2016 Поставил сегодня грузики на 12 грамм. Каких-либо значительных отличий от 14 граммовых грузиков не заметил, разве что может быть чуть-чуть быстрее стал разгоняться. п ты старые взвесь, они может полегчали) Цитата
Игорь 74 Опубликовано 26 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2016 (изменено) Разболталась втулка шкива вариатора. Стала вращаться от руки и двигаться вперёд-назад. При работающем двигателе со стороны вариатора начал доноситься неприятный шум. Заменил вчера на новый варик. Изменено 4 ноября, 2018 пользователем Игорь 74 Цитата
Raider Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 ну она от руки вроде как и должна вращаться Цитата
Игорь 74 Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 ну она от руки вроде как и должна вращаться В магазине специально проверил несколько шкивов со втулками. Ни в одном не вращалась. Заменил и шумы исчезли. Цитата
Игорь 74 Опубликовано 30 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2016 Кто-нибудь ставил ремень вариатора "cayco"? Искал поверлинк, но нигде нет. Пришлось взять "cayco" за 400 рублей, т.к. других в продаже не было. Цитата
Life Guard Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 Всем привет. Поставил я 12гр ролики (180 рубю) и 842 ремень (1000руб.). Все ScooterM. Куплено в Сокольниках. В итоге. Разгонятся стал вроде бы чуть-чуть бодрее. Максималка стала стабильно 92-95 км в час по китайскому SpeedOmetrу. Раньше 85 была. И приятное дополнение - пропали запахи. Вот кстати идеальный съемник (https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/semnik_stsepleniya_universalnyy_tip_4_virz_545895718) Цитата
Игорь 74 Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 А я сделал разборный, компактный съёмник вариатора из профильных труб (20х20, 15х15) и полосы 4 мм, чтоб помещался в багажнике. Дешево и сердито) Цитата
Life Guard Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 Была такая идея, но я не хотел заморачиваться и купил Вирзовский готовый. Он самый прочный оказался из всего предложенного на рынке. К тому же его длинны хватает чтобы упереть об сцепление. Все-таки не понимаю почему движок больше 6250 оборотов не крутит. Иногда до 6400 подскакивает. Хотя мощность он выдает при 7000 (судя по тех. паспорту). Придется коммутатором заморочиться думаю. Цитата
Raider Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 А у меня опять с топливом, бывает фильтр топливный сухой и глохнет, на холостом работает, но как начинаешь ехать не хватает бенза. Грешу на вакуумный клапан, хотя проверяю вроде рабочий он. С Бака нормально течёт, может вообще этот клапан убрать, краник я уже врезал в магистраль и штанг вазовский с оплёткой поставил Цитата
alexskri2009 Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 Life GuardВсе-таки не понимаю почему движок больше 6250 оборотов не крутит. Иногда до 6400 подскакивает. Хотя мощность он выдает при 7000 (судя по тех. паспорту). Придется коммутатором заморочиться думаю. А тахометр верно показывает? Цитата
alexskri2009 Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 А у меня опять с топливом, бывает фильтр топливный сухой и глохнет, на холостом работает, но как начинаешь ехать не хватает бенза. Грешу на вакуумный клапан, хотя проверяю вроде рабочий он. С Бака нормально течёт, может вообще этот клапан убрать, краник я уже врезал в магистраль и штанг вазовский с оплёткой поставил Проверьте вентиляционное отверстие в крышке бензобака. Бак не должен закрываться абсолютно герметично. Цитата
Raider Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 Всем привет. Поставил я 12гр ролики (180 рубю) и 842 ремень (1000руб.). Все ScooterM. Куплено в Сокольниках. В итоге. Разгонятся стал вроде бы чуть-чуть бодрее. Максималка стала стабильно 92-95 км в час по китайскому SpeedOmetrу. Раньше 85 была. И приятное дополнение - пропали запахи. Вот кстати идеальный съемник (https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/semnik_stsepleniya_universalnyy_tip_4_virz_545895718) у меня такой же, компактный и крепкий Цитата
Kreator Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 А у меня опять с топливом, бывает фильтр топливный сухой и глохнет, на холостом работает, но как начинаешь ехать не хватает бенза. Грешу на вакуумный клапан, хотя проверяю вроде рабочий он. С Бака нормально течёт, может вообще этот клапан убрать, краник я уже врезал в магистраль и штанг вазовский с оплёткой поставилЕщё мембрана карбюратора, возможно, накрылась. Она разряжение создает при низком уровне бензина в поплавковой камере. Ну и поплавок проверить можно. А также целостность всех шлангов, особенно которые за разряжение отвечают. Save our fragile planet! Цитата
